AW: L-Küche mit großer Theke von Newbie geplant
Hallo Andy,
wenn du den Backofen schon da rechts stehen lassen willst, würde ich den nicht höher machen als die anderen Hochschränke.
Die Insel 90 cm tief und dann der Tresen? Wenn du das auch als Barsituation nutzen willst, sind 90 cm zu tief. Da kommt man an den Tresen nur mit extrem vorbeugen ran. Probier das mal aus.
10 cm Handtuchschrank ... da bleiben nach Abzug von Wänden ca. 6 cm Innenbreite ... und 10 cm Breite von einem Unterschrank Warum an der Stelle einen 90cm breiten Spülenschrank, wenn ihr nur 1 Becken mit Abtropffläche braucht? Da reicht doch ein 60er Spülenschrank. Dann kannst du aus dem 40er, dem 10er und den restlichen 30 von deinem 90er Spülenschrank einen 80er Auszugsunterschrank machen. Am besten mind. im Raster 1-1-2-2, wenn es dort so hoch werden soll, vielleicht auch 1-1-2-3. Da finden die Handtücher dann in der obersten Schublade Platz neben ein paar anderen Sachen.
Die GSP willst du jetzt mit der Höhe der Spülenzeile abschließen, damit wird die GSP vielleicht ca. 10 bis 12 cm hochgesetzt (bei einer XXL-Maschine). Die würde ich etwas höher setzen, dann kann die Auszugsfront untendrunter, hinter der sich dann nur eine Schublade verbergen wird (siehe Fotos oben), für nicht genutzte Backbleche verwendet werden.
Wo ist denn jetzt der Katzenplatz?
Hallo Andy,
