Alles klar. Das heißt, für den Weg zum Austritt reicht dann tatsächlich ein 2,5cm tiefer Spalt hinter der Unterschrankrückwand? Grob überschlagen ergäbe das bei einem 100er
Unterschrank ja (die Seitenwangen abgezogen) knapp unter 250cm^2.
Was wäre, wenn die Rückstromöffnung die >500cm^2 nicht erreicht? Nur ein stärkerer Luftzug (was an der Stelle egal wäre, es soll einfach den Boden entlang Richtung Fenster blasen), oder ist dann Leistungsabfall oder höhere Lautstärke zu befürchten?
Sorry für die Fragen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Aerodynamik vieles nicht so ist, wie es die erste Intuition vermuten lässt
Und ich möchte ein bisschen vorinformiert sein und mich nicht auf ein "jaja passt schon
" verlassen.
Ich frage das, weil wir die Küche auch mal mit dem
Nolte 90er Korpus (Nolte Matrix 900) planen lassen. Der gefällt uns ziemlich gut, allerdings bekäme der nur eine 5cm hohe
Sockelleiste , was das mit der Abluft schwierig werden lässt. Bei (geschätzt) höchstens nur 4cm maximaler Höhe zum Einbau in den Sockel kommt man nicht auf 500cm^2.
Für dieses Problem benötige ich dringend Lösungsvorschläge.
Spontan fallen mir vier Möglichkeiten ein:
1) Kein Lüftungsgitter, sondern auf der Fensterseite den Sockel nur (für die Optik) um je 5cm "rumziehen" und einen ca. 105cm breiten Spalt lassen. Dort die Sockelleiste dann gewissermaßen 10cm zurückversetzen.
2) Rundherum um die ganze Insel die Sockelleiste mit einem ca. 1cm hohen Spalt zwischen Sockelleiste und Korpus montieren. Ich weiß aber nicht, ob das bei den 90er Korpussen geht, ohne, dass man es sieht.
3) Breitere Lüftungsgitter an der Kochseite. Ist aber bestimmt total blöd, Luftzug an den Füßen zu haben.
4) Ebenfalls auf der Kochfeldhälfte an der Inselrückseite nur 50cm Schränke einbauen und ein vertikales Lüftungsgitter in den dann ca. 14cm breiten Spalt zwischen Auszugschrank (der, in dem das Kochfeld ist) und Türenunterschrank einsetzen.
Beim 78er Korpus von
Schüller gibt es kein Problem, ebenso beim normalen Nolte Korpus mit 75cm Höhe. Da hätte man ja jeweils ca. 15cm Sockelleiste, in die man ein anständiges Lüftungsgitter einbauen kann.
