Gebrauchte Küche einbauen und schwierige Wasseranschlusssituation
wir haben gerade den Mietvertrag für eine neue Wohnung unterzeichnet - leider (aus unserer Sicht) ohne Küche. Wir haben quasi keine Ahnung von Küchen und möchten eigentlich gerne eine gebrauchte Küche einbauen lassen.
Gebrauchte Küche, weil wir die Wohnung nur bis 2022 mieten können, bevor dort eine Komplettsanierung stattfindet, wo die Küche nicht drinbleiben könnte und wir dann aller Voraussicht nach die Stadt wechseln werden. Außerdem ist das Budget eher studentisch. Alternative wäre eine neue Ikea -Küche (auch aus zeitlichen Gründen, wir hätten gerne bis Ende August eine neue Küche).
Allerdings scheint sich die Wasseranschlusssituation schwierig zu gestalten:
Es gibt einen Wasseranschluss an einer Wand (s. Fotos und Grundriss). Die Wand hat eine Breite von 150cm. Eigentlich würden wir gerne Spüle, Spülmaschine und Waschmaschine in die Küche stellen (Waschmaschine passt nur in die Küche) - aber das würde platztechnisch wohl nicht alles an die Wand passen, oder kann man da auch ums Eck gehen? Außerdem ist aktuell eine Spüle bereits vorhanden und die Armaturen scheinen nur über die Wand zu gehen (?). Bei der Spüle überlegen wir noch, ob wir diese austauschen oder belassen sollten. Links neben der Spüle ist übrigens die Gastherme (s. Foto).
Sonst hängt vieles wohl von der gebrauchten Küche ab - ob es einen Umluft-Dunstabzug gibt oder nicht, einen Einbaukühlschrank oder einen freistehenden Kühlschrank etc. Da sind wir recht flexibel - deshalb bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das hier der richtige Forenbereich ist. Der aktuelle Plan ist (s. handschriftliche Zeichnung), an die Wand rechts der Spüle einen Großteil der restlichen Küche aufzubauen – ca. 3-4 Unterschränke mit Stauraum, Herd (Ceran oder Induktion ) und Backofen. Würden wir hier auch noch eine Spülmaschine unterbringen oder passt das vom Wasseranschluss her nicht? Und dann noch je nachdem welche Küche wir erhalten, Dunstabzug (Umluft) und Oberschränke. Platztechnisch sind wir recht flexibel, die aktuelle Küche ist ca. 2m lang exkl. Backofen und Spülmaschine und wir haben bisher noch nicht so viel Küchenzeug. Also zwei Unterschränke und ein Oberschrank müssten platztechnisch ausreichen, zumal es noch ein weiteres Regal unterhalb des Fensters gibt, wo wir Dinge lagern könnten und eine Abstellkammer (die allerdings nicht direkt neben der Küche liegt, s. Grundriss).
Den Kühlschrank (am liebsten einen freistehenden, am liebsten als Kühl-/Gefrierkombi) würden wir dann an die gegenüberliegende Wand stellen. Daneben dann den Küchentisch (oder evtl. auch mitten in den Raum, passen würde beides).
Weitere Infos: Es gibt in der Küche einen Fliesenspiegel, beginnend 90cm, endend bei 150cm. Wir haben einen kleinen Tischmülleimer für Biomüll, der auf die Arbeitsfläche kommt, bei den sonstigen Mülleimern sind wir recht flexibel, wo die hinkommen (evtl. auch in die Abstellkammer).
Ich füge euch einmal den Wohnungsgrundriss bei, Fotos der Küche und Anschlusssituation sowie eine grobe (handschriftliche) Planung der Küche bei.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und falls ihr weitere Fragen habt, oder ich alles viel zu kompliziert ausdrücke, meldet euch einfach
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 163, 190
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90cm, hängt von der Küche ab
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): irrelevant
Fensterhöhe (in cm): irrelevant
Raumhöhe in cm: min. 2,5m
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 40-60 (auf jeden Fall vier Platten bei Ceranfeld)
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: ca. 110x
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Für die Mahlzeiten (voraussichtlich kommt ins Wohnzimmer kein zusätzlicher Tisch), min. 2x täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, unter der Woche schnelle Küche, am Wochenende auch schon mal größer, ich backe auch ganz gerne
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Unter der Woche vorwiegend alleine, am Wochenende auch schon mal zu zweit, selten mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: /
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: /
Preisvorstellung (Budget): max. 5000€
Davon Kinder: keine
