Das Wackeln der Herddose ist geklärt und behoben, da waren nur die Schrauben quasi durchgerutscht, man muß diese auf die Schrauben setzen und mit einer Drehung quasi verankern.
Heute nun waren 3 Küchenmonteure bei uns und haben die neue Küche wieder aufgebaut, also teilweise. Allerdings gibt es ein paar Merkwürdigkeiten.
Wenn Ihr Euch den Küchenplan nochmal anseht, dann ist es vielleicht leichter zu verstehen. Die Seite wo die Spüle ist und vor dem Fenster war eine extra tiefe APL vorhanden, weil vor dem Fenster diese ja in die Fensternische gezogen werden sollte.
Nun, da die APL tiefer gelegt wird (auf 92 cm) ist dies natürlich nicht mehr möglich, weil die Fensternische höher ist. Somit hätte nun vor dem Fenster eine 60er APL eigentlich ausgereicht.
Um aber schmale Streifen zwischen den Schränken zu vermeiden hat man auf der Spülenseite eine tiefere APL genommen.
Nun stellt es sich aber so dar, daß man offenbar die APL vor dem Fenster auch wieder extra tief bestellt hat, so daß man diese wieder geschnitten hat und wieder sind diese kleinen Abplatzungen entstanden, obwohl man es dieses Mal angeblich mit einer Handkreissäge gesägt hat. Hinzu kommt ein dicker blauer Strich den man nun sieht.
Übrigens hieß es, daß bei einer Neubestellung immer die gleichen APL wieder geliefert würden. Was für ein Blödsinn, das würde ja bedeuten: hat man was Falsches bestellt, kann man nie das Richtige bestellen, weil ja immer das Gleiche geliefert wird...
Aber auch die APL an der Spülenseite hat man hinten gesägt. Dazu kommt, daß sie links neben der Spüle nun 63,8 cm tief ist und an der Wand anliegt und rechts von der Spüle, dicht neben dem
Apothekerschrank ist sie nun 61,6 cm tief und hat einen Abstand von ca. 1,3 cm zur Wand.
Beim Apothekerschrank hat man die hinten angebrachte Korpusverlängerung entfernt, weil der Schrank angeblich nicht mehr gepaßt hat. Komischerweise paßte er vor 2 Wochen noch wunderbar an die Wand (und zwar mit der Korpusverlängerung). Dies hat zur Folge, daß der Schrank nun 2,9 cm Abstand zur Wand hat. Ein Spalt, den man auch mit einer Nischenrückwand nicht mehr kaschieren kann, denn diese läßt sich locker hinter diesen Schrank schieben.
Als Begründung, wieso nun die APL vor dem Fenster geschnitten wurde, hieß es, der Raum sei nicht rechtwinklig, sondern die Wand wo das Fenster ist, hat in Bezug zur Innenwand einen Winkel von mehr als 90 Grad. Deswegen mußte man die breitere APL nehmen und diese zusägen.
In der Ecke links vom Fenster liegt die APL tatsächlich direkt an der Wand, rechts in der Ecke auch, dazwischen sind Schlitze.
An der Wand mit dem Herd befindet sich eine 60er APL, die offenbar nicht geschnitten wurde, denn wenn man hier hinter faßt, fühlt man nicht das rauhe Innenleben der APL, sondern die Versiegelung auf der Rückseite.
Ja, Ihr habt richtig gelesen: man kann hinter die APL fassen, weil diese etwas mehr als einen Zentimeter Abstand von der Wand hat.
Auch das wird noch lustig werden, da die Glasplatte die über den Herd soll keinen Zentimeter dick ist, diese kann man also locker hinter dem Herdunterschrank verschwinden lassen.
Ich frage mich nun, was das soll. Es hat doch beim letzten Mal gepaßt, auch mit dem Apothekerschrank und seiner Korpusverlängerung.
Ich habe einen Verdacht, nämlich den, daß man sich an der Wand am Fenster ausrichtet hat, anstatt an der Wand am Herd, das würde diese ganze Schnippelei nämlich erklären. Dann wäre die Küche quasi schräge in den Raum gebaut und somit würde die Spülen-Seite quasi durch die Wand laufen, hätte man nicht die breitete APL gehabt, während die Herdseite Abstand zur Wand hat.
Ich meine so (links wie es sein sollte, rechts wie es ist):
Die Küche ist noch nicht ganz fertig, die Monteure kamen gegen 10 Uhr und gingen um 16:30 Uhr. Es fehlen noch einige Türen der Hängeschränke, der Backofen, der GSP, die Dunstabzugshaube und der Mauerkasten. Und die Beleuchtung, sowie die Kranzblende und die Beleuchtung über der APL vor dem Fenster (hier soll die Kranzblende rüber gezogen werden und Halogenspots sollen dann die APL erhellen.
Ach ja, die APL. Letztes Mal, sagte man mir, sei Holzleim verwendet worden. Dieses Mal hat man irgendwie so einen Kunststoffkleber verwendet. Allerdings scheint man hier zwei verschiedene Farben verwendet zu haben.
Naht links vom Fenster:
Naht rechts vom Fenster:
Normal ist das doch Alles nicht, oder was meint Ihr? Ich hätte nicht übel Lust die morgen gar nicht erst rein zu lassen.
Auch heute haben sie uns nicht mal den Backofen wieder eingesetzt. Das Einzige was wir die letzten drei Monate hatten um zu kochen. Und als ich nach der Spüle fragte, ob die schon benutzbar sei, hieß es: nein, die ist nicht nicht angeschlossen. Ich meinte dann nur: aber die schließen Sie mir heute noch an? Da kam dann der eine Monteur mit den Schläuchen für den Wasserhahn und hat die Spüle angeschlossen. Vorher wollte er nämlich draußen schon mal anfangen aufzuräumen...
Und da es heute so schön kalt war, bekam ich dann Schubladen mit Rauhreif in die Küche:
