Fertig mit Bildern Altbau wird aufgestockt, Dachschrägen, schiefe Winkel, etc ... wie plane ich die Küche nur
hm ... du stösst gerade meine ganzen fixpunkte runter :-)
ich hatte bisher vollflächig parkett im wohnessraum und will das nicht mehr ...
:trost:...ein vollflächiger Belag hat einfach auch Planungsvorteile. Warum willst du es nicht mehr?
Ich hab geölte Eichedielen in Küche und Essbereich liegen und finde es wunderbar. :cool:
...es gibt auch sehr wohnliche Fliesen, je nach gewünschtem Stil, auch passend für einen Altbau. Ein durchgehendes Belag ist ruhiger (weil nur 1 Material und 1 Farbe), flexibler bez. Einrichtung (weil keine optische Begrenzungen zu berücksichtigen sind), praktischer beim Saubermachen (ein und dasselbe Putzmittel/Wischmopp etc) und zur Strafe auch noch günstiger im Preis (weniger Verschnitt, größere Menge beim Einkauf).
Außerdem hast du einen Denkfehler. Küche bis 249 cm ... Der Sockel ist aber immer etwas zurückgezogen. Entweder man trifft es dann genau, dass der Sockel der Inselrückseite auf der Kante steht oder man fliest sogar noch etwas weniger. Aber, in keinem Fall fliest man genau die 249 cm. Das sieht nämlich richtig doof aus, wenn von Ess-Seite die Fliesen noch ca. 10 cm sichtbar sind, weil eben unter dem Sockel.
Ich bin auch ein Fan des durchgehenden Bodenbelages.
Danke für eure Meinungen, Fliesen sind aber aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen gesetzt. Wobei ich da bei Kerstinb bin - genau bei 2,49 ist unschön. Ich lasse es deswegen nur bis 2,19 fliesen, dann ist der Bereich unter der Theke einheitlich Parkett wie der Raum. Dann ist auch so keine scharfe Zäsur zwischen fliesen und schrankabschluss. Die fliesenkante ist dann (hoffentlich) recht unauffällig etwas versetzt hinten im Durchgang zur Kueche.
Lg
Jetzt war ich Grad beim Tischler /Studio und mir wurde das gutmann mesa System nahegelegt. Wie sind bora Basic und gutmann zu vergleichen?
Danke
So, endlich geht's los. Dank dem Forums konnte ich einiges berücksichtigen (laibung, Tote Ecke, hochgebauter geschirrspüler).
Einen mupl konnte ich nicht durchsetzen ;-)
Danke das du an uns gedacht hast! :-) Das sieht doch schon klasse aus! :2daumenhoch:Schade das ihr den MUPL nicht umgesetzt habt... Aber man kann natürlich auch ohne leben. ;-)
Ich freue mich schon auf weitere Fotos.... :dance:
Chice Dachterrassebwohnung! Die Küche wird prima! Und grade in recht kleinen Küchen kann man den MUPL auch mal überdenken.
Wie sagen wir bisweilen: einen Tod muss man meistens sterben, alles lässt sich selten verwirklichen.
Ja, und mit meinen 180 cm stoße ich auch nirgends an.
Es fehlt nur noch der Sockel , der Müll Auszug und 2 innenfächer.
Die Fronten sehe chic aus! :2daumenhoch: Lassen sie sich gut greifen?
Sehr schöne Lösung, gefällt mir. Die Arbeitsplatzbeleuchtung fensterseitig dürfte allerdings knifflig werden - oder?
Da habe ich eine LED leiste verbaut.
Ahja - sehr schön. Keine Abschattungen (die sitzen ziemlich weit vorn relativ zur APL)?
Im dunklen konnte ich es mir noch nicht ansehen wie effizient die sind, aber das Licht wird von den mauerteilen und Fenstern sehr gut reflektiert und wirkt recht hell - und damit auch nicht punktuell.
Ich habe mir die Helligkeit vertraglich zusichern lassen, der Elektriker hat sogar einen Dimmer verbaut, damit es nicht zu grell wird.
Ich bin gespannt.
