AW: Küchenplanung Neubau DHH
So, jetzt mal der Raumtausch.
Insel als Spül- und Arbeitsinsel in voller 120 cm Tiefe. Rundum 105 cm Gangbreiten.
Kochfeld planunten, kann dann zusammen mit Einkofferung der Hochschränke eine schöne Verkleidung für eine Decken-DAH geben, wo dann auch die Abluft direkt zur Außenwand geführt werden kann.
Hochschränke von links nach rechts:
- Kühlschrank
- hochgebaute GSP
- Mikrowelle hinter Klappe, drunter Schrankteil mit idealerweise Innenauszügen für Vorräte etc.
- 50er
Hochschrank , ebenfalls idealerweise mit Innenauszügen f. Vorräte, Geschirr, Gläser etc.
- 60er Hochschrank für Backofen und Tür, da könnten z. B. senkrechte Trennfächer zum Einstellen nicht benötigter Backbleche, Schneidbretter, Tabletts etc. rein. Dann kann man jedes Teil mit einem Griff entnehmen und hat Ordnung.
- in den ganzen oberen Schrankteilen der Hochschränke kann alles untergebracht werden, was man eher seltener braucht. Keksdosen usw.
- tote Ecke
- 50er
Unterschrank mit Drehtür und Innenauszügen, damit man Öl/Essigflaschen etc. gut unterbringen kann. Nähe Kochfeld und Arbeitsplatzs.
- 3x90er Auszugsunterschrank.
Thermomix könnte Richtung toter Ecke stehen, auf der anderen Seite dann Küchenmaschine und Kaffeemaschine.
Arbeits/Spüleninsel:
- 100er Auszugsunterschrank (damit Rand für Spüle bleibt) damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken, sie sind damit aber gleich etwas aus der Ansicht von Ess-/Wohnzimmer entfernt.
Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling, der untere Auszug ist Stauraum:
- 30er bio/RestMüll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten dann z. B. für Gelber Sack/Altpapier:
-80er Auszugsunterschrank, den dann auch von der Rückseite.
Ansonsten nur noch eine zurückgesetzte Wange zum Abstützen der
Arbeitsplatte . In die "Zurücksetzung" könnte man Haken unter der APL anbringen, um Topfhandschuhe, in Gebrauch befindliche Trockentücher etc. "unsichtbar" aufzuhängen und trotzdem griffbereit zu haben.
Weg Kochfeld / Spüle ist eine gerade Linie. Die Spüle ist auch einfach durch Umdrehen von der Kochzeile aus zu erreichen.
Beim Kochen mit mehreren ist ausreichend Platz, Wege sind frei und man kann beim Schnippeln sogar mal sitzen
__________________________Wohnzimmerecke jetzt mal beispielhaft mit einem Ecksofa (ca. 300x240 cm) und einem Sessel (ca. 100x95 cm) möbliert. Ich fände diese Rückzugsecke ja ausreichend. Man hätte dafür eben wirklich eine schöne Insel mit richtig Platz drumherum.
Die Terrassentüren planlinks würde ich vorzugsweise als große Schiebetür ausführen. Könnte aber an der Ausdehnungsmöglichkeit der Terrasse scheitern. Dann die Fläche so aufteilen, wie von der Architektin vorgesehen. Da stört die Terrassentür nicht und gibt sofortigen Zugang zur Küche.
