danke Ypsi.
Deine Wandlänge ist ähnlich wie bei mir (ca 490). Mein Problem ist, dass an dieser Wand vor 100 Jahren ein riesiger Kaminschacht eingebaut wurde, also so richtig groß, ca 290 x 60cm tief. Der Raum ist auch so lang wie deiner.
was bei dir der Wintergarten ist, wird in meinem Fall eine Glasbox rechts in der Länge angebaut, die 285er Wand und bay windows fallen weg. Der Esstisch steht dann rechts, ca 2/3 in der Glasbox.
Was ich anhand deiner Zeile sehen wollte, wie "wuchtig" es aussieht, wenn ca 5m Wand zugestellt werden. Aber, du hast das Fenster dazwischen, das ist dann was ganz anderes.
Hier passen 4 x HS nicht in die Kaminnische, sie werden vermutlich 30cm vorstehen. Denn 5m mit HS zustellen habe ich probiert, das ist optisch nicht mein Ziel. Es wird in dem Raum noch links 1 x 3m Wandzeile (US) und 1x 3m Insel geben, beides aber 90 Grad gedreht zur HS Zeile. Nur diese HS Zeile macht mir Sorge ....
Danke nochmal. Wann wird deine Küche eingebaut?
