Unbeendet Küchenplanung Altbau-Wohnung
proper
gerade plane ich an der Küche für eine Altbauwohnung. Die Wohnung selbst ist ca. 50 qm groß und für 1-2 Personen ausgelegt. Im Moment wird die Wohnung komplett saniert, d.h. neuer Boden, neue Tapete, Elektro neu und auch das Bad neu. Es besteht daher die Möglichkeit, die Steckdosen und auch die Wandanschlüsse für Spüle, Spülmaschine und Waschmaschine (ja, muss leider in die Küche) noch etwas anzupassen.
Das Budget ist relativ begrenzt und ich muss nun kurzfristig dem Elektriker sagen, wo die Steckdosen platziert werden sollen. Aufgrund der Corona-Situation konnte ich bislang noch kein Küchenstudio besuchen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, eine vernünftige Planung aufzustellen. Darüber wäre ich sehr dankbar.
Wie ihr auf dem Grundriss seht, ist die Küche Durchgang zum Schlafzimmer. Es gibt somit zwei Türen im Raum. An sich wäre es sinnvoll, den Herd an der Außenwand links zu positionieren, damit die Abluft nach draußen kann. Andererseits zerhackt das die Küche irgendwie und es entsteht ein unschöner Raum hinter der Tür links unten. Dazu habe ich mich schon mal im Alno -Planer probiert, bin allerdings alles andere als begeistert vom Ergebnis.
Eine Alternative wäre, die Küche als Zeile an der Wand rechts zu platzieren (links geht nicht, weil dort das Fenster mit dem Heizkörper davor ist). Dann könnte der Essplatz in der Nähe des Fensters platziert werden.
Wie seht ihr das? Wie würdet ihr hier planen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ?
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 60
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 350
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Preisvorstellung (Budget): 2500
  • Küchenplanung 1. OG links.kpl
proper
Ich habe jetzt mal meine Variante 2 grob geplant. Das würde so aussehen und gefällt mir deutlich besser:
  • Küchenplanung 1. OG links v2.kpl
  • Küchenplanung 1. OG links v2.POS
Warum schreibst du rot auf schwarz? damit wir alle raten dürfen, was du uns sagen willst? schreib doch in den Raum und kürzer, wie zB WAMA 1 x Strom
Du kannst WAMA und GSP nicht einfach nebeneinanderstellen, die AP hängt dann durch. Am besten ein US dazwischen oder zumindest eine Deckseite.
Wo kommt im Moment das Wasser her? bitte vermaßen.
und, was möchtest du für €2500 kaufen? eine ganze Küche, eine 1/2 oder wie müssen wir uns das mit dem Budget vorstellen?
und nur die kpl hochladen hilft niemandem, wir brauchen auch die pos datei.
proper
Hallo Evelin,
vielen Dank für deine Antwort. Die Küchenplanung ist im Anhang nun deutlich besser leserlich.
Deine Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne auf und habe jetzt eine Blende zwischen WAMA und GS geplant, damit dahinter ein Winkel zur Verstärkung der AP montiert werden kann. Die war sowieso mit einer Breit von 7,5 cm erforderlich und hatte ich an der Ecke platziert. Der Wasseranschluss muss noch gelegt werden und kommt von der Seite unten, wo der Herd platziert ist (Bad grenzt unten an) ist also insofern noch variabel. Die Dateien sind jetzt auch vollständig. Sorry dafür!
Ja, mit dem Budget lassen sich leider keine großen Sprünge machen und Markenelektrogeräte sind leider nicht drin. Den Standkühlschrank und die Waschmaschine lasse ich mal außen vor, da vorhanden. Meine Kalkulation sieht folgendermaßen aus:
Das liebste wäre mir, aus einem Möbelhaus ein Komplettangebot mitnehmen zu können und das minimal anzupassen.
Wäre sehr dankbar für weitere Tipps :-)
  • Küchenplanung 1. OG links v3.kpl
  • Küchenplanung 1. OG links v3.POS
die Dunstabzugshaube für €150 kannst du dir sparen, denn außer Licht und viel Krach macht die nichts.
Du hast zu viele schmale US, sie bieten wenig Stauraum und sind rel. teuer.
zu kaufen
1 x GSP
1 x Spüle
1 x Armatur
1 x BO
1 x Kochfeld
1 x bodentiefe Deckseite für GSP rechts
1 x tote Ecke
1 x Spülen US
1 x US Umbau für BO
1 x 100er US
1 x HS
eine Arbeitsplatte
Die Möbel für €700 mit ein paar Auszügen usw? sehe ich nicht.
links neben dem Fenster kannst du dir ein paar mindertiefe, halbhohe US stellen für Vorräte.
OS nach Wunsch
kannst ja in meinen Grundriss, wenn du willst, rote Kreise eintragen für Steckdosen über AP, schreib dann 2 x, 1 x usw.
Ich plane mit der 15b Variante, mit neueren Planern kann man meine Dateien nicht öffnen.
  • proper-PLAN1.KPL
  • proper-PLAN1.POS
Bei dem Budget solltest Du versuchen eine gute gebrauchte Küche zu bekommen - da bekommst Du u.Umständen Besseres als aus dem Möbelhaus. Die sind zur Zeit eh überlastet mit Aufträgen.
proper
Vielen Dank für die Anregungen.
@Evelin: Die Spüle und der GS befinden sich in deinem Vorschlag auf der Rückseite des Waschebeckens im Bad. Das ist also vorteilhaft für den Wasseranschluss. Die Waschmaschine ist in deinem Vorschlag dann relativ weit davon entfernt. Geht das ohne Probleme? Werden die Leitungen dann einfach auf dem Boden unter den Schränken verlegt oder muss da ein zweiter Anschluss in die Wand?
Bei XXXLutz habe ich jetzt online den Küchenblock JAZZ gefunden (relativ günstig für knapp über 1000 €). Dort sind sogar schon Elektrogeräte enthalten und von den Abmessungen passt es fast perfekt zu dem Vorschlag von Evelin. Es gibt allerdings zwei Hochschränke, dafür einen US weniger. Darauf basierend würde es so aussehen:
Geht das mit der WaMa überhaupt so mit der Befestigung der AP oder benötige ich da nochmal einen Unterschrank ? Auch die Eckblende fehlt in dem Angebot..
Parallel schaue ich mir morgen noch eine gebrauchte Küche an, die ein Eckrondel hat. Mit der würde es wie folgt aussehen:
Nur bräuchte ich da wahrscheinlich dann eine neue Sockelleiste und eine Abschlussblende am GS. Bekommt man das einfach so für alte Küchen?
  • Küchenplanung 1. OG links - Gebrauchtküche Haan v2.POS
  • Küchenplanung 1. OG links - Gebrauchtküche Haan v2.kpl
  • Küchenplanung 1. OG links - XXXLutz.POS
  • Küchenplanung 1. OG links - XXXLutz.kpl
ja, das passt mit der WAMA, du musst dir eventuell einen entsprechenden Schlauch neu kaufen (druckfest). ja, die Leitungen werden "zwischen den Beinen" durchgefädelt.
Bei der Lutzküche brauchst du glaube ich noch eine Deckseite links von der WAMA, persönlich wollte ich eine WAMA zwischen 2 US haben, aber ich bin kein KFB.
