HolgerSNH
Wohnküche für Mietwohnung - günstig, praktisch, gut (freistehender Kühlschrank)
bin dankenswerterweise auf dieses Forum gestoßen.
Wir (mit Schäferhund) ziehen in 2 Monaten in eine Neubau-Dachgeschoss-Mietwohnung. Dort ist ein Raum für
Bis jetzt hatten wir eine kleine der Wohnung zugehörige Küche die eher Mittel zum Zweck erfüllte.
Da wir jetzt wieder in eine Mietwohnung ziehen und dort keine Küche eingebaut ist, müssen wir hier ein selbst einbauen.
Im Moment ist unklar wie lange wir dort wohnen werden, wir gehen jedoch davon aus, dass es nur 2-3 Jahre sein werden, bis wir vielleicht doch noch etwas eigenes/passenderes finden.
Daher tendieren wir zu etwas günstigem, das praktisch ist und vielleicht auch noch qualitativ gut.
Wir haben noch keinerlei Erfahrung in Sachen Küchenkauf und hoffen vielleicht hier etwas Rat zu finden.
Im Moment haben wir vorerst folgende Ideen:
- Soll zum Boden passen:
Porcelaingres Feinsteinzeug-Fleisen, 60x60xm, Urban Grey (Beton-Hellgrau)
- Es soll ein Stand-Kühlschrank als Kühl-Gefrierkombination, wie z.B. "Bauknecht KGNF 203D A3+ IN" oder Samsung RL 37 J
501 MSA, was dann auch so das teuerste Gerät in der Küche bleiben soll.
- Wenn möglich ein Backofen auf Arbeitshöhe , wobei das meiner Meinung schwierig wird ohne viel Arbeitsfläche zu
verlieren. Hier habe ich bereits gutes von den Low-Cost Sets "Gorenje Black Set II" als Herdkombinnation oder dann das
"Gorgenje Jump Set" als Backofen mit getrennter Induktionsplatte.
- Ob eine Insel Richtung Wohnraum eine gute Idee ist, bzw. räumlich passt und es die dann auch in günstig gibt war nur mal so ein kurzer Gedanke.
- Das Spülbecken sollte wenn möglich nicht direkt neben der Raumtür sein. Leider sind die Anschlüsse genau dort. Wenn noch etwas neben anschliesst, wenn es auch nur etwas Arbeitsfläche ist, sollte es auch reichen.
- Optimal wäre eine günstige Version eienr Doppelspüle mit Abtropffläche. Habe sowas mal im Blanco Katalog gesehen. Ich gehe aber davon aus, dass dies platztechnisch nicht die geschickteste Idee ist, so dass auch Standard passen würde.
- Fliesenspiegel wird es keinen geben, hier müssten wir dann noch etwas Alternatives vorsehen.
Was die Küchenplanung angeht, wissen wir noch nicht genau, wie wir es angehen könnten. Haben bis jetzt mal beim Möbelhaus Roller die dort verfügbare Auswahl an Hersteller (Express , Pino, Impuls - Nobilia , Nolte ) angeschaut.
Vielen Dank im Voraus falls jemand irgendwelche Ansätze einfallen und Zeit findet diese hier zu teilen.
Gruß, Holger
Hier Nebeninfos bzgl. der Fronten+Griffen:
Von den Fronten konnte ich jetzt, wenn man von der Auswahl bei den günstigeren Herstellern absieht, keine großartigen Unterschiede feststellen.
- Eigentlich würde vielleicht eine "weiße" Front ganz gut passen, bei den beschichteten stellt man aber fest, dass sich
in Ritze zwischen Beschichtung und Kante doch der Schmutz festsetzen kann. Dies macht dann einen unschönen braunen Rand,
keine Ahnung ob man das mit Putzen an dieser Stelle vermeiden kann. Ich gehe auch davon aus, dass die Farbe in
Zusammenhang mit der rauen Beschichtung sehr pflegeintensiv ist.
Welche Farbe zusammen mit welcher Arbeitsplatte und den Fliesen harmoniert haben wir noch nicht wirklich herausgefunden.
Lacklaminat matt könnte Probleme mit den Hundekrallen und Kratzern machen, falls dieser mal auf dumme Gedanken kommen sollte.
