ilovekitchen
AW: Küche auf 8qm - Ideen für Gestaltung?
also die genauen Daten:
2,63 x 3,38
Höhe des Raumes 2,51
Plan links oben, also zwischen Wand und Tür sind es 19 cm
Plan rechts oben, zwischen Tür und Wand sind es 1,40
Tür ist dann mit Türstock 1,04 breit
Plan links unten, zwischen Wand und Fenster 87,50 cm
Plan rechts oben, zwischen Wand und Fenster 59,70cm
Fenster ist ca. 1.20 cm breit
Brüstungshöhe 81 cm
Heizkörper ragt von der Wand 10 cm in dem Raum.
Es gibt zwei Wasseranschlüsse:
Die jetziger Mieter hat Waschmaschine und Spüle zusammen geschlossen...
Plan links unten ca. 80 cm von der Wand entfernt
60 cm weiter ist der weitere Anschluss für die Spülmaschine.
Soweit so gut
Jetzt ist natürlich blöd, dass die eine Tiefe nur 59 ist. Die jetzige Mieterin hatte da auch das Problem, und hat sich dafür entschieden ein 40 cm Regal hinzustellen... sonst bekommt man nämlich auch nicht das Fenster komplett auf
Uff uff, was kann man jetzt tun?
2,63 x 3,38
Brüstungshöhe 81 cm
Soweit so gut
