Neue Küche für Hausbau
Bauwillig
Moin moin zusammen!
Uns wurde von der Verwandtschaft dieses Forum empfohlen, weil sich hier freundliche Spezis tummeln, die gute Ideen und wertvolle Meinungen haben. Daher starten wir her einen Versuch, unsere Küche gemeinsam zu planen, bzw zu optimieren. Wir waren bisher bei 2 regionalen Küchenanbietern, die beide einen ersten guten Eindruck gemacht haben (einer war etwas besser ;-) ).
Dennoch will ich es nicht nur den beruflichen Profis überlassen, sondern mir auch unabhängige Meinungen einholen.
Geplant ist eine Offene Küche in U-Form mit (B:3,50m Wand x Tiefe 2,6m Wand, hier befindet sich das Fenster). Desweiteren ist die Küche in einer Breite von 3m offen zu, Eßzimmer. Hier ist ein hereingezogener Tresen geplant, in dem das Kochfeld stecken soll.
Ich eröffne zunächst mal mit diesen Informationen und werde gerne Dinge ergänzen, sollte es wichtig sein. Habe bisher nicht so viele Erfahrungen in diesem Forum, ich bitte eine unpräzse Beschreibung zu entschuldigen.
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Der Bauwillige :-)
Davon Kinder?: 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 173
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 86
Fensterhöhe (in cm): 137,5
Raumhöhe in cm: 268
Kühlgerät Größe: bis 140 cm Höhe
Dunstabzugshaube: keine
Spülenform: 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Küchenstil: Landhaus
Snacks, Wochentags
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Hauswirtschaftsraum, Abseiten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine, manchmal 2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Dunstabzug stört, die neue Küche soll Bora Basic haben (festgelegt),
Vorräte sind im Raum unter Treppe von Küche aus (1m Tief, ca 2m breit bis 1,5m Raumhöhe kommt)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Wir haben uns Häcker Systemart planen lassen, sind aber noch frei
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens / Neff haben wir gute Erfahrungen, sind aber offen, Kochfeld Bora Basic
Ich antworte trotzdem schon mal, da mir die Brüstungshöhe aufgefallen ist, 86cm. Rohbau ohne Fensterbrett? Sonst könnte es sogar mit der angegebenen 91cm Arbeitshöhe schwierig werden.
Und zusätzlich: 91cm scheint mir sehr niedrig für 173cm Körpergröße. Um die 95cm scheint realistischer. Messt das doch nochmal nach:
Ermitteln der richtigen Arbeitshöhe:
- Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert.
Manche Arbeiten wie Teig kneten mögen auch eine etwas niedrigere Arbeitshöhe.
Bauwillig
Moin moin zusammen!
Danke für den ersten Kommentar. Brüstungshöhe ist 86cm über OKFF. 91 cm haben wir jetzt auch und es scheint uns gut. Mein Ellenbogen ist 10-15 cm über der Platte (Augenmaß).
Ich habe mich lange nicht gemeldet, da ich 2 Küchentermine hatte.
Der letzte von heute war relativ interessant und mit einem etwas anderem Ergebnis als erwartet. Nun gibt es doch eine Dunstabzugshaube (gibt auch "schöne") und die Höhe der hinteren Schrankwand ist doch ca 230.
Ich habe mich mit dem Küchenplaner beschäftigt, ganz ausgereift ist das Ergebnis nicht. Die Ecken sind beide tot, habe ich nicht hinbekommen. Bitte alle drei Augen zudrücken!
Die angehängte KPL Datei zeigt die Küche, wie sie heute ca geplant wurde.
Nolte , Dämpfer bei Auszügen und Schränken, Neff Geräte (Spülmaschine, Kühlschrank 1,40 mit No frost, Induktion 80er, Backofen, Dampfgarofen - alles mittlere Klasse denke ich) und eine Falmec Dunstabzugshaube.
Lackfronten auf MDF, Schubladeneinsätze, Mülleimer, Spüle ist von V&B Keramik (orginal allerdings mit 1,5 Becken ohne Ablage).
Der Kochfeldbereich ist ca 1,15m tief!
So diese Informationen erst einmal zum Verdauen. Der genannte Preis war ca 15.000 EUR, zufällig unser Limit..
Und nun dürft Ihr bitte Euren Senf dazugeben. ;-)
LG und einen schönen Abend,
Bauwillig
  • Küchenplan_02_groß.KPL
Als erstes ändere ich mal deinen Titel und nehme das "ignorieren" raus.
