AW: Küchenplanung für Altbau
Mahlzeit zusammen
So langsam wird da doch n Schuh draus.
Planrechte Wand...
Da kann man entweder...
-mit dem Schrank über die Zarge bis knapp an das Türblatt gehen
oder...
Die Schränke um Zargendicke vorziehen und das kleine Stück über der Zarge kann mit irgendwas zugemacht werden (Falls man überhaupt so hoch geht.
Unterschrank -Korpusse sind meist nur so 55 tief, Front 2 cm, Plattenüberstand 5 mm gibt Luft zur Wand 2,5 cm. hinten kann man meist so 1,5 Seitenüberstand über die Rückwand raussägen gibt 4 cm Luft.
Nehme APL 63, gibt 7 cm Luft und das reicht Dicke für Wasser/Abwasser
Sprich 63 APL, +3 cm Eckblende, +180 cm 3 Hochschränke = 246
= Passt lässig (bei einer der obigen Vorgehensweisen).
Es müsste ggf. noch der Haupt-Lichtschalter nach aussen verlegt werden, das ist kein Act.
*winke*
P.S.:@ Kerstin... Insel so stellen, dass zumindest das eine (rechte) Fenster ganz auf geht, und @ Saarlouisers... kann man das linke Fenster nicht weitgehend so blockieren, dass es grade noch zu putzen ist ?
P.P.S.: Das mit den Hockern/Stühlen und dem Tresen *würg* ist Geschmacksache, ich musste halt schon mal nen Tresen abbauen, und die mal angeschafften Hocker müllen oft dann die Garage voll
