mephisto
Hallo Zusammen,
nachdem von mehreren zu meinen zwei bisher eingestellten Fragen zu meiner Küche der Hinweis kam mal den Grundriss in Planungsforum einzustellen will ich das hiermit tun.
Ich war bisher nur in zwei Küchenstudios, wobei ich bei keinen einen Plan mitbekommen habe. Interessant ist auch nur das vom zweiten Studio, da hier bis auf das Kochfeldthema alles so berücksichtigt wurde wie ich mir das vorstelle.
Die Küche soll zweizeilig sein, auf der Nischenseite die wasserführenden Geräte auf der anderen Seite in einer tiefengekürzten Ausführung der Möbel muss das Kochfeld untergebracht werden.
1.Wasserführende Seite - Eingang links
Hochschrank mit Kühlschrank, Modularbackofen (45cm hoch) und Modulargeschirrspüler (45cm hoch)
Waschtrockner
Spülenunterschrank
Oberschränke
Arbeitsplatte fände ich gut mit Spülbecken aus Kunststeine - siehe hierzu meinen Eintrag im Forum - würde das Fensterbrett in gleichem Material machen wollen, da dies jetzt übersteht und dann eher störend ist.
2. Kochfeld Seite - Eingang rechts
Ich werde die Tür gegen einen Raumspartür austauschen, somit kann die Zeile auf der Seite mit der Heizung bis dahin geplant werden. Meine Überlegung war hier ca. 1,10 m für Kochfeld und etwas Platz vorzusehen und anschließend einen tiefengekürzten Highboardschrank für Stauraum zu planen.
tiefengekürzte Unterschränke
keine Oberschranke lediglich einen Glasrückwand als Spritzschutz beim Kochen (trägt auch nicht so viel auf)
tiefergekürzter Hightboardschrank
Ich hatte gestern schon einen Installateur da wegen der Verlegung der Wasseruhr, welche sich an der Nischenwand befindet. Dies ist jedoch die einzige Möglichkeit um einen Hochschrank unter zu bekommen. Er meinte das verlegen wäre möglich auch wegen der Verteilung von Wasser und Abwasser vor der Wand. Die Frage ist halt wie viel Platz dadurch verloren geht, da der Zeilenabstand ja gering ist und man eine etwaiges ausbauen des Waschtrockners bedenken muss.
So nun hoffe ich habe ich alles hier eingestellt was für Euch relevant. Wenn nicht bitte mich wissen lassen.
Danke Euch schon mal
René
Checkliste zur Küchenplanung von mephisto
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,93
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 102
Fensterhöhe (in cm) : 107
Raumhöhe in cm: : 250
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Tisch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 104
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche manchmal mit Ambition
Wie häufig wird gekocht? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein, gelegentlich für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Bisherige Küche verbaut das Fenster, was nicht mehr gewünscht ist. Unbedingt muss ein Waschtrockner rein.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : offen
Waschtrockner
Spülenunterschrank
Oberschränke
René
