Hallo zusammen!
Da sich hier Küchen-Kompetenz versammelt kann ich vielleicht ein paar Erfahrungen, Tipps, Hinweise und Ratschläge für meine zu klärende Frage bei der neuen Einbauküche bekommen.
Erstmal eine einleitende Beschreibung der Situation:
In der neuen Küche habe ich eine Wand von ca. 4,20m Länge, Einbauten sind dort mit ca. 60 cm Tiefe möglich (also nicht mehr). In diese Zeile soll rechts und links in Hochschrank - mit einmal Kühlschrank und einmal Backofen + Dampfgarer. Dazwischen Unterschränke mit Arbeitsplatte als Abschluss, über die Unterschränke sollen Hängeschränke. Wahrscheinlich mittig soll dann das Kochfeld samt Dunstabzug. Bevor gerätselt wird: Spüle und Spülmaschine sind gegenüber von dieser langen Zeile.
Und hier bin ich am Knobeln:
Ich frage mich, welcher Dunstabzug (nur Umluft möglich) und welches Kochfeld (Induktion ) ich wählen soll. Beim Dunstabzug lässt sich das auch noch schon etwas eingrenzen, denn ich schaue gerne mal in den Topf und den Kopf will ich mir auch nicht ständig anstoßen. Deshalb also eine Kopffrei-Wandhaube (90 cm) oder eine Muldenlüftung, die Tischhauben sind ja anscheinend weniger zu empfehlen. Wenn sich das Kochfeld nicht ohnehin aus dem gewählten Dunstabzug ergibt, dann wird dort eines mit 80 cm reichen, da ist die Auswahl ja dann auch riesig.
Es geht daher wohl zuerst um den Dunstabzug. Bei einer Kopffreihaube frage ich mich, was bei einer Platzierung zwischen zwei Hochschränken zu beachten ist. Und ob ich z.B. aus optischen Gründen dann die "Lücke" mit einer Blende versehe, sofern man dann noch hinter die Kopffreihaube zum Putzen kommt. Bei einer Muldenlüftung ist wohl v.a. die Frage, welche wirklich gut sind, sich für Umluft eignen und auch in einer Zeile (und nicht nur bei einer Insel) eingebaut werden können.
Ich freue mich auf Antworten, schon mal vielen Dank im Voraus!
