AW: neue Küche da - und soo viel stimmt nicht.. und jetzt?
Aus Sicht eines Schreiners UND KFB muss ich sagen, dass die falsch zusammen gebauten Schränke auf jeden Fall eklatante Mängel sind und so nicht akzeptiert werden müssen. Dies neu zu bauen ist natürlich schade, aber es ist das Risiko des Planers(wenn die Vorgaben falsch waren) oder des Schreiners (wenn die Ausführung falsch war gegenüber den Vorgaben) und nicht das Risiko des Kunden.
Was für eine Oberflächenbehandlung habt Ihr denn? geölt oder lackiert?
Bezüglich Pfusch beim Einbau: Wer hat die Küche denn eingebaut?
der Schreiner oder Monteure des Küchenhändlers ?
Da die Ausführung der gesamten Schränke nicht wie bestätigt in Massivholz ist, ist auch hier natürlich rein rechtlich ein Austausch der Schränke in die gewünschte Ausführung durchsetzbar. Ob dies Nutzungstechnisch die weiseste Entscheidung ist, wage ich zu bezweifeln.
Mit richtiger Holzfeuchte und Holzauswahl beim Verleimen ist ein Korpus in Massivholz problemlos machbar, WENN DIE RAHMENBEDINGUNGEN STIMMEN:
Holzfeuchte 8 - 10 % bei Luftfeuchte in der Wohnung ca 50% und ca 20°C
Holzausgleichsfeuchte
Allerdings habe ich schon Kunden gehabt, die hatten eine Luftfeuchte von ca 30%
!!!! und bei einem anderen Kunden 80% !!!. Da sind dann natürlich Probleme mit Massivholz und 3-Schicht-Platten vorprogrammiert. Vor allem wenn man sein Raumklima absolut nicht verändern möchte. Dh. die Holzfeuchte verändert sich entsprechend der Luftfeuchte und Temperatur. Je nach Holzart hat dies mehr oder weniger Auswirkung. Allerdings verändert sich ein Stück Holz nicht proportional in jeder Richtung.
Maximale Schwundmasse Ahorn:
| Tangential : | 6,6 - 8,0 % |
| Radial : | 2,1 - 3,0 % |
Tangential und Radial ist bezogen auf den Stamm.
Dh. Tangential ist in Richtung der Jahresringe
Radial ist senkrecht zu den Jahresringen
Der Schwund in der Länge mit 0,X % kann vernachlässigt werden.
Je nachdem wie die Jahresringe im Brett verlaufen ändert sich auch die Verformung eines Brettes.
Bei einem einzeln stehenden Möbel ist ein Massivholzkorpus was schönes und sinnvolles. Bei einer Einbauküche ist es eine Frage des persönlichen Werte, ob man unbedingt alles Massiv will oder nicht. Vorteile gegenüber einem Korpus aus Tischlerplatte sind im besten Fall gering.
Unter handwerklichen Aspekten ist zu beachten:
Bei Änderungen der Luftfeuchte/Raumtemperatur ändert sich auch die Holzfeuchte.
Allerdings führt dies in der Regel zu einem krumm werden da sich die Holzfeuchte an Sichtseiten und Fronten Aussen anders und schneller ändert wie im Schrankinneren. Meist werden hier die betroffenen Teile im Frühjahr und Herbst etwas krumm. Die schnellste und beste Methode dem gegenzuwirken ist, sobald es auftritt die Schranktüren ein paar Tage geöffnet zu lassen, damit sich der Feuchteausgleich rundum gleichmässig auswirken kann.
Furnierte Sichtseiten haben eine - in meinen Augen - schönere und gleichmässigere Optik (Maserung, Maserverlauf, Äste ...) als Brettware. Deshalb wird manchmal auch Massivholz furniert.
[Bei manchem antiken Möbel (und ich habe es auch schon bei aktuellem italienischen Design entdeckt
) wurde billiges Fichteholz verarbeitet und mit kostbaren Furnieren "veredelt".]
ökologisch: Aus einem Kubikmeter Ahorn kann man entweder 40 m² Bretter mit Fertigmass 19 mm Stärke machen oder 1000 m² Furnier mit 1 mm Stärke. Bei teuren und selteneren Hölzern ist es also durchaus auch ökologisch sinnvoll NICHT mit Massivholz zu arbeiten. Holz ist zwar ein nachwachsender Rohstoff, aber wenn so ein Baum zwar nachwächst aber z.B. 100 Jahre oder älter werden muss um "schlagreif" zu werden, ist ein verantwortungsvoller Umgang notwendig..
Kornmüller zb. hat optional Schränke in folgenden Ausführungen:
Basic: Spanplatte direktbeschichtet weiss oder grau
Standard: Spanplatte direktbeschichtet in ca. 20 Farben
(Sichtseiten sind natürlich jeweils in Furniert möglich)
Tischlerplatte: Tischlerplatte furniert in der jeweiligen Holzart
Rückwand furnierte Sperrholzplatte 8 mm
Massivholz: Erle, Birke, Fichte oder Kernbuche keilgezinkt
für Ahornfronten wird hier in der Ausführung Korpus Massivholz ein Birke-Korpus verwendet.