Lacklaminat hochglänzend haben wir bedenken, dass es es im Wohnraum vielleicht zu sehr spiegeln könnte, jedoch sicherlich pflegeleicht ist.
Bzgl. Kratzern wäre "weiß" eventuell unkritisch, bei einer anderen Farbe vielleicht auch ungeschickt.
- Griffe sollen es die runden in Edelstahloptik werden, welche links und rechts etwas überstehen. Vorzugsweise die
Breite Variante, jedoch nur, wenn es keinen all zu großen Preisunterschied ergibt. Diese Art von Griffe kennen wir aus dem Bekanntenkreis und sehen diese auch als pflegeleicht an.
Infos zur bisherigen Küche und Nutzung:
- Falls relevant haben wir derzeit auf unserer sehr gering bemessen Arbeitsfläche folgende Geräte stehen:
Mikrowelle (darauf Tee, Knoblauch, Tomaten, offene Tüte Aufbackbrötchen, Mikrowellen Spirtzschutzdeckel), Toaster, Wasserkocher, hinter der Spüle eine große Frosch-Spüliflasche und DM-Handseifenspender, zwei Schneidbretter hinter der Abtropffläche, eine Abtropfgestell auf der Abtropffläche, dahinter eine Küchenmaschine, weiter ums Ecke ein Messerblock, kleine Eintassen-Kaffeemaschine und eine Gestell mit hängendem Besteck, neben der Induktionsplatte Essig und Öle. Auf dem Einbaukühlschrank: Salz, Pfeffer, Suppenpulver, Kaffeedosen, Kaffeefilter, daneben steht noch eine Ikea -Schrank mit zwei Fächern in welchem Reiben, Handrührer, Thermobecher, Trinkflaschen, Waage, Vesperbrettchen usw. unterbracht sind. Die Küchenrollte haben wir in so einem steckbaren Halter unter einem Hängeschrank hängen. Ofenhandschuhe an einem Haken an der Hängeschranktür, Geschirrhandtücher an einem Halter am Spülenunterschrank (beladen mit Putzmittel/- zeug, Geschirrspüler-Mittel, Ersatzschwämmen usw.), sowie am Backofengriff.
- Für Müll haben wir auf dem Boden einen großen für Verpackungen/Papier/Karton und zwei ganz kleine für Restmüll und Bio.
- Den Vorratsschrank ca. H170cm, B80cm haben wir direkt zwischen Küchenzugang und Esstisch (Kernbuche, in Streifen geleimtes Vollholz, ähnlich diesen Ikea Tischen, nur etwas dunkler, groß Ausziehbar und nicht lackiert, sondern geölt) bereits im Wohnzimmerbereich stehen.
Infos zur sonstigen Wohnzimmereinrichtung:
-TV-Möbel und Schränke Ikea > weiß und dunkelbraun.
- Hundebett und Sofa > grau.
- Sofakissen > beige.
- Esstisch > Kernbuche geölt.
- Stühle > grau.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 180cm und 167cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Laut Messungen Ellenbogenunterkante minus 15cm kommt bei beiden "90cm" heraus!
Art des Gebäudes: Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Entfällt da nicht im Küchenbereich!
Fensterhöhe (in cm): Entfällt da nicht im Küchenbereich!
Raumhöhe in cm: 2620mm
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): Standard!
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160cm (ausgezogen: 260cm)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Entfällt!
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Unter der Woche am Abend schnell Küche und Gemüse, Wochenende Mittagessen, Desserts, Kuchen backen!
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Wenn möglich zu zweit, zukünftig auch für Gäste!
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Günstigere werden bevorzugt!
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Keine bevorzugt!
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Im Moment kann man nicht wirklich zu zweit etwas machen, auch wenn man getrennt voneinander Vorbereitet, an der Spüle oder Herd ist immer im Weg steht!
Preisvorstellung (Budget): Wenn möglich günstig, noch keine konkreten Preisüberblick!
Gruß, Holger
- Stühle > grau.
Davon Kinder: keine
Küche_Wand-1+2+3_Raumansicht_Nord-Ost_HolgerSNH.jpg104,8 KB · Aufrufe: 262
Wohnzimmerbereich_Wand-1+3+4_Süd-West_HolgerSNH.jpg172,3 KB · Aufrufe: 274
