bibbi
- Wohnort
- Ruhrgebiet
....stante pede zum anderen Möbelhaus gehen und dort die Küche nochmal bestellen.
Eigentlich müßten wir diese dort sogar noch günstiger bekommen, da die eine Tiefpreisgarantie haben...
Aha,ist also der Aufsatzschrank AG60.117.59,also korrekt mit Unterbau UG26.83.
Die Auszugblende ist 26cm hoch und verdeckt den Gerätesockel,steht also nach oben über(muss irgendwo noch verpackt rumliegen).
Entspricht also der Zeichnung vom KFB.(Sah nur auf den ersten Blick seltsam aus)
Dann ist dein Backofen also (Sockel 15cm +78er Front GSP+ca 6cm Blendstück)bei UK
125cm und kann nur durch das Verringern der Sockelhöhe niedriger werden.
Die Oberkante ist also bei ca 185(15er Sockel)
Alle anderen Ideen erfordern einen komplett neuen Aufsatzschrank/neue Geschirrspülerfront usw.
Geliefert wurde(bis auf die fehlende Seitenwange)korrekt nach Zeichnung.
Normalerweise baut man einen vollintegrierten Geschirrspüler ein. Du beschreibst einen teilintegrierten. Wie ist denn deine Front ?? Höhe ??
generell ist die Beschäftigung mit der Materie vor dem Kauf natürlich auch besser als nachher.
"Könnt Ihr mit den Angaben aus dem Kaufvertrag etwas anfangen?" Ja, da gehts um Küchen...
Backofenhöhe, APL-Ausführung, Armatur, etc., alles Dinge, für die sich "ambitionierte" Kunden interessieren bevor sie das falsche unterschreiben.
Jens
Ich glaube was Mozart nur sagen wollte ist, dass du dich um die Dinge, die dir wichtig sind, selbst kümmern musst und nicht auf den KFB vertrauen darfst. 99,9% aller Küchenkäufer ist es ziemlich egal welchen Schwenkradius die Mischbatterie hat. Und dem KFB ist es letztlich auch egal welchen Schwenkradius die Mischbatterie hat. Ist ja nicht seine Küche und selbst wenn, dann ist es für ihn evtl. bedeutungslos.
Für dich ist es nicht bedeutungslos also musst du dich darum kümmern. Wenn du das getan hast und ihm diesen Wunsch mitgeteilt hast ist es sein Fehler. Wenn du den "Fehler" selbst erst nach der Montage bemerkt hast ist es nicht wirklich fair dem KFB vorzuwerfen, nicht an an für ihn unwichtige Dinge vorher zu denken wenn nicht einmal du selbst daran denkst obwohl sie wichtig für dich sind.
Und eigentlich benötigt man mit Auszugsbrause keinen besonderen Schwenkradius. Wenn der nicht reicht zieht man die Brause - dafür ist sie ja da.
