GA100
Die Geräte sollen in die Ecke, in den Optionen mit langer Arbeitsfläche (AF).wenn du AirFryer, Küchenmaschine, Kaffeemaschine, Toaster draußen stehen soll wo willst du dann arbeiten. Kaffeemaschine kommt auf die kleine Halbinsel der Rest hat Platz in den US der Halbinsel
Wieso denn? Machen die paar Tage jetzt den Kohl fett? Dann lebt man mal kurz ohne Küche, haben hier viele geschafft.Nur wollte ich da bereits sowohl eine Option gewählt, als auch einen Küchenplaner beauftragt haben.
das wird teuer, du brauchst Wangen, Verblendenungen, die Sockel /Füße müssen geändert werden usw.wobei der letzte US Richtung Küche schauen könnte und dort die Geräte hinein
Und wo ist dann idealerweise der KS?
Von den Kosten her wäre eine Wange für GSP ok für uns. Ich las in einem anderen kuechen-forum-Beitrag, dass Wange ok war und jahrelang funktionierte. Wenn nicht Kosten, warum vermeidest du Wangen?Ein GSP am offenen Zeilenende braucht eine Wange bis zum Boden, ich versuche das, wenn's geht zu vermeiden (auch wegen Kosten).
Und wie bleibt der einsame HS planrechts beim Tisch stehen? Was stoppt ihn vom umfallen/
Wenn der Geschirrspüler am Ende einer Zeile stehen soll, muss man "einen Schrank dafür bauen". Er wird ja nur eingeschoben. Eine Wange wird an der Wand befestigt, die Wange reicht dann bis an den Boden. Bei Gutmann Küchen kannst du dir das auf youtube anschauen. Steht ein GSP mitten in einer Zeile, muss man nicht "basteln".Von den Kosten her wäre eine Wange für GSP ok für uns. Ich las in einem anderen kuechen-forum-Beitrag, dass Wange ok war und jahrelang funktionierte. Wenn nicht Kosten, warum vermeidest du Wangen?
doch, genauso da auch, es gibt ja nicht mal eine gerade Wand, der Spüler würde "wandern".Übrigens, in der von dir graphisch so schön dargestellten Version wäre der GSP in der Ecke, somit keine Wange notwendig (am Ende der Zeile neben Spüle).
an welchen Hersteller hast du dabei gedacht?Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 10-15.000
wo hast du denn diese Zahl aufgegriffen? aus dem Hut gezogen?Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