Bitte noch die POS-Datei mit dem gleichen Namen anhängen. Wir brauchen immer beide, um damit weiterarbeiten zu können.
Der Rest geht dann ausgeschlafen besser.
Und, bitte nicht nur die Alno -POS-Datei anhängen, sondern auch ein oder zwei Ansichten. Da die Küche nach planrechts offen zu sein scheint, wäre auch ein Gesamtgrundriss des Geschosses nicht schlecht.
Nolte als Hersteller grundsätzlich ok, nur 91 cm würden auch 6-rasterig mit 2 Schubladen und 2 Auszügen erlauben, das ist eine Stauraumebene mehr.
6 Raster - was heißt das?
[URL='https://www.kuechen-forum.de/forum/galerie/alben/stauraum.724/']Gerbera mit ganz vielen übertiefen Auszügen
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug (hier kann man gut sehen, was man alles alleine in Schubladen unterbringen kann)
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von Conny (auch übertiefe Auszüge)
Küche von träumerle
Küche von Ullmann
Küche von chrome17[/URL]
Bauwillig
Vielen Dank Kerstin! Das 6er Raster gefällt uns. Also gleich geändert. Dazu noch 2 Ansichten und der EG Grundriss. Der Abstellraum nördlich der Küche wird für Gefrierschrank genutzt und evtl Vorräte etc....
Westlich davon kommt der Essbereich, Tisch quer oder längs wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall rechteckig für 8 Personen und ausziehbar ;-)
Noch eine Frage: Hat jmd Erfahrung mit den übereinanderliegenden Dampfgarer/Backofen? Das obere Teil wird dadurch ja recht hoch. Auf welche Höhe sollte man das bei 1,73 Körpergröße setzten?
VG,
Bauwillig
Kannst du den Gesamtgrundriss nochmal als PDF einstellen?
Und Essen Westlich???? Nicht planrechts?
Bauwillig
Im Westen nichts neues......
Planrechts natürlich!
:kfb:
  • GrundrissEG.pdf
:cool:
Ist der Kamin im Essbereich wirklich so geplant? Das verengt natürlich die Tischmöglichkeiten dort enorm. Denn, wenn der in Betrieb ist, muss man schon einigen Abstand halten, um es nicht zu warm zu haben. Und das ergibt dann wohl auch wieder Engstellen Richtung Halbinsel.
Bauwillig
Ist leider so. Andere Seite von der Terrassentür wäre das Sofa in Brandgefahr, und Mitte des Hauses vor Abstellraum geht nicht wegen Treppe und Flur oben...
Hmm ... 3 Sitzplätze am Tresen und ein Tisch ca. 200x100 cm wg. der 8 Personen ... so würde das in etwa aussehen:
Die Stühle für die Tresensitzplätze sind noch nicht eingezeichnet.
An welcher der Terrassentüren soll denn hauptsächlich die Terrasse liegen? Eher an den beiden Türen planunten oder eher im Bereich des aktuell geplanten Wohnbereichs?
EDIT:
Und welche Art Sofa (Form und Maße) muss untergebracht werden?
Bitte hänge mal einen Plan vom oberen Stock ein.
Tresensitzplätze sind bei eurer Konfiguration nicht sinnvoll - das wird einerseits am Esstisch sinnlos eng, andererseits steht der Esstisch ja auch nur einen Schritt weiter.
Wenn wir den Plan vom oberen Stock zu sehen bekommen, findet sich evt. auch ein besserer Platz für den Ofen - der steht an der geplanten Stelle auch suboptimal.
Bauwillig
Hallo Vanessa!
Damit müssen wir jetzt leben. Nächste Woche kommt das Dach drauf, Loch für Schornstein ist schon in der Betondecke! Also eher Tresen überdenken...
Gruß,
Markus
Upps .. Dach kommt schon rauf ... da bin ich ja mal gespannt, wie variabel die Sanitäranschlüsse noch sind ;-)
Ich habe nämlich mal die Küche nach planoben gesetzt.
Bei der Garderobe das 72 cm Wandstück entfernt um den Gang dort nicht so lang und schmal zu machen.
Wohnzimmer nach planunten und den Zugang vom Flur dort geschlossen, um dort weiteren Stauraum für die gerade nicht aktuellen Schuhe (Winterschuhe im Sommer), Putzzeug oder Weihnachtsdeko etc. zu schaffen. Dazu dann auch die Tür zum Gästezimmer etwas nach links geschoben und die planuntere Treppentrennwand etwas verlängert :kiss:
Ich stelle mir nämlich so Szenarien vor, dass 3 Kinder von der Schule kommen, ihre Sachen los werden und in die Küche stürmen ... das ist jetzt ein Weg und nicht das Hin und Her um die Treppe.
Genauso Spielen im Garten und schnell mal rein zur Küche und etwas zu trinken holen.
Küche planoben:
  • Backofen und Dampfgarer jeweils extra und unten drunter noch Stauraum, dafür die Geräte in Idealhöhe
  • Dazwischen erhöhte GSP
  • planoben 4x100er Auszugsunterschrank für jede Menge Stauraum
  • Insel mit 80er Spülenschrank, 40er und 40er Kleinkramschrank. Richtung Essbereich noch 2x80er Auszugsunterschränke für Tischdeko, Spiele, Kerzen, Tischdecken, Serviergeschirr, Vasen etc.
  • 2 Sitzplätze an der Insel
Aber ... das wird wohl schon nicht mehr aufgehen, denn, wenn ich richtig gemessen haben, ist das Wandstück planoben rechts keine 60 cm breit .. oder?
Küche wie aktuell geplant planunten:
Alno -Dateien und Ansichten etc. von Küche planoben:
  • bauwillig_20140803_kb1-altVS-HuV189.KPL
  • bauwillig_20140803_kb1-altVS-HuV189.POS
Bauwillig
Wow, ich ziehe meinen Hut. Anscheinend hätte ich vor Auswahl der Baufirma hier meine Küche zur Diskussion stellen müssen! :-) Schöne Idee Kerstin, nur wohl so nicht mehr umsetzbar.
Die Wand planrechtsoben hat 57,5 cm - 1,5 cm Putz...
Ich denke, ich muss mich auf meine Nische unten beschränken.
Verabschiede mich gerade von den Tresensitzplätzen.
Unser Esstisch ist 180x90.
Vg,
Markus
Bauwillig
Moin moin!
Jetzt hatten wir das letzte Beratungsgespräch. 4 verschiedene Anbieter reichen mir auch. Erfreulicherweise war nur einer dabei, der einen Monsterpreis aufgerufen hat, um den dann sofort um 40% "Rabatt" zu verkleinern und er hätte nochmal 1.000 EUR nachgelassen, wenn wir sofort unterschrieben hätten. Sowas hasse ich ja, der wird eine freundliche Absage von mir erhalten (Nolte Küche).
Bleiben noch Häcker Systemat, Beckermann Chalet und Rotpunkt x13 Savio LX Zero.
Preislich ist Rotpunkt wahrscheinlich am Interessantesten, allerdings sind da Küppersbusch Geräte verbaut. Finde da Backofen und Dampfgarofen recht schick, Spülmaschine hat der Verkäufer uns abgeraten, da die nicht wirklich von Küppersbusch kommen. Daher dort eine Alternative.
Ist Küppersbusch vergleichbar mit Siemens ?
Und als Alternative zu Bora Basic wurde uns ein Induktionskochfeld 80cm + Gutmann Cappa 07 angeboten. Das Ding hängt dann aber in 2,60m Höhe, kann mir nur schwer vorstellen, dass das die Wrasen wegatmet... Das Netz ist da gespneuener Meinung zu....
Naja, ich melde mich wieder, wenn es Näheres gibt.
Viele Grüße,
Bauwillig
Die Küchenverlegung sollte sich machen lassen, da ja Planoben vom Klöchen her Wasser / Abwasser schon vorgesehen ist.
Das gäbe eine deutlich gelungenere Wohnraumaufteilung - ich sehe da nichts als Vorteile. Und das Cheminee würde so auch nicht stören, sonder wäre perfekt Platziert.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
zu Küppersbusch kann ich was sagen. Qualitativ hochwertig, preislich günstiger als beispielsweise Miele .
Backofen und Dampfgarer sind nicht nur schick sondern auch gut, welche Modelle denn konkret?
Bauwillig
moin moin.
Danke für den Hinweis. Wenn ich allerdings von den Insolvenzanträgen der letzten Jahre lese, wird mir mulmig zu Mute...
EKDG 6550.0J1
EEB 6550.8JX1
VG,
bauwillig
