Planung einer Ikea Küche in unserem zukünftigen Eigenheim
Bellmondo
Hallo zusammen!
Meine Frau und ich sind gerade dabei eine Bestandsimmobilie zu kaufen und ich bin schon fleißig am planen der Küche.
Ich habe mir hier schon einiges durchgelesen und die Küche nach dem lesen des Threads über die tote Ecke auch schon mindestens einmal umgeplant. ;-)
Jetzt bin ich langsam an einem Punkt wo ich mit der Aufteilung recht zufrieden bin würde mich aber freuen wenn hier ein paar Profis noch einmal drüber schauen und konstruktive Kritik äussern. :-)
Die Anschlüsse sind nicht extra eingezeichnet da ich damit recht flexibel bin, derzeit befinden sie sich dort wo die Spüle eingezeichnet ist.
Die Abzugshaube kommt direkt über das Induktionsfeld, dort ist schon ein 100´er Durchbruch den ich auf 150 erweitere und die Haube dann mit einem Berbel BMK-L 150 anschliessen möchte.
Der Vorsprung links vom Fenster ist ein Mauervorsprung in dem vermutlich die Versorgungsleitungen ins Obergeschoss verlaufen. Wenn wir mit der Renovierung beginnen werde ich schauen ob ich diese umlegen kann oder ob ich dort die Küche ausklinken muss.
Derzeit befindet sich noch eine Wand zwischen Esszimmer und Küche, diese werden wir aber abstemmen. Das dürfte auch für die Planung keinen Unterschied machen, ich wollte es nur erwähnen. ;-)
Ich hoffe dass ich keine wichtigen Infos vergessen habe und ein paar gute Tipps von euch bekomme. :-)
Vielen Dank im voraus!
a>
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 163 und 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Flexibel da das jetzige Fenster vergrößert wird
Fensterhöhe (in cm): wird derzeit mit 92cm angenommen
Raumhöhe in cm: 245
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Frenchdoor ca. 90 cm breit
Kühlgerät Größe:
Eigenständiges Gerät bis 178 cm Höhe
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Küchenstil: Landhaus
92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Brotbehälter
Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Jeden Tag wird frisch zu Abend gekocht und regelmäßig Brot gebacken
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Sowohl als auch
Preisvorstellung (Budget):
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum!
Würdest du noch bitte einen komplett vermaßten Grundriss mit der Angabe des Lochs für die Dunstabzugshaube hochladen.
Gleichzeitig bitte ich dich um etwas Geduld, da momentan viel los ist. Aber keine Sorge, bisher haben wir noch jeden vermöbelt, der es wollte.
Bei einer Küchenbreite von 230 cm bietet sich ein 2-Zeiler an und auf den Wurmfortsatz in Richtung Esszimmer würde ich verzichten.
Bellmondo
Hallo Mela und Evelin, :-)
entschuldigt, ich habe gestern im Eifer des Gefechts vergessen ein paar Maße einzutragen.
Anbei ein Plan auf dem, denke ich, alle relevanten Maße eingetragen sind. Dort ist auch der Esstisch, den wir schon haben und behalten möchten, eingezeichnet. Dieser ist bis auf 3,6m ausziehbar und sollte auch min. einmal im Jahr so nutzbar sein. (Uns ist klar dass es dann schon eng werden kann)
Die 2 eingezeichneten Heizkörper sind bisher dort nur geplant und könnten theoretisch auch wo anders sitzen.
Den Wurmfortsatz habe ich bisher nur so geplant weil ich möglichst viel Arbeitsfläche haben möchte. Die Idee mit dem 2-Zeiler hatte ich ganz zu Anfang, da waren die Türen aber noch anders geplant. Gut das du mich da wieder drauf bringst, ich werde mich gleich nochmal dran machen.
Bellmondo
Hier noch eine Zeichnung aus den Unterlagen des Hauses. Damit man mal sieht wo die einzelnen Türen hinführen.
Lasst euch von den einzelnen Türen und Wänden nicht irritieren, manches ist schon nicht mehr da und manches wird noch geändert. Einen aktuelleren Plan vom Haus gibt es leider nicht.
super, aber wo und wie gross ist der Schacht von dem du geschrieben hast?
und, das DAH Loch ist 125cm von der Wand planrechts? ist da nicht das Fenster, hm, im Weg? oder soll da was gebastelt werden (Bogen nach links)?
Den Wurmfortsatz würde ich schon alleine deshalb weglassen, damit ihr den Tisch besser ausziehen könnt - der ist euch sonst im Weg.
Den 2-Zeiler könnte man mit übertiefen APL ausstatten - das gibt prima Abstellfläche und davor kann man immer noch super arbeiten.
Bellmondo
Der Schacht ist nur ein kleiner Vorsprung und sitzt links neben dem Fenster, er ist mit 220mm bemaßt, aber wie ich gerade selbst gesehen habe etwas schwer zu erkennen auf dem Foto.
Das DAH Loch sitzt, wie du schon sagst, 125 cm von der Wand Planrechts. Damit es kein Problem mit dem Fenster gibt wollte ich diese Abzugshaube montieren. Neff - PRODUKTE - Dunstabzugshauben - Wandessen - D86EH52N0
Das wäre dann eine 60´er über einem 80´er Induktionsfeld. Das dürfte doch kein größeres Problem sein, oder?
Wenn ich das Loch vergrößere wollte ich das sowieso möglichst ein paar cm nach rechts tun um vom Fenster wegzukommen, aber nicht soweit dass ich eine 80´er Haube hinbekommen würde.
Die Idee mit der tieferen APL gefällt mir, mal schauen was es da so gibt.
Die Idee mit dem 2-Zeiler gefällt mir auch immer besser, das einzige ist was mich dabei noch stört ist dass der HK nachher hinten mittig in der Küche hängen müsste. Bisher ist als HK eine Heizwand in Kupfer Metallic geplant mit einem Bügel an dem man die Handtücher mal trocknen lassen kann. Farblich passt der super zu unseren Vorstellungen, nur war er bisher seitlich etwas unauffälliger und würde jetzt so zentral in der Küche sitzen.
also das mit der Minihaube über einem 80er Kochfeld ist nicht so der Hit. Sehr viel wird daneben gehen, bzw, wenn die heissen Frasen auf's Glas treffen, tropft das wieder runter. Eigentlich sollte eine DAH breiter als das Kochfeld sein, damit die DAH optimal funktioniert.
Ergo, würde ich über ein neues Loch nachdenken.
Der Heizkörper gefällt mir.
Gibt es einen Link zu dem HK? Grösse?
