AW: 20qm und doch kein Platz
Classic bietet halt nur den 72 cm hohen Korpus im 5er Raster .. d. h. für deine
Stauraumplanung überall, wo ich 1-1-2-2 geplant habe, kannst du nur 1 Schublade weniger einplanen, nämlich 1-2-2.
Blöd ist allerdings, dass du in der Checkliste
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 90
angegeben hast.
Normalerweise ist Brüstungshöhe bis Unterkante Fensterbank .. und ab da sind dann bis zum Fensterflügel in aller Regel noch um die 6 cm weiterer Platz.
Die 90 cm sind bei euch jetzt also vom aktuellen Boden bis Unterkante sich öffnender Fensterflügel gemessen?
Dann kannst du meiner Meinung nach nicht mit 78 cm Korpushöhe (6rasterig) planen, denn das wird dann wirklich ein Risikospiel.
Ich würde dann auch die Variante normaltiefe Unterschränke mit übertiefer APL wählen.
Es betrifft 2 Schränke, den 80er neben der Spüle und den 60er, den ich in der toten Ecke von Esstischseite reingeschoben habe.
Gläser:
Alltagsgläser würde ich im Auszug mit unterbringen. Das geht prima
Für die guten Gläser könntest du im Schrankbereich unter dem Mikrowellenfach 1 oder 2 Fachböden vorsehen und sie dann wie Angelika unterbringen. Da siehst du auch Gläser im Innenauszug
Damit du all diese Beispiele mal siehst, habe ich ja oben die "Stauraumlinks" eingefügt. Die führen jeweils zu den Alben und du kannst dir viele Anregungen für die Unterbringung holen.
Und ja, Tellerstapel nie wieder im Hängeschrank und nie wieder in Schränken mit Fachböden
, sondern immer in Auszügen. Man kann die Stapel wundervoll entnehmen.
