nix
Küche für schmale 6.3 m² DDR Neubauwohnung gesucht
ich bin seit kurzem Mieter einer ~62m² DDR Neubauwohnung mit sehr kleiner Küche. Ich ziehe für ca. 4 Jahre dorthin. Im Anschluss ist ein Umzug durchaus möglich ich möchte also nicht zu viel investieren.
Meine Wunschpreisvorstellung liegt bei 1000€ ohne Geräte. Die Geräte würde ich dann gebraucht organisieren. Das scheint aber keine realistische Preisvorstellung zu sein, wenn mir IKEA für meine Planung der Funktionswand (links) mit den Anschlüssen schon 2100€ abnehmen will. Nach gebrauchten Küchen hatte ich mich auch schon umgesehen, aber noch nichts passendes gefunden. Das wäre aber durchaus eine Option für mich.
Besonderheiten des Raumes/Anschlüsse
Der Raum ist recht schmal (205cm breit und 317cm lang). An der linken Wand befindet sich noch ein Schornstein danach folgt ein Gasdurchlauferhitzer mit 45cm Breite und 23 cm Tiefe. Die Abgase werden nach links in den Schornstein abgeführt.
Die Anschlüsse sind fix ebenfalls an der linken Wand. Der Anschluss für den Herd ist 80cm vom Schornstein entfernt.
Die Wasser und Abwasseranschlüsse sind 110cm von der Fensterwand entfernt. Der Abwasseranschluss ist auf 40cm Höhe.
Eine Heizung vorm Fenster ist ebenfalls vorhanden. Sie ist 16cm von der Wand entfernt.
Anforderungen an die Küche
Die Küche muss leider eine Waschmaschine beherbergen, da im Bad kein Platz ist. Den Stromkreis teilt sie sich dann mit der Spülmaschine. Die dürfen dann nach Lesen hier im Forum nicht zeitgleich betrieben werden.
Daneben soll die Küche ein Spülmaschine haben. Ich tendiere trotz der Platzverhältnisse zu 60cm, da die einfacher zu beschaffen sind. Hier freue ich mich aber über Beratung in Richtung: Doch lieber kleinere Spülmaschine und dafür etwas Stauraum.
Ich stelle mir aktuell ein normalgroßes Spülbecken vor, aber nur eine Halbe Ablauffläche zum Trocknen.
Bestehende Geräte:
Eine Kühlgefrierkombination mit 55cm Breite, 60cm tiefe und 160cm Höhe ist vorhanden und soll mit umziehen. Der Kühlschrank "passt" rechts neben die Tür, steht dann aber 1cm über die Türöffnung. Alternative Positionierun ist neben dem Fenster.
Eine Dunstabzugshaube von Miele mit 60cm Breite 50cm Tiefe und ca. 13 cm Höhe ist ebenfalls vorhanden und darf gerne mit umziehen. Ich kann aber auch darauf verzichten, wenn es keinen Sinn macht.
Hier die durchlaufenen Planungsschritte und Gedanken:
1. Iteration (IKEA Planung)
Ürsprünglich hatte ich einen erhöhten Backofen vorgesehen, habe diese Planung aber mangels Stromkreis verworfen. Eventuell wäre eine Kabeldurchführung vom Herdanschluss durch die Leiste unter die Heizung möglich. Ist sowas realistisch, legal und ohne große Kosten umzusetzen? Was haltet ihr davon? Die Idee habe ich daher zunächst verworfen.
2. Iteration (IKEA Planung)
Mit der Idee so viel wie möglich Arbeitsfläche zwischen Herd und Spüle zu gewinnen hatte ich die Spüle unter den Durchlauferhitzer verschoben (Ist in meiner aktuellen Wohnung auch so und geht gut.) und den Herd möglichst weit zum Fenster verschoben. Dann überkreuzen sich aber Wasser und Stromleitungen und dabei war mir nicht so wohl außerdem ist der Zugang zu den Eckventilen dann durch den Herd verbaut. War mir so vorher nicht bewusst. Daher verworfen.
3. Iteration ALNO
Hier ist die Spüle fast auf Höhe der Anschlüsse es fehlen aber noch 20-30cm. Dort ist jetzt aber der Herd. Einfach tauschen? Dann kreuzen sich da wieder Strom und Wasserleitungen.?
4. Iteration
Entsteht jetzt hoffentlich mit eurer Hilfe. Hier noch einige Gedanken:
Ich denke ich werde zunächst die linke Wand mit den Anschlüssen ausstatten und im Anschluss mit der Positionierung des Kühlschranks experimentieren. Erst im Anschluss würde ich die rechte Seite planen. Macht das Sinn?
Unter Umständen könnte der Durchlauferhitzer getauscht werden. Ein neueres Gerät benötigt keine Dauerflamme mehr und würde mir bei aktuellen Gaspreisen 108€ im Jahr sparen (gemessen). Da ist schon die Hälfte der Anschaffungskosten in den 4 Jahren wieder drin. Ich könnte darüber mit dem Vermieter sprechen. Eröffnet das dann neue Wege? Bei Gas wird es trotzdem bleiben.
Macht es Sinn auf der rechten Seite ebenfalls Hängeschränke anzubringen? Dann statt der Erweiterung der Arbeitsfläche über weitere Unterschränke mit Auszug.
Ich freue mich auf jede Art von Korrekturen, Ideen und Abwägungen.
Wenn es zu Herstellern und Abverkäufen noch Tipps gibt freue ich mich auch. Ich liebäugele aktuell mit fiwodo, kitchenz und IKEA aufgrund des transparenten Preismodells.
In jedem Fall: Vielen Dank für alle Tipps und Anregungen im Voraus.
PS: Ich bin aktuell nicht in der Wohnung und kann aufgrund der großen Distanz zu meiner aktuellen Wohnung erst nach einer Weile fehlende Maße nachliefern. Vieles habe ich aber schon gemessen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 185, (165 aber meistens nicht dort)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91cm, aber es gibt hier einen Konflikt mit dem Fenster/Fensterbrett.
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich, Miete
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca. 91 cm. Unterkante des Fensterbretts ist 88,5cm
Fensterhöhe (in cm): (120)
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 158cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: evtl. Essen und Gemüse schneiden etc. Der Tisch ist keine muss.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche (viel Kochboxen im Moment), Küchen, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine ab und an zu zweit.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: nein, sollte qualitativ gut sein und nicht teuer
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, Geräte werden vorraussichtlich gebraucht erworben.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Es ist noch keine Küche vorhanden
Preisvorstellung (Budget): Im besten Fall bis 1000 € zur Not verdoppelt sich das noch.
Bestehende Geräte:
3. Iteration ALNO
4. Iteration
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
