@Nörgli : genau! Du montierst zuerst die Türen einzeln und verbindest sie, wenn sie fest und ausgerichtet im Schrank montiert sind. Dann behandelst du sie weiter wie eine durchgehende Tür.
Das Problem bei uns war, dass
Ikea den Kühli auf 60cm Korpushöhe oder ganz unten und in jedem Fall NICHT hinter einer 120er Tür plant. Für unsere Variante 'Kühli mit 120cm-Tür über 40er Auszug' gab es keine Anleitung in der Art 'zähle die Löcher, ins 6. Loch kommt der Boden, auf dem der Kühli steht'. Wir haben schwer geochst, denn der Kühlschrank hat oben fast 8 cm über der Tür, unten aber nur ca 3cm. Es mussten also oben diese 8cm hinter der Schranktür über dem Kühli verschwinden, damit die eigentliche Kühlschranktür passend hinter der 120cm-Front lag.
Von oben nach unten:
Trockentücherstapel
Einlegeboden, an dem von unten die Oberseite des Kühlis festgeschraubt ist
Oberes Ende des Kühlschrankes
Front vor dem Kühli
Aber wie du siehst: es reicht eine 120er Tür für den 122er Kühli!
Bei Euch wird es ja auch um jeden Zentimeter Stauraum gehen. Da wäre es blöd, einen 122er-Kühli hinter eine 160er Front zu bauen, oder?
