- Wohnort
- Berlin
Ich denke die können runter. Wenn dann alle. Die alten gehen sogar bis auf den Boden. Grundsanierung wollten wir halt vermeiden. Da wäre die Rauhfaser mit Latex überall ja noch ein Klacks gegen.Können die aufgeklebten Fliesen (oder alle) runter?
Komplett unter der vorhandenen Küche wie in Post 1 eingezeichnet, bis auf folgende Ausnahme: die ersten 70 cm planrechts ab Tür Richtung planoben.Wo ist der neue Boden verlegt? Wo nicht? (Sockelfronten lösen und mal gucken)
Theoretisch würde ich auch das mit dem Vermieter geklärt kriegen. Das UTG ist ca. 24 x 23 x 42 cm und steht auf dem Boden links hinten im Spülenschrank. Verlegen: wohin? Es muss ja bei der Armatur bleiben.kann das Wasser verlegt werden? Wenn ja, wie weit/ wohin? Wie groß ist das UTG wirklich und wo hängt es genau (wichtig vor allem, wenn es fix ist)?
Wie schon mal erwähnt - flexibelWie festgenagelt seid ihr an Abluft?
seid ihr bereit, die komplette Küche rauszureißen und neu aufzubauen oder hängt das Herz an bestimmten Teilen?
Siehe oben. Noch ein Punkt der die Kosten weiter in die Höhe treiben würde.Wie sehr hängt Ihr am Kühli? Wäre ein Einbaugerät eine Alternative, die der Küche deutlich mehr Ruhe gäbe?
Kann bestimmt schon, aber wie auch schon mal gesagt: dort widerstreben mir Hochschränke total. Der Raum ist durch den Essplatz im Eingang jetzt luftig. Er würde meiner Meinung nach dann viel kleiner wirken als er ohnehin schon ist.kann Strom an die planuntere Wand verlegt werden? (Ggf vom Zimmer, das planunten anschließt, durch die Wand?)
Eines noch: gibt es diese Fliesen noch zu kaufen, sodass man sie eventuell erweitern könnte?
... das verstehe ich seeehr gut! Auf einmal sieht man die eigene Küche mit ganz anderen Augen...
ich fasse mal zusammen:
Hauptarbeitsfläche soll am Fenster neben der Spüle bleiben. HSs gefallen Dir weder planrechts noch -links; wenn, dann eher links. Der Kühli soll bleiben.
Fliesen für Boden und Wand hättet Ihr noch im Keller.
Wäre schön. Wir haben zwar auch ein Esszimmer, aber das ist eben weit vom Schuss und wird nur bei Geburtstagen und Co genutzt.Planunten soll der Esdplatz am Fenster bleiben.
Der Aufwand soll so gering wie möglich gehalten werden- sowohl baulich als auch finanziell.
Geräte bis auf KF und vernünftige DAH vorhanden.
Wie hoch ist Euer GSP? Könnte man da ggf den BO drüber bauen und beides in einem HS vereinen?
€... noch eine Idee einer neuen Planung:
Ab Fenster im Uhrzeigersinn:
Kühli-80 Auszüge mit 60erKF rechtsbündig-60Auszüge-tote Ecke-80 Samy mit Schubladen links und MUPL rechts-60 Spüle-tote Ecke-60Auszüge- Deckseite- 60GSP mit Überbau auf HS-Höhe-Deckseite-HS mit BO und MW.
So hättet Ihr die HSs planrechts nicht direkt am Eingang, über GSP noch ordentlich Stauraum. Spüle (und UTG) an der alten Position, Hauptarbeitsfläche links daneben, rechts neben der Spüle Stellfläche für Kleingeräte.
Ob ihr dann die Umluft-DAH als einzelnes Wandmodell nehmt oder da OSs plant, müsstet ihr mit einer Stauraumplanung ermitteln.
Auf jeden Fall wäre der Blick in die Küche nicht auf den HS-Klotz, sondern auf die US-Zeile. Und der Kühli stünde nicht wie ein verlorener Zwerg neben dem HS, sondern käme richtig gut zur Geltung (natürlich am besten ohne OSs).
Die planrechte Wand (3,22m bis zur Tür) ist auf ca. 2,55m zugebaut; die alten Fliesen dürften also verdeckt sein und genug Luft am Eingang sein.
Setzt voraus, dass alle Trockenbau-Decken-Sockel raus kämen. Die Einbauregale könnte man evtl integrieren.
In #63 hieß es 70 cm ab Tür ist der Boden gefliest...
