Unbeendet Küchenplanung auf kleinem Raum und 2 Fensterfronten
ja, dann gebt doch endlich mal alle fehlenden Werte. Schließlich sind die ja in der Checkliste schon abgefragt.
Es fehlt übrigens auch die gewünschte Arbeitshöhe .
Die Checkliste hat eben durchaus ihren Sinn und es ist lästig, das immer wieder alles zu fragen.
Ja wie gesagt, die Fenster sind schon drin und deshalb ist es für diese Änderung wohl zu spät. Außerdem meinte der Architekt zu uns, bei massiv gebauten Häusern wäre es klar, dass das Rohbaumaße sind und dementsprechend sich noch etwas ändert. Das wäre anders als bei Fertigbauten.
Checkliste zur Küchenplanung NEU
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165 und 185 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 250
Küchenstil: Grifflos
92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist zu zweit, auch mal für Gäste, aber seltener
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu wenig Stauraum in der alten Küche. Neue Küche soll praktisch sein und pflegeleicht.
Neff wird bevorzugt und Bora Basic für den Herd
So ich habe mal die Checkliste ergänzt und die Neuerungen rot gemacht.
Ein größeres Problem ist, dass die kurze Seite, wo die Spüle hin soll (A auf dem Grundriss) nun nicht 250 cm, sondern nur ca. 245 cm am Ende haben wird. Da passen dann also keine zwei 60er Schränke mehr nebeneinander weil man für die Ecken ja 65er Passleisten rechnen muss!
Ich würde an eurer Stelle auf den Austausch des/r Fenster pochen, war ja schließlich so geplant und nicht anders und ihr habt ja sicher die Pläne so abgenommen. Oder hat die 110cm Brüstungshöhe irgendeinen Vorteil für euch? Mängelrüge ist da das Stichwort ;-)
Ich habe das jetzt im Eingangsbeitrag ergänzt. Welche Höhe haben denn die Terrassentüren ... einfach so wg. Optik-Nachbildung im Alnoplaner? Und, interessehalber das Fenster planunten rechts im Wohnbereich? BRH auch 110 cm?
Seltsame Betrachtungsweise ... 0,00 BRH für die Terrassentüren ist ok, aber andere Maße hat man als Pi mal Daumen-Maße zu verstehen ... sehr seltsam.
70 cm Fensterhöhe ... wirklich? d. h. bei 180 cm vom Fußboden gemessen ist das Fenster schon zu Ende? Beide Fenster planlinks und planunten links?
245 cm dürfte noch für tote Ecke und 2x60er Schränke passen, wenn es nicht zu ausladende Griffe werden. Dann werden die Blenden halt nur 2,5 cm.
Du hast recht, wir werden das nicht einfach so hinnehmen, ist ja auf dem Plan eigentlich eindeutig. Mal sehen was der Bauträger dazu sagt.
Du hast recht, das Fenster ist 100 cm hoch, da habe ich was falsch abgelesen. Beide Fenster sind gleich hoch.
Die Aussage, dass die 2x60er Schränke passen, ist ja schon einmal erfreulich!
Vorbehaltlich des tatsächlichen Aufmaßes.
Grundsätzlich würde ich euch aufgesetzte Griffe wie bei Muckelina empfehlen.
Der Bauträger hat übrigens gemeint dass das mit den Maßen richtig ist. Das sind für den Maurer die Maße ab Bodenplatte. Bei der Terassentür wird die Höhe des Estrichs über den Rahmen ausgeglichen! Also hat die Terassentür sozusagen einen 15 cm Sockel , damit sie dann mit Estrich auf 0 liegt! Nur warum sagt uns das keiner vorher?
Die Terassentür ist 200 cm hoch.
Wir haben übrigens entschieden den Herd so wie Kerstins Planung zu stellen, aber mit Kopffrei-Haube anstatt Lüfterbaustein. Der Apotheker ist auch vom Tisch. Jetzt muss ich mich wohl nur noch damit anfreunden, dass es keinem erhöhten GSP gibt.
Was für einen Schnitt? Eine neue Planung habe ich noch nicht, da muss ich nochmal im Alnoplaner arbeiten...
.. ein Schnitt = vertikal durch das Haus
Grundriss = horizontal durch das Haus
Nein sowas haben wir nicht! Sollten wir das erfragen? Gibt es das auch für Wohnungen oder nur bei EFH? Und für was wäre das wichtig?
.. ja, natürlich gibt's das auch für Wohnungen - und ja, es ist wichtig, da sind die Höhenlinien drin und der Bodenaufbau etc.
Und es ist eben genau das ersichtlich was euch niemand erzählt hat/ erzählen wollte, ohne den Schnitt bekommt man z.B. keine Baugenehmigung, ergo er ist auf alle Fälle vorhanden.
Tja das sind wohl die Fehler, die man macht wenn man sich uninformiert eine Neubauwohnung kauft! :-[
Ich habe gedacht, da muss man nicht so jedem auf die Finger schauen, wie wenn man ein Haus baut, der Bauträger wird das schon machen. Das war vielleicht naiv! Außerdem war für den Rohbau auch eher mein Freund zuständig, er hat nämlich Erfahrung mit Hausbau. Er hat das mit dem Schnitt aber auch nicht gewusst! Naja den werden wir heute mal anfordern, mal sehen was da so drinsteht.
Kueche_final.jpg So das ist jetzt in etwa die Planung, auf die es wohl hinauslaufen wird. Wir wollen auf den dritten Hochschrank für Vorräte nicht verzichten, weil wir jetzt so einen haben und der ist voll.
Jetzt ist rechts neben dem Herd etwas wenig Platz, aber müsste reichen. Offen ist noch wo wir jetzt den Mupl einplanen können.
Wir wollen bei der Granitplatte bleiben und statt dessen auf die Lackfronten verzichten,da nehmen wir wohl Schichtstoff in Hochglanz.
Der jetzige Entwurf würde uns knapp 15.000,- und wir hoffen mit den Schichtstoff-Fronten können wir nochmal was einsparen.
