Okay, neuer Versuch, ich hoffe es passt jetzt. Ich bin mental gerade am Limit, aber die
Küchenplanung muss irgendwie fertig werden. Bitt seht's mir nach, falls ich doch noch einen Fehler eingebaut habe.
Schönen Sonntag zusammen.
Nach ein paar Tagen Pause, habe ich mich heute mal wieder mit der Planung beschäftigt und möchte meine Gedanken dazu hier gerne teilen.
Die große Frage ist, was mache ich mit der Ecke zwischen Fenster und Wasseranschluss? Ich habe dazu mal eine Skizze angefertigt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was dort überhaupt möglich ist. Ich stelle fest: Prinzipiell könnte ich dort einen
Unterschrank mit Tür platzieren und könnte diesen ca. zur Hälfte öffnen. Scheint mir suboptimal. Ein Geschirrspüler direkt an der Wand ist an dieser Stelle völlig ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Hochschränke oder ein Kühlschrank, aufgrund des Absperrventils auf Augenhöhe.
Das heißt, ich muss die Küchenzeile, von dieser Ecke ausgehend, mit einem offenen Unterschrank beginnen, um etwas Abstand zu gewinnen. Daneben würde ich gerne einen 45 cm breiten Geschirrspüler platzieren. Jemand sagte hier, dass ich bei einem 60er Gerät mehr Auswahl hätte. Mag sein, aber aus Platzgründen und aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein 1-2 Personenhaushalt handelt, entscheide ich mich für 45 cm Breite.
Anschließend würde der Unterschrank für die Spüle folgen.
Zur Breite des offenen Unterschranks sowie zur Breite des Spülenschranks kann ich nur hypothetische Überlegungen anstellen. Die alles entscheidende Frage ist hier: Wird ein (Untertisch-) Durchlauferhitzer installiert und falls ja, wo genau und welche Maße hat dieser?
Ich nehme im Folgenden an, dass ich mit einem 20er offenen Unterschrank, einem 45 cm breiten GSP und einem 60 cm breiten Spülenschrank passend hinkomme. Ob das realistisch ist, erfahre ich voraussichtlich morgen.
Unter dieser Prämisse habe ich mir folgende zwei Entwürfe überlegt:
(1) Unterschrank mit 20 cm Breite, ohne Tür, um Abstand zu gewinnen.
(2) Geschirrspüler mit 45 cm Breite.
(3) Unterschrank mit 60 cm Breite, für die Spüle, da sich hier der Wasseranschluss befindet. Schubladen sind nicht möglich (Durchlauferhitzer).
Ab hier wird's flexibler und ich sehe im Wesentlichen zwei Optionen:
(4a) Unterschrank mit 80 cm Breite und Schubladen . Ich liebe diese breiten Schubladen und möchte sie gerne in meiner Küche haben. Nachfolgend würde der Herd + Ofen (5a) kommen und zum Abschluss ein Unterschrank mit 40 cm Breite (6a), wahlweise mit Tür oder Schubladen.
(4b) Ich versuche den Raum neben der Tür zu nutzen. Dazu platziere ich zunächst einen Unterschrank mit 60 cm Breite. Nachfolgend der Herd + Ofen (5b) und ein offener 40 cm Unterschrank (6b), um den Raum in der Ecke noch etwas zu nutzen. Rechtwinklig dazu kommt der 80 cm breite Unterschrank (7b) mit Schubladen.
In beiden Entwürfen würde der Kühlschrank als separates Gerät an der gegenüberliegenden Wand stehen.
4b gefällt mir eigentlich ganz gut, aber vermutlich muss ich mir auch noch eine Stützvorrichtung in der Ecke neben dem Kamin überlegen und ich frage ich mich, wie kompliziert es wird, die
Arbeitsplatte entsprechend zuzuschneiden und zu montieren.
Mein nächster Schritt wäre, mit den beiden Entwürfen bei
IKEA vorstellig zu werden und diese durchzusprechen, um Fragen hinsichtlich der Machbarkeit zu klären.
Ich bin gespannt auf die Rückmeldung meines Vermieters morgen und ob meine Überlegungen damit völlig über den Haufen geworfen werden
