Fertig ohne Bilder Küche auf 8qm - Ideen für Gestaltung?
AW: Küche auf 8qm - Ideen für Gestaltung?
also die genauen Daten:
2,63 x 3,38
Höhe des Raumes 2,51
Plan links oben, also zwischen Wand und Tür sind es 19 cm
Plan rechts oben, zwischen Tür und Wand sind es 1,40
Tür ist dann mit Türstock 1,04 breit
Plan links unten, zwischen Wand und Fenster 87,50 cm
Plan rechts oben, zwischen Wand und Fenster 59,70cm
Fenster ist ca. 1.20 cm breit
Brüstungshöhe 81 cm
Heizkörper ragt von der Wand 10 cm in dem Raum.
Es gibt zwei Wasseranschlüsse:
Die jetziger Mieter hat Waschmaschine und Spüle zusammen geschlossen...
Plan links unten ca. 80 cm von der Wand entfernt
60 cm weiter ist der weitere Anschluss für die Spülmaschine.
Soweit so gut :-)
Jetzt ist natürlich blöd, dass die eine Tiefe nur 59 ist. Die jetzige Mieterin hatte da auch das Problem, und hat sich dafür entschieden ein 40 cm Regal hinzustellen... sonst bekommt man nämlich auch nicht das Fenster komplett auf :-)
Uff uff, was kann man jetzt tun?
Wie weit das Türblatt in den Raum steht, hast du nicht zufällig gemessen? Ist für die Planung ja auch nicht ganz unwichtig... ;-) Sind das neue Türen, mit einem breiten Rahmen?
Ich würde wirklich einmal mit Nobilia rechnen lassen, dort kommst du auf 60cm Tiefe, dann muss man halt die APL etwas weniger überstehen lassen. Oder man nimmt in dem Bereich einen 50cm tiefen Korpus und lässt ihn ein bisschen zurückspringen.
Den Wäschetrockner würde ich auch nicht hinter einer Tür verstecken, die Waschmaschine schon, zwei Bullaugen wären mir dann doch auch zu viel.
Wenn du eine weiße Front wählst, dann fügt sich der Wäschetrockner auch schön ins Bild ein und wirkt nicht so störend.
Nachtrag: Wo sitzt das Thermostat?
Türe ist ausgehängt.
Thermostat ist rechts, also Plan links Seite :-)
Nobilia ... wenn heute die Zeit es erlaubt werde ich zum örtlichen Obi fahren, die haben die küche im Sortiment... zumindest laut nobilia homepage.
In welcher Reihenvolge hat der Vormieter die Maschinen/Schränke stehen? Von der Fensterwand aus gesehen - Waschmaschine - Spüle - Schrank - GSP?
Wenn sich der 2. Wasseranschluss, 60cm neben dem Sanitäranschluss der Spüle befindet, kann es eigentlich gar nicht anders sein, vor dem Anschluss kann man keine Maschine aufstellen...
Sind die 80cm die Mitte des Sanitäranschlusses oder fängt er da an?
Nachtrag: Steht das Thermostat vor oder ist es bündig mit der Heizung?
Waschmaschine, Spüle dann Herd, dann kommt noch ein Unterschrank mit Arbeitsfläche
Spüle und Herd sind zu einem Modul zusammengefasst. Ist von Ikea . Heißt Värde und schaut so aus. Also nicht 1.20 total breit, sondern etwas breiter
Google-Ergebnis für http://cache-cdn.kalaydo.de/mmo/8/440/605/78_1725553435.jpg
Die Anschluss Frage kann ich so nicht beantworten. Die Vormieterin hat ja noch ihre Möbel drin stehen, und ich habe daher den Mittelpunkt je Maschine also Masstab genommen.
Thermostat ist bündig zur Heizung.
Der gestrige Besuch bei Obi brachte leider nichts... der zuständige Mitarbeit der dafür verwantwortlich ist, war nicht nicht da.
so gestern beim Küchenstudio gewesen.
Die Planung wäre jetzt nicht so anders wie von euch vorgeschlagen.
