Phlox
Also das erst was ich machen würde wäre eine Wand zum hwr einziehen, dann könnt ihr Hochschränke davor stellen. Warum so viele Stühle, bzw. warum überhaupt Stühle an der Insel? Euer Esstisch mit Sitzplätzen ist ja direkt neben der Küche.
noch mal, niemand möchte eine zip Datei sich runterladen und öffnen. Außer deinem thread gibt es im Moment 100erte von Anfragen, wenn wir das mit jedem thread machen müssten, wären die handies voll mit Forumsdateien und die Helfer hätten inzwischen die Flucht ergriffen.
Wo führen denn die Türen hin?
Wo in deiner Planung ist der DGC?
Soll der HWR getrennt von der Küche sein oder alles ein (1) Raum? vielleicht hast du das schon irgendwo geschrieben, hab's nicht gefunden.
@Phlox : mit Hochschränken wie bei Dir wird der HWR dahinter sehr klein, daher habe ich erstmal ohne Hochschränke geplant
ich hatte schon mal gefragt, wo ist in deinen Planungen der Backofen?
die Insel hat eine auf zwei Seiten verlängerte Arbeitsplatte , damit recht viele Barhocker hin können
warum?
Hallo Phlox!Guten Morgen!
Deine Aussage stimmt nur, wenn du keine Halbinsel nimmst. Denn ich habe keine 370 cm in der Kochzeile. Daher müsste mit Halbinsel der HWR auch nicht weiter verkleinert werden. Halbinsel würde ich wegen der aktuell kleinen Durchgänge auch eher empfehlen.
Außerdem würde ich bei den Korpusgrößen der Kochzeile mehr spielen. Derzeit hast du, wenn ich das richtig sehe 4x90 geplant. Wenn du eine normalgroße Spüle nimmst, so würde ich zumindest bei der Spüle einen 60er Korpus nehmen. Denn bei diesem hast du Stauraumverlust durch die Spüle über die gesamte Breite des Korpusses. Daraus ergeben sich dann auch Änderungen beim Rest.
Ebenso würde ich dir eine Stauraumplanung ans Herz legen. Mir kommt der Platz recht wenig vor für den Raum.
LG Phlox
Verstehe ich auch nichtdie Insel hat eine auf zwei Seiten verlängerte Arbeitsplatte , damit recht viele Barhocker hin können
Ich verstehe die Faszination mit den bar Hockern nicht ganz. Ihr habt derzeit keinen aber braucht auf einmal 4 oder 5 Stück, gleichzeitig sind die Hocker so nah an den Stühlen, dass es kaum Platz dazwischen gibt. Warum es nicht so behalten wie bisher das man sich am Esstisch sitzen kann wenn man mit jemanden in der Küche unterhalten möchte. Oder vielleicht zwei bar Hocker, dafür aber eine deutliche größere Küche. Ihr habt jetzt platzt gewonnen und habt eine große möglich was schönes draus zu machen, wenn ihr sowieso so oft und so viel kocht dann würde ich lieber in eine größere Küche investieren wie in ein paar Barhocker.
Eine Tür ist heutzutage standardmäßig um die 80 cm breit, das sollte man beim Durchgang in die Küche mindestens einhalten, besser 100 bis 120 cm wenn ihr doch so viele seid und alle sich in die Küche trauen. Als Abstand zwischen den Küchenzeilen wären 120 cm gut, 140 sind evtl. denkbar und mehr ist dann nur unpraktisch.
Wo soll die Arbeitsfläche sein? Auf der Insel? Das ist aus meiner sicht sehr unpraktisch wenn nur die Arbeitsfläche auf der Insel liegt weil man ständig zwischen den Küchenzeilen laufen muss - ich rede aus Erfahrung. Einen seitlichen Arbeitsverlauf ist viel gemütlicher, besonders wenn viel los ist. Natürlich hängt es ja auch davon ab wie gekocht wird oder was gekocht wird. Für z.B. Schinkennudeln wird man kaum Probleme habe egal wie die Küche ausgerichtet ist, bei kompliziertere Gerichte oder wenn man gerne neue Sachen ausprobiert dann sollte man sich schon ein paar Gedanken machen.
Vielleicht mach Ich morgen ein Vorschlag zum plan. Es ist etwas aufwändiger, weil im alnoplaner die Abstände Gefühlt nicht mit denen aus den ersten Grundriss Übereinstimmen, beim ersten Grundriss ist zwar alles vermaßt aber auch so, dass man Zeit investieren muss um die interessanten Maße herauszufinden.
der Bodenbelag soll bleiben, sowohl in der Küche als unterm Esstisch.
Eigentlich müsste ja dann der Sockel der Insel bis am Ende der Fliesen stehen. Also so
4cm vom Korpus und die Front, knapp 2cm stehen dann über im Holzbodenbereich.
Hallo Phlox!Hier nochmal meine Planung als Bild. Wie gesagt, ich würde diese einfach spiegeln, die HS so umsortieren, dass ein HS als Eingang in den HWR fungiert
