Unbeendet Küchenplanung in saniertem Altbau
Hengineer
Hallo zusammen :-),
ich habe ein Haus (Bj. 1973) erworben und bin aktuell dabei dieses zu sanieren. Im Laufe der Sanierung hat sich auch der Standort der neuen Küche ergeben. Diese soll zusammen mit dem Essbereich im ehemaligen Wohnzimmer unterkommen.
Das große Fenster (Breite 2,50 m, Brüstungshöhe lediglich 70 cm) soll erhalten bleiben. Der Abstand zwischen Fenster und der Wand zum Bad beträgt 1,80 m und der Abstand zwischen Flurtür und Außenwand ca. 2,45 m.
Geplant ist, dass eine Trockenbauwand ca. 3,0 lang in den Raum gezogen und in diesem abgetrennten Raum die Küche in U-Form untergebracht wird. Spüle und Geschirrspüler sollen an die Wand zum Badezimmer.
Hochschränke für Backofen /Mikrowelle und Einbau-Kühlgefrierkombination an die Trockebauwand. Der Herd an die Außenwand zwecks Ableitung der Abluft.
Vielleicht hat jemand von euch aber nochmal eine bessere Idee (vielleicht auch ohne Trockenbauwand und mit einer Art Theke):think:
Danke im Voraus für eure Mühen! :-)
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 168 cm und 188 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90 cm
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 70
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 240
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Hochgebauter Backofen : ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Keine
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 200x100 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, allgemeiner Aufenthalt
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Täglich frisch. Meist einfache Küche. Häufig werden Brot und weitere Backartikel gebacken.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: maximal zu 2.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch oder Siemens für Geschirrspüler und Backofen . Ggf. auch für den Herd.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Das stört: niedriger Backofen und die Eckspüle. Schränke ohne Schubladen/Auszügen.
Hochbackofen, Breite Unterschränke mit Schubläden/Auszügen.
Preisvorstellung (Budget): 6.000 - 7.000 €
Aus Planung Grundriss EG.pdf
  • Planung Grundriss EG.pdf
  • Planun-Entwurf-U-7.KPL
  • Planun-Entwurf-U-7.POS
  • U-Küche ENTWURF.pdf
niemand kann mit kpl und pos dateien was anfangen, wir brauchen Grundrissbild und Ansichtsbilder dito ein Bild des vermaßten EG Plans.
Niemand liest Maße in einem Text, Maße gehören in einen Grundrissplan, den du erstellt hast. Angaben wie Details zu Fenster auch, Wasseranschlüsse (wir wohnen nicht bei euch und wissen nicht, was die aktuelle Wand ist. Ich vermute Wasser kommt aus dem Bad, nur ist der Raum mit 234cm zu schmal für Spüle und GSP planunten
Zeichne einen Esstisch maßstabsgerecht ein mit den Stühlen VOR dem Tisch. erscheint mir alles etwas eng.
Und was möchtest du mit €5-7k kaufen? eine ganze Küche? Ok, im Plan die Küche reicht für Studenten aus, mehr aber nicht.
hab noch mal geschaut, der Raum ist zu spärlich vermaßt als dass da jemanden was empfehlen kann.
@Hengineer ... Ingenieur? ;-) .. dann ist dein Plan leider wirklich sehr mangelhaft. Ich habe den Ausschnitt mal in Beitrag 1 eingestellt. Mir auch die andere PDF angesehen ... da ist dann ein Plan in völlig anderer Ausrichtung enthalten.
Grundsätzlich ist aber mal zu sagen ... vermutlich mehr als überarbeitungswürdig, denn du baust dir einen Flur in den Raum.
Was heißt denn "keine Heizung" ... kein Heizkörper und wie wird geheizt?
Also, da muss mehr Input her.
