AW: Ideen Küchenplanung
Bei Tiefe 50 oder 60 cm rechnet man immer die Planmaßtiefe der APL.
Die Unterschränke sind bei 60 cm Tiefe nur 56 cm tief und bei 50 cm Tiefe eben nur 46 cm tief.
Dann kommt die Front mit i.d.R. max. 2 cm dazu und dementsprechend steht die APL vorne ca. 2 cm über.
Standard-Unterschränke gehen mit ihren Seitenwänden bis an die Wand, allerdings hat die Rückwand eines Schrankes ca. 2 cm Abstand zur Wand und dient der Hinterlüftung.
Wenn also das Wasser rübergelegt wird, wäre es sinnvoll, wenn nur irgendmöglich, ein bisschen Wand auszupickern , dann in Höhe der verlegten Wasserleitung die 2 cm überstehende Seitenwand ausschneiden und evtl. den Unterschrank noch 1 cm vorzuziehen, so dass sich der vordere APL-Überstand reduziert.
Ziel mit dem Wassermenschen muss also sein, die Abwasserleitung (Zuleitung ist kein Problem) so schlank wie möglich zu halten.
__________________________Zu den Schrankaufteilungen ... ich sagte ja, du brauchst einen KFB, der das Herstellerprogramm völlig ausreizt. Ich habe meinen Gestaltungsvorschlag auch in unserem internen Bereich auf die Profis "losgelassen", damit die sich mal äußern können, ob das, was ich mir in der Aufteilung so vorstelle, und mit welchem Hersteller möglich ist. Es ist allerdings Wochenende und Sommer .
Gerade die Breite von 90 cm Unterschränken ist wesentlich sinnvoller. Man kann die Fläche einfach besser nutzen, da man verschachtelt einstellen kann.
Ich verstehe nicht ganz, was dir das Highboard bringen soll.
__________________________Wg. des Wasserverbrauches an sich brauchst du dir keine ökologischen Gedanken zu machen. Deutschland hat genug Wasser und der allgemeine Wassersparwahn führt bereits dazu, dass die Wasserwerke Leitungen z. T. extra durchspülen müssen, da nicht mehr der beim Bau berechnete Wasserdurchlauf besteht. Dieses Durchspülen zahlen wir dann über die Grundgebühr.
Der Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Wäschepflege - Wasch- & Trocken-Vollautomaten - Ergebnis - WD14H540
hat aber ein Tiefe von fast 62 cm
während der Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Wäschepflege - Wasch- & Trocken-Vollautomaten - Ergebnis - WK14D540
mit Front eben nur die 58,4 cm tief ist und damit auch wg. der Wasserleitung hinten Platz bietet. Wobei man da bei der Abwasserplanung auch sehen sollte, dass man nicht gerade in den nach hinten ausgebuchteten Teil kommt, der ist zwar in den 58,4 cm enthalten, engt aber trotzdem ein.
Das Gerät ist ohne die Möbelfront auch nur 55 cm tief und sollte daher auf jeden Fall durch die von mir geplanten Durchgangsbreiten passen.
Und optisch ist es natürlich auch ein echter Gewinn und dann kann man auch über Silestone etc. nachdenken. Ohne eingebauten Waschtrockner würde ich auf jeden Fall bei einer Standard-Laminat -APL bleiben.
Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt das Kochfeld breiter als nötig (also 60 cm) haben willst.
FRAGE:
Wie tief ist die Fensterlaibung? Ich habe ja ca. 15 cm angenommen und damit ergibt sich eigentlich eine gute Nutzbarkeit des 60er Kochfeldes:
__________________________Auch Töpfe etc. kann man wundervoll in der GSP spülen und muss sie dann nicht mehr von Hand spülen. Argument für den größeren GSP ist ja, dass du dir die Arbeitsfläche frei hältst und nicht den Spül ansammelst und damit die APL vollstellst.
FRAGE:
