Unbeendet Küche im Neubau Hilfe bei Planung
Julka1382
Hallo zusammen
Ich bin durch Zufall leider erst jetztauf dieses tolle Portal gestoßen und finde es klasse das man sich hier so tolle Tipp holen kann. Da wir uns baldEntscheiden müssen wie die Küche aussehen soll hoffe ich auf diesem Weg Hilfe bzw Anregungen zu bekommen. Zur Erklärung wir sind noch im Rohbau und ende Oktober kommt das Dach drauf daher liegen überhaupt noch keine Anschlusse. Von daher ist die Planung noch sehr flexibel zu gestalten. Ich war schon im Küchenstudio jedoch gefällt mir dieser Entwurf überhaupt nicht, die Idee vom Architekten war nicht gut da er den Durchgang zum Esszimmer viel zu klein geplant hat 75 cm ist meiner Meinung zu eng, ich selber bin auch am hin und her überlegen wie ich den Schornstein bestmöglich mit einbinden kann, endweder die Kücheninsel miteinbauen oder die Hochschränke an dieser Wand setzten, irgenwie komm ich so oder so auf kein Ergeniss was mir gefällt deshalb wäre ich für jeden Tipp bzw Anregung dankbar.
Einen Grundriss vom Erdgeschoss sowie eine detaillierte Zeichnung von der Küche habe ich beigefügt.
LG und danke Juliana
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 162 cm und 1.91 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 97 cm
Fensterhöhe (in cm): 126 cm
Raumhöhe in cm: 250 cm
Kühlgerät Größe: bis 158 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 cm
Schelles Frühstück, für die Kinder Morgens,
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Es wird viel und gerne gekocht, auch Sachen die aufwendiger sind und viel geschnippelt werden muss.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Ja nur eine Person koch ab und zu auch mal die Kinder
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Mehr Platz, Backofen auf Arbeitshöhe,Grosser Vorratsschrank mit auszügen,
Hallo @Julka1382, schön, dass Du die Infos zeitnah nachgeliefert hast!
Wie sah denn ungefähr die Planung vom Küchenstudio aus, und was hat Dir daran nicht gefallen?
Wie ist die Arbeitshöhe 90 cm ermittelt worden? Schon probiert und für gut befunden?
Hier ein paar Faustregeln zur bestimmung der optimalen Arbeitshöhe:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
ich habe nal eben den Alno Küchenplaner ausprobiert und einfach mal so ne Id8ee geplant, es geht mir hierbei nur um die Form die Schränke bzw austeilungen müssen natürlich noch angepasst werden :-)
Hallo Isabella,
Die Planung vom Küchenstudio war mir zur sehr aufegestückelt was die Hochschränke betrifft, die haben den Kühlschrank an der Schornsteinseite geplant, von der Tür beginnend daneben ein hängeschrank und einen unterschrank . Dann bündig zum Schornstein eine Insel eingesetzt und vom Fenster aus ein L förmig weiter geplant und am ende dann den Backofen. Neben dem Backofen richtig Fenster ein hängeschrank und Regale. Es fehlte der Vorratsschrank, die Sitzmöglichkeir fehlte und irgendwie wirkte es einfach nicht rund. ich hoffe es ist einigermaßen nachvollziehbar.
Und wegen der Arbeitshöhe ist es so das die jetzige Arbeitshöhe der aktuellen Küche wenn ich mich jetzt nicht vermessen habe auch 90 cm ist und ich finde diese Höhe als angenehm als beim kochen oder schnippeln. LG juliana
wenn ich mir deine Handskizze anschaue, haben die Zahlen nicht viel gemeinsam mit den Etagenplan. Was stimmt denn nun?
Es wäre hilfreich, wenn der Etagenplan als pdf zur Verfügung steht, denn die Zahlen kann man kaum lesen.
Mich würde der KFB Plan auch interessieren, vielleicht kannst du in deine Handskizze mal deine eigene Idee aufzeichnen. Denn der Raum ist mit 313cm sehr breit, auch wenn die Zeile planrechts 70cm tief wird, bleiben zwischen HS und der Zeile noch 185cm zu laufen. Für eine lange Insel reicht die Breite dann wieder nicht aus.
hast du an sowas gedacht? der Plan wurde mit der V15 erstellt.
  • julka-evelin-PLAN1.KPL
  • julka-evelin-PLAN1.POS
Hallo Evelin.
Du hast recht die Masse der Zeichnung passen mit der handgeschriebenen Skisse nicht überein
Die Zeichnung ist schon etwas älter und wir haben mittlerweile Sachen geändert. Ich habe die handgeschriebenen Skisse angepasst und auch die Ergänzung mit dem Schornstein dazugeschrieben.
Was ist den bitte ein KFB Plan, das sagt mir im Moment nichts.
Der erste Entwurf ist schon nicht schlecht wo ich jedoch die Spüle zum Fenster setzen würde.
Auch eine Idee wäre die Theke zum Esszimmer zu erhöhen, dann dadurch die Geschirrspülmaschine hochzusetzen und die Spüle daneben zu setzten. Weiß aber nicht ob da der Platz für ne Spüle ausreicht.
Wahrscheinlich rechts dann nur für ne Eckspüle und den Theke zu verlängern geht auch nicht sonst wird der Durchgang zu schmall.
eines der no-gos ist eine Eckspüle, man hat keine Auszüge darunter, man muss wegtreten, will jemand an die Auszüge daneben und ist eben ltbacken.
KFB = Küchenfachberater
Von planoben beginnend
Sichtseite
90er US
totes Eck
90er US
90er US mit Kochfeld
90er US
40er US 3-3 mit MUPL oben
totes Eck
80er US 3-3 mit Spüle rechtsbündig eingebaut, damit man nicht im Eck steht
60er GSp
Sichtseite
es ist für mich und andere ärgerlich, wenn falsche Pläne eingestellt werden. Ich werde nicht bezahlt für's Pläne malen, die schüttelt man nicht einfach aus dem Handgelenk. Lesen kann ich die Kamintiefe nicht, schätze 47cm?
  • julka-evelin-PLAN2.KPL
  • julka-evelin-PLAN2.POS
