Titel des Themas: Küchenplanung für Neubau-Eigentumswohnung
Hallo liebe Küchenexperten,
wir ziehen Ende 2018 in eine neue Eigentumswohnung und stehen nun vor der Herausforderung unsere erste Küche zu kaufen. Bisher haben wir immer die Küchen vom jeweiligen Vormieter übernommen.
Wir waren bereits bei einigen Küchenanbietern und haben uns beraten lassen. Allerdings sind wir hier noch nicht so richtig glücklich. Wir hoffen nun auf Eure Unterstützung. Mit dem Alno -Planer bin ich noch nicht so richtig warm geworden - meine bisherigen Einträge sehen (noch) nicht wirklich vorzeigbar aus. Ich bemühe mich aber weiter und hoffe, Ihr könnt uns vorerst auch so weiterhelfen.
Die bisherige Aufteilung entspricht dem Grundriss/Entwurf des Bauträgers.
Eine Änderung ist grundsätzlich möglich, allerdings kann der Wasseranschluss leider nicht auf die Insel gelegt werden (Bodentiefes Fenster). Durch die bodentiefen Fenster sind wir auch etwas eingeschränkt und wir können eigentlich u.E. nur zwei Zeilen (Wandseite und Halbinsel) planen. Die Insel ist in Ihrer Tiefe auch beschränkt, da dann schon das nächste bodentiefe Fenster kommt.
Auf der Wandseite könnte der Wasseranschluss ggf. Aufputz im Sockel verlegt werden. Allerdings finden wir die Idee einer Spüle mit Nähe zum Fenster gar nicht so schlecht. Ich bin hier auf Eure Einschätzung gespannt. Ich füge eine Beispielplanung eines Anbieters bei.
Da der Geschirrspüler hoch eingebaut werden soll, und auch eine Mikrowelle untergebracht werden soll, gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit den Backofen auch noch hoch einzubauen. Wo bringen wir ihn am besten unter? Auf der Insel direkt unter dem Kochfeld?
Wie lang sollte die Halbinsel maximal werden, damit noch ein ausreichend großer Durchgang bleibt?
Wir wären auch sehr froh über eine Einschätzung, ob bzw. auch mit welchem Hersteller wir unsere Wünsche im Rahmen des Budgets unterbringen können. Bisher haben wir immer nur Angebote erhalten die 2000-5000 Euro über unserem Budget liegen - mit angeblich wenig Einsparpotential.
Wir haben keine überzogenen Ansprüche bei den Fronten (Schichtstoff oder Melamin ist ausreichend), bei den Arbeitsplatten (Schichtstoff ist o.k.) und wir würden eine Edelstahl- oder Granitspüle einbauen lassen.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Grüße
Christine
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 173-180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91-92
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Bodentief
Fensterhöhe (in cm): 230
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß,
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80 cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 125 x 75 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Vor allem Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zu Feierlichkeiten auch für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, wir sind flexibel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens , Neff
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wir würden gerne den Geschirrspüler hoch einbauen und die Müllbehälter direkt unter der Arbeitsplatte einbauen lassen. Die Mikrowelle soll (aus Kostengründen) oberhalb des Geschirrspülers in einem Fach untergebracht werden. Die Insel sollte möglichst Tiefe Auszüge bekommen, der Platz zwischen den beiden Küchenzeilen sollte ca. 100 cm betragen. Im Küchenbereich möchten wir Fliesen legen lassen. Aus diesem Grund sollten die beiden Zeilen an einer Stelle sinnvoll verbunden werden (s. Beispielplanung im Anhang) können. Außerdem hätten wir gerne höhere Korpusse (ca. 78 cm), damit wir auf der kleinen Fläche etwas mehr Stauraum erreichen können.
Preisvorstellung (Budget): ca. 10.000 Euro
Grüße
Christine
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 250
