AW: 1. Hausbau und 1. Küchenplanung - Hilfe
Ich finde ja die nach rechts und links verteilten Hochschränke schöner, insbesondere wenn man dabei auch die vom Architekten angedachte Nischenmauer verwirklicht.
Allerdings ist es wirklich nur Platz für 2 Hochschränke und so kommt die GSP nicht hoch.
Außerdem hat man immer noch das Problem, wo kommt der KVA hin usw.
Deshalb mal etwas umgeplant. Ich nehme an, der eine Raum planoben ist Abstellraum. Den Zugang habe ich mal in den Flur gelegt. Von Abstellraumseite passen dann z. B. 2 Unterschränke in 80er Breite. In der Höhe hört dann die Wand zunächst auf und es werden Korpusse für einen Backofen und für ein Auszugstablar gesetzt. Auf Abstellraumseite können dadrüber dann noch Hängeschränke für seltener benutztes.
In der entstandenen Nische kann dann der Backofen eingebaut werden und der KVA steht einsatzbereit in der Nische. Zum Bedienen kann er vorgezogen werden.
Ähnliches Beispiel aus meiner Küche
__________________________
In der
planlinken Nische dann von links nach rechts:
- hochgebaute GSP (Achtung eigener Wasser/Abwasseranschluß), obendrüber z. B. Alltagstassen/Gläser
- 2x80er Auszugsunterschränke mit dem Kochfeld mittig
- Kühlschrankhochschrank
Hier ist dann zwischen den Hochschränken eine Verkleidung für eine
Deckenhaube . Ihr seid beide groß, die Haube wäre so auf ca. Unterkante 195 cm. Durch die Nische ergeben sich kaum Querströmungen.
Beispiele für realisierte Deckenhauben__________________________
Insel von Küchenseite:
- 30er Bio/Restmüll unter der APL, unten dann gelber Sack-Müll
- 80er Spülenschrank mit einem 60er Becken ohne Abtropfe, z. B. Rieber Waterstation 600
Im oberen Auszug sollten dann noch Küchenputzmittel, Handtücher etc. Platz haben, unterer Auszug ist Stauraum
- 90er Auszugsunterschrank insbesondere Küchenhelfer, Schüsseln etc.
Insel von Esszimmerseite:
- 2x100er Auszugsunterschrank für Geschirr, Serviergeschirr, Tischdeko, Vasen, Spiele, Tischdecken usw.
Um dem Sichtschutzwunsch gerecht zu werden, könnte ich mir hier einen fahrbaren 50 cm tiefen Tresen vorstellen. Zur Versteifung ist unter der APL eh eine Querverstrebung notwendig. Wenn die dann in der Höhe so ist, dass der Tresen gerade noch über die Insel gefahren werden kann, kommt man in der Parkposition trotzdem noch ganz gut an die Auszüge der Inselrückseite ran. Und von Küchenseite ist die APL dennoch recht tief.
Wenn man dann z. B. doch mit mehreren kochen will und die ganze Insel nutzen möchte, kann man den Tresen einfach wegfahren ...z. B. Richtung Tisch (und dort als Anrichte beim Essen nutzen) oder über das angedachte Sideboard in der Esszimmernische:
Übersicht und Grundriss:
