Wohnküche mit (Halb)Insel möglich?
Hallo liebes Forum!
Ich plane gerade den Umbau meiner Wohnung (insg. gut 65m2) und damit natürlich auch die Küche. Da der Grundriss komplett geändert wird gibt es noch gewisse Freiheitsgrade Grundriss und Anschlüsse auch in Hinblick auf die Küche zu optimieren.
Grundsätzlich muss die Küche in das Eck rechts oben (derzeit mit 3000x2525mm bemaßt), da der Abfluss aufgrund des niedrigen Fußbodenaufbaus in den Wänden verlegt werden muss. Das Maß an der Wand rechts mit 2525mm bis zur Türöffnung (Wandbündig, Zargenlos) ist ziemlich fix (je nach Abstand der Tür zur Wand sind eventuell wenige cm mehr möglich). Das gelb hinterlegte Maß bis zur Schiebetür kann eventuell noch um 30-40cm vergrößert werden (die Schiebetür und die linke Wand des Vorzimmers würden entsprechend nach links wandern).
Wasseranschluss+Abfluss können in beiden Wänden verlegt werden.
Wenn das Kochfeld an die obere Wand kommt wo die Schiebetür ist, könnte ein Abzug mit Abluft umgesetzt werden, da das Rohr für die Abluft im Vorzimmer unter der abgehängten Decke bis zum Luftschacht verlegt werden kann. In der 125mm Wand rechts würde sich ein Rohr für die Abluft wohl nicht ausgehen.
Grundsätzlich würde ich einen Abzug mit Abluft natürlich bevorzugen (auch wenn ich keine Vorstellung davon habe wie gut moderne Umluftsysteme arbeiten).
Der Essbereich ist im linken unteren Eck vor dem Fester geplant.
Ich würde mir eine Insel bzw. Halbinsel wünschen, auch weil das den Raum gliedert und wohl ein besseres Raumgefühl erzeugt, sehe aber auch die platztechnischen Herausforderungen die das mit sich bringt. Gleichzeitig möchte ich eine derartige (Halb)Insel auch für die Einnahme kleinerer Speisen alleine oder max. zu zweit (Frühstück) verwenden ohne, dass man sich auf den großen Esstisch setzen muss.
Dementsprechend sehen auch meine bisherigen Entwürfe aus, die ich mir überlegt habe:
Bei diesem müsste ich für den Geschirrspüler (zw. Kühlschrank und Kochfeld vmtl. grundsätzlich nicht ideal) einen zweiten Wasseranschluss+Abfluss vorsehen).
Hier verdeckt der Kühlschrank Licht vom Fenster und beschattet die Arbeitsfläche links vom Kühlschrank.
In beiden Fällen wird es aber insbesondere an der Wand rechts immer sehr (zu) eng mit dem Platz, da ja zur Tür aus optischen Gründen auch noch ein wenig Abstand bleiben sollte.
Meine sonstigen Vorstellungen einer Küche:
Ich koche eigentlich wenig, könnte aber mehr werden mit entsprechender Küche, bzw. für den Fall, dass ich zu zweit Wohne und gemeinsam koche. Im Idealfall steht in meiner Küche kaum was rum (sieht ordentlicher aus). Wenn man also Dinge wie Wasserkocher und Toaster (Brotbehälter bin ich noch unentschlossen) verstecken kann ohne dass es zu mühsam ist nach Gebrauch wieder alles zurück zu stellen (und es dann damit endet dass erst recht wieder alles offen herumsteht) wäre das toll. Das einzige was rumstehen darf und soll ist ein Siebträger+Mühle.
Design und Material der Küchenfronten und Arbeitsplatte sind noch gänzlich offen, aber da ich schon Wandbündige, zargenlose Türen einbaue, wird die Küche auch eher schlicht sein (Jedoch nicht grifflos, da ich es als unpraktisch empfinde, Flächenbündige Aussparungen die als Griff dienen sind aber denkbar). Die Hoch/Wandschränke würde ich so weit wie möglich an die Decke hoch ziehen und einen eventuell verbleibenden Spalt wenn optisch ansehnlich lassen oder entsprechend verblenden.
Ich bin gespannt welche Ideen euch einfallen und bin schon jetzt sehr dankbar für das tolle Forum!
Grüße
works24
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 90
Fensterhöhe (in cm): 150
Raumhöhe in cm: 260
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück, täglich
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Einfache Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine/zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: eventuell Ikea mit Fronten eines Drittanbieters
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 10-15k
Hallo liebes Forum!
Grüße
works24
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 260
Stauraum-Planung
Küchenstil: N. a.