Nobilia Speed mit Elektrogeräte für 4400 Euro. Inkl. Aufbau.
Und ..? Was sollen wir jetzt dazu sagen? :cool:
Habt ihr mit dem Maxikorpus rechnen lassen? Wie sieht die Planung aus? Sind Waschmaschine und Trockner hinter einer Tür versteckt?
ja, waschmaschine und trockner wären hinter türen versteckt.
Aber mei. 4400 Euro muss man auch erstmal verdienen.
Nun ja, du hast dir eine Front in PG 4 ausgesucht... Lass dir die Küche einmal mit einer Melaminfront rechnen und ein Preisvergleich und handeln, wäre auch nicht verkehrt. ;-)
Wurde denn mit einem Maxikorpus gerechnet? ...und wie sah die Planung aus?
okay werde ich tun.
Die Planung fast 1:1 wie eure... den Plan durfte ich leider nicht mitnehmen, erst bei Auftragsvergabe bekommt man den.
Es gab ja mehrere Planungen....;-)
dann würde sich die Planung mit KerstinB decken :-)
Du meinst diese Planung ... genau so?
125707d1384180065-kueche-auf-8qm-ideen-fuer-gestaltung-ilovekitchen_20131111_connykb_grundriss.jpg
Dann wäre 4400 (incl. Geräten/Lieferung/Montage?) aber doch gar nicht so ungünstig.
Wie wird das mit dem Fenster gelöst? Der Trockner steht dann ja ins Fenster hinein...
Stimmt, wenn man den Text aus Beitrag 61 liest (leider keine bemaßte Skizze ;-) ), dürften es unten rechts nur knapp 60 cm sein.
@ilovekitchen ... dies ist übrigens ein Mitmachforum. Es wäre wünschenswert, wenn du selbständig Bilder/Planungen etc., auf die du dich beziehst, verlinkst, so dass man nicht immer den ganzen Thread durchsuchen muss. Dazu ist hier nämlich auch recht viel los.
Auch wäre es schön, wenn Sachen mal skizziert werden und nicht nur Text .. ein Bild ist nämlich schneller aufzunehmen als den Text im Kopf in ein Bild umzusetzen.
:rose::rose:
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/test-test-test-verlinken-lernen.9294/
ich versuche mich zu bessern.
und leider ist es nicht besser geworden :-)
Ich muss aus finanziellen Gründen meine bestehende Ikea Küche mitnehmen.
Neukauf kommt nicht in Frage, evtl. kann ich das ein oder andere Teil bei ebay bekommen. Ich habe mal das ganze im ikea Planer gemacht... anders konnte ich es leider nicht.
Die Raumgröße ist natürlich gleich geblieben.
Waschmaschine steht nach wie vor Rechts außen
An Teilen habe ich bereits:
Värde Back/Spülschrank: (das ist das Teil mit der Arbeitsplatte nur im Plan) Anders konnte ich es nicht einfügen.
Breite: 146, Tief: 65 cm
Kleiner Schrank mit Arbeitsplatte:
Breite: 53, Tief: 65 cm
Kücheninsel aus utby Gestell mit Platz für 4 Personen:(ist nicht im Plan)
Breite 100, tief 125
Und im Keller habe ich noch gefunden:
Hängeschränke von Värde, 2 Stück
VÄRDE Wandvitrine - Birke - IKEA
Faktum Unterschrank mit Füßen.
Breite 60 cm, tief 37 cm
Soweit hab ich mal eingefügt wie es geht. Jedoch so recht komme ich nicht weiter.
Einerseits möchte ich gerne die Situation haben, dass 4 Personen essen können, andererseits brauche ich auch sehr viel Stauraum bzw. muss Waschmaschine und Trockner unterbringen.
Defacto kann ich von der Värde Serie nur gebrauchte Sachen kaufen, oder eben neu bei ikea. aber da gibt es leider auch nur ja ein begrenztes sortiment:
Habt ihr Inputs wie ich die Sachen perfekt stellen kann?
Ähem ... warum müssen jetzt plötzlich noch 4 Personen in der Küche essen können? :w00t:
