Kleine Küche - Große Wünsche - Realisierung?
heihei
Chemnitz
AW: Kleine Küche - Große Wünsche - Realisierung?
mit der L-variante wird nichts. Da das Fensterbrett 7 cm in den Raum ragt!
Ich habe mal noch 2 Sachen probiert.
Die Stufenvariante ist zwar nicht übel gewesen- unruhig.
Sieh Dir mal bitte die letzten Varianten an!
Würd bald sagen 1 muss es davon werden oder. Wenn ich die Küche in der letzten Aprilwoche brauche muss ich in die Gänge kommen.
Wir haben uns auf einen seperaten Tisch geeinigt, ist einfach variabler.
Es wird wohl so werden, das ich die Geräte seperat kaufe. Wenn Variante klar ist- steht nur noch die Frage Häcker , Nobilia , Schüller ?
LG Heike
  • 21.02.09-Endvariante_gerade schränke.KPL
  • 21.02.09-Endvariante_gerade schränke.POS
  • 21.02.09-Endvariante_Oder.KPL
  • 21.02.09-Endvariante_Oder.POS
Du meinst die U-Variante ... warum nicht? Die Arbeitsplatte habe ich vorm Fenster eh nur 40 cm tief geplant, man könnte sie prima auf dem eigentlichten Fensterbrett in die Fensterlaibung führen. Dann sehen auch die nur 40 cm großzügiger aus. Wenn der Abstand Oberkante Fensterbank und Unterkante Fensterflügel etwas zu knapp ist, kann man die Arbeitsplatte im Aufliegebereich evtl. ausfräsen (Huhu ihr Profis ... geht das so????)
Die Variante mit den beiden Hochschränken rechts und links könnte in die Hose gehen, da dann das Fenster evtl. nicht aufgeht.
Und die Varianten auf der Spülenseite mit einem wie auch immer geartetem Tisch gehen für meinen Geschmack gar nicht, da du immer an der Heizung vorbei musst, um dort in der Ecke Platz zu nehmen.
Abstellfläche für Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher etc. fehlen dir auch ;-) ;-)
Zum Ansehen wäre es nett, wenn du von den jeweiligen Varianten auch immer einen Grundriss einstellst ;-) ... dann braucht man die Daten nicht herunterzuladen und selber zu öffnen. Steht auch in der Anleitung ;-)
VG
Kerstin
... Neugier hat mich dazu getrieben :-\
EDIT: Der 50er Unterschrank am Fenster wird nicht gehen, da der Heizkörper 15 cm in den Raum steht. Es wird max. ein 45er Unterschrank werden.
Heikes Variante Gerade Schränke:
... und jetzt noch
Heikes Variante abgeschrägte Schränke:
Und jetzt noch meine Variante 2 ... mit etwas niedrigeren Hängeschränken auf der Spülenseite.
VG
Kerstin
und jetzt noch der Grundriss von Heikes Variante heute Nacht mit den beiden halbhohen Hochschränken rechts und links.
Das wird gar nicht gehen, da der rechte Schrank am Fenster gar nicht erst aufgehen wird. Die Heizung steht dort doch 15 cm in den Raum.
VG
Kerstin
Heikes Grundriss von Variante 20.02.2009
Und jetzt mal einen kleinen Stauraumvergleich:
Meine Variante 2: (alle Schrankbreiten auch bei Ikea erhältlich)
- 80 cm Auszugsunterschrank Kochfeldseite
- 60 cm Auszugsunterschrank Spülenseite
- 80 cm Auszug unter Spüle
und wenn der Platz dann wirklich zu knapp ist, bleibt zusätzlich die Möglichkeit (z. B. mit Hängeschrankkorpussen) unter den Tischflächen an den beiden langen Wänden noch Schrankplatz für selten benutztes zu schaffen.
Heikes Variante Gerade vom 21.02.2009:
- 100 cm Auszugsunterschrank Kochfeldseite
- 45 cm Auszugsunterschrank Kochfeldseite max.
- 2 x 30 cm Auszugsunterschränke Spülenseite
80+60 = 140 ... und gleichzusetzen mit 100+45
Ein 80 cm Auszug hat bei meiner Schüllerküche eine nutzbare Breite von ca. 73 cm. Ein 30 cm Auszug hat eine nutzbare Breite von ca. 21 bis 22 cm.
Die 4 Auszüge der beiden 30er Unterschränke entsprechen von der Nutzfläche daher ca. dem einen 80er Auszug. Nur, dass man in einen 80er Auszug auch mal etwas unterbringt, was breiter als 22 cm ist.
Bleiben die beiden Schubladen der 30 er Schränke als echter Platzgewinn.
Bei so einer kleinen Küche würde ich einen Sitzplatz auch immer versuchen mit Küchenmaterialien zu integrieren.
VG
Kerstin
....man die Arbeitsplatte im Aufliegebereich evtl. ausfräsen
Machbar ist das. Allerdings besteht die Gefahr, dass sich die Arbeitsplatte wirft, weil der Gegenzug von unten dann ja fehlt. Wenn dann noch wegen Kältebrücken im Bereich Fenster/Fensterbank der Taupunkt in die APL wandert, kann langfristig die APL sogar das Faulen anfangen. Kommt zwar selten vor, habe ich aber schon erlebt. Man sollte deshalb die Fensterbank entfernen und den Freiraum unter dem Fenster isolieren.
Das wird wohl in einer Mietwohnung eher schlechter gehen ... :-\
Ich habe allerdings mal bei mir nachgemessen, da sind es gut 45 mm, so dass es reichen würde.
VG
Kerstin
atmos
Großraum Frankenmetropole
Hallo
genausoeinewiedie, nur etwas breiter und minimal länger hatte ich mal, die Aufteilung war genauso wie im Vorschlag, allerdings war es möglich die Schränke bis zur Fensterwand auf voller Höhe vorzuziehen.
Die Heizung -wenn sie denn wirklich gebraucht wird, könnte man, wenn nicht die Anschlüsse auf der linken Seite, entweder durch einen kleineren ersetzten oder ein Stück verschieben?
heihei
Chemnitz
Hallo
Das Heizungsventil ist links- also in Richtung der 23cm. So das der Heizkörper auf 70 cm Breite kommt, Höhe vom Fussboden 65 cm. Brauch Sie ab und an, wenigsten für ne husche.
Was ist bei dir etwas Breiter? Können auf 80 cm Zwischenraum 2 gut sitzen? Fensterseite rechts 55 cm und links 23 cm, damit dürfte das mit dem Hinterziehen nichts werden???
LG Heike
LG Heike
Heike, meinst du diese Planung?
7873d1235169279t-kleine-kueche-grosse-wuensche-realisierung-kf_heihei_20090218_variante2_grundriss.jpg
Weil eben 80 cm etwas knapp sind, ist jeweils an den Zeilen das Ende auch schon herabgesetzt, so dass man nach rechts und links Beinfreiheit hat. Die Arbeitsplattenteile könnte man auch auf 50 cm Tiefe setzen. (siehe unten).
Das wäre vermutlich meine Variante, wenn ich denn unbedingt diese beiden Sitzplätze haben möchte. Wie du siehst, hat atmos einen sehr ähnlichen Ansatz für den Sitzplatz gewählt.
VG
Kerstin
atmos
nicht wirklich, wir hatten damals 2x 60cm als Sitzplatzbreite
diese Maße sind wurscht, weil eben deshalb die U-Schränke vorher abgesenkt werden (s. Kerstin)
aber mal im Ernst, willst du den nichtvorhandenen Platz mit 2 Sitzplätzen füllen oder brauchst du Küche und Stauraum?
heihei
Chemnitz
VG
Kerstin
Wasserkocher brauch ich nicht mehr - Induktionsherd:-) Kaffemaschine von neben die Tür auf das Stück Arbeitsplatte und der rest in nen Auszug oder Hänger und rausnehmen, wenn wir es wirklich brauchen, im Grunde wie jetzt.
Mit den 2 Hohenschränken dürftest du recht haben, ich habe ja bis zur heizung nur 89 - hatte gedacht mit ner Tür könnte es vielleicht klappen.
Leider hat der Alnoplaner keine Anzeige für Kollisionen>:(
Denkst Du das der Platz zum essen am fenster ausreicht?
Mit an der Heizung vorbei, dürfte gehen, da ich mich jetzt auch am Tischbein vorbei drücken darf um auf nem Hocker platz zu nehmen und da habe ich gerade mal 30 cm.
LG Heike
heihei
Chemnitz
eigentlich beides!
Da ich mich aber entscheiden muss, dann für nen Sitzplatz. Da darf sich halt nicht soviel ansammeln.
Stauraum ist ja auch noch im Spülenschrank, wenn man nen speraten Mülleimer unter die Arbeitsplatte vorn neben der Tür stellt. Wollt ich zwar nicht mehr - Schrank gekürzt ist sau teuer
LG Heike
Hallo Heike,
ich würde GAR KEINEN Sitzplatz in die Küche machen (Variante 1 aber weniger als Sitz- sondern mehr als Abstellplatz wg. dem Fenster ... ist ja so wie bei mir). Ansonsten, wenn schon Sitzplatz sein muss, dann meine Variante 2 bzw. atmos Variante.
Du hast geschrieben, du hättest einen ordentlichen Esstisch, deshalb sehe ich nicht das Problem, von der Küche zum Esstisch zu gehen. Erst schreibst du, du möchtest eine schöne und chice Küche und dann fängst du Kompromisse mit dem Müll an und auf 30 cm durchquetschen.
Die Kaffeemaschine planst du auf dem Stück Arbeitsfläche, das neben der Spüle zum Arbeiten da sein sollte.
Die Mikrowelle muss auch noch irgendwohin ...
Ich finde, dass deine Ansätze nur Kompromisse sind und dafür würde ich nicht mehrere 1000 Euro ausgeben.
VG
Kerstin
atmos
das willst du doch nicht wirklich ???
ev wäre das noch eine Überlegung, Stauraum wären auch in den "Sitzkästen", breite sollte 70cm min sein,
Lösung für die Heizung wird sich finden
Atmos, das wäre auch eine schöne Lösung. Hieße aber wirklich die Heizung zu verbannen ;-) ... und das in einer Mietwohnung. Wobei man sie mit Zustimmung des Vermieters ja fachmännisch demontieren lassen könnte und für die Mietzeit im Keller verstaut. Die Anschlüsse werden dann verschlossen und für den Fall, dass es in der Küche zu kalt ist, schafft man sich ein kleines Heizöfchen an, dass dann vorne unter der Arbeitsplatte seinen festen Standort hat und bei Gebrauch mal vorgezogen werden kann.
@atmos ... wo würdest du bei deiner letzten Lösung die Mikrowelle hintun? Ich würde empfehlen, im Siemensshop einen Backofen mit integrierter Mikrowelle zu kaufen.
VG
Kerstin
