msk
Moin. Wir sind in Eigentum umgezogen und stehen nun erstmals vor der Herausforderung eine eigene Küche zu planen. Wir haben schon festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Aber vielleicht sind ja einige hier, das schon hinter sich haben und wertvolle Tips geben können Leider ist der Küchenbereich mit 10qm und zwei Türen sehr klein, sodass es nicht so einfach ist hier etwas vernünftiges reinzuplanen.
Mit den Küchenstudios sind wir planerisch und preislich nicht so wirklich zueinander gekommen, sodass wir letztendlich aktuell zu einer IKEA -Küche tendieren.
Vom Bereich her soll der gestrichelte Bereich der Küchenbereich werden. Sonst kommen wir mit der ganzen anderen Planung nicht mehr hin.
Wir haben uns aber entschlossen wohl eine Insel mit aufzunehmen, damit wir wenigstens etwas Stauraum und Arbeitsfläche schaffen können.
Zu der Fensterseite haben wir den Spülenschrank geplant, damit man beim Spülen auch mal etwas aus dem Fenster schauen kann Außerdem sind dort die Anschlüsse. Allerdings soll hier eine schwarze Spüle mit 1,5 Becken und Abtropffläche drauf. Das gab nur das Programm nicht her. Rechts daneben soll die Spülmaschine stehen. Dann ist sie zentral und alles läßt sich schnell ein- und ausräumen. Außerdem sind dort die Anschlüsse. Das ist eine Siemens SN658X06TE. Ich denke es wird Bastelarbeit die Front da bündig ranzubekommen, aber ein bisschen habe ich schon gegoogelt. Rechts und links von diesen Schränken muss wohl ein Rondell-Eckschrank. Tote Ecken möchten wir nicht, obwohl wir um die Vorteile wissen. Aber die IKEA Rondells finden wir auch nicht wirklich gut. Vor allem denken wir, dass die Kinder die Fronten anschlagen werden... Gerne würden wir da lieber mitlaufende Fronten haben. Sowas wie Kesseböhmer Revo 90 oder so. Hat das jemand schon mal gemacht? Geht das, dass man METOD und Revo 90 kombinieren kann? Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das mit dem Schrankboden klappen soll... Und wie das überhaupt bei mitlaufenden Fronten mit dem Schrankboden klappt...
Auf der linken Seite soll dann nur noch ein 60er Auszugsschrank und ein Oberschrank mit Vitrinentür hin, da dieser Teil im Sichtfeld des Wohnzimmers ist. Neben den Oberschrank kommt vielleicht noch ein Regal für Blumen oder so. Außerdem wäre da noch ein Anschluss für einen Fernseher, der aber aktuell noch nicht genehmigt wurde
Auf der Richtung Fenster gesehenen rechten Seite kommt dann die eigentliche Küche hin. Unten soll zunächst ein 80er Auszugsschrank kommen. Hier soll unser 80er Kochfeld drauf. (Gab das Planungsprogramm leider so nicht her) Das gibt es auch schon: Neff TBT5820N. Etwas problematisch wird, dass das Kochfeld 30cm Abstand zum rechts daneben stehenden Hochschrank haben soll, damit es mittig unter der DAH ist und es etwas Armfreiheit gibt. Allerdings ragt der Unterbau vom Kochfeld damit in den Eckschrank... Insgesamt ist das Kochfeld 5,5cm dick. Ich habe schon überlegt, ob ich unter die Arbeitsplatte 1,8cm Lattung mache. Aber dazu gleich.
Über diesen Schränken sollen 80cm hohe Oberschränke. Ein 60er Schrank für Geschirr, ein 60er Schrank für die Dunstabzugshaube, Siemens LI99SA683 (90cm), und ein 40er Schrank für diverses. Die Abluft wird durch eine vorhandene Kernbohrung unter der Decke rechts oben neben dem Fenster nach draußen geführt. Ich denke den Schrank für die Dunstabzugshaube muss man wohl selbst zurechtbasteln... den habe ich bei IKEA so nicht gefunden.
Weiter sollen rechts zwei 60x220cm Hochschränke stehen.
In den linken der beiden sollen unten zwei Auszüge, dann der hochgesetzte Backofen, Neff B45CR22N0, darüber soll eine einfache Stand-Mikrowelle stehen. Diese wollte ich durch eine 40x60er Hochliftklappe, z. B. mit Blum Aventos HL Hochliftbeschlag, verdecken. (Leider gab das Programm das nicht her) Darüber soll noch eine 60er Tür.
In den rechten Hochschrank soll der 180er Kühlschrank, Siemens KI81RAD30, und darüber eine Tür.
Da das jetzt ziemlich wenig Abstell- und Arbeitsfläche ist, haben wir uns entschieden Richtung Essbereich noch eine Insel zu planen. Die Länge soll dabei 150cm nicht überschreiten, da man sonst mit der Tür in die Quere kommt.
Wir haben gedacht, Richtung Küche zwei Auszugsschränke 60x60 und dazwischen einen 20x60 Auszug. Einige cm Luft muss man Richtung Wand wohl lassen, wegen der zweiten Tür. Richtung Wohnzimmer haben wir zwei 37x40 Vitrinenschränke überlegt und einen 37x60 Auszugsschrank dazwischen. Damit kämen wir auf eine Breite von ca. 1m und da sollte dann eine Arbeitsplatte ca 150x110 mit ca. 5cm Überstand rauf.
Als Arbeitsplatte haben wir aktuell eine Platte aus Kramell-Bambus in der Planung. Die wäre 4cm dick. Ich überlege noch, ob ich die Platte im Küchenbereich bis zur Korpusfront mit 18mm Leisten etwas höher mache. Also, dass die Leisten mit dem Korpus abschließen und die Platte nur auf 4cm Dicke übersteht. Dann hätte ich eine Gesamtstärke von 58mm und das Kochfeld würde von der Dicke vollständig darin verschwinden, ohne das ich Probleme mit den Eckschränken oder der darunter liegenden Schublade bekäme. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das aussehen würde und ob ich das in weiß (Korpusfarbe) oder elfenbeinweis (Frontfarbe) oder bambus (Arbeitsplattenfarbe) machen sollte.
Es gibt in der Bambusfarbe noch so Umrandungsbretter 8x1,8cm ich überlege noch, ob ich die ringsrum nehme. Nur an der Wand mit dem Kochfeld soll wohl ein Wandpaneel.
Das ist alles ganz schön kompliziert und irgendwie auch alles Bastelei. Aber wir haben schon ganz schön rumgeplant und sind nicht zu einem besseren Ergebnis gekommen... Wir haben auch in der Planung versucht die Ecken anders zu nutzen, da wir die IKEA Rondells vermeiden möchten... sind aber auf keine vernünftige Lösung gekommen. Nur das wir keine toten Ecken möchte haben wir schon für uns festgestellt.
Vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen Tipp für uns.
MSK
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165 und 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 107
Raumhöhe in cm: 247
Heizung: Keine Heizung
Küchenstil: Landhaus
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 8 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 201x105cm Ausgezogen:247 bzw. 293x105cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: kein Sitzplatz im Küchenbereich. Sitzplätze im offenen Essbereich: Täglich Essen, wöchentlich Gäste empfangen, täglich spielen und malen mit Kindern.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): vollwertig, Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine oder gemeinsam, teilweise mit Kindern, teilweise mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Neubezug ohne Küche. Bisher störte im Besonderen zu wenig Arbeitsfläche.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: wahrscheinlich IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: BSH
MSK
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm: 247
