Unbeendet Herausforderung Küchenplanung
AW: Herausforderung Küchenplanung
Hallo nochmal zusammen,
keine Angst, ich bin momentan auch von der U-Lösung, evtl. sogar mit der "Cube"-Erweiterung für die Unterbringung der Reinigungsutensilien :sauger: überzeugt. Wollte nur mal den Test wagen und den überarbeiteten Grundriss bereitstellen.
Ich habe jetzt auch im Eröffnungsbeitrag den vermaßten Grundriss überarbeitet ;-)
Die Fensterlaibung schaut super aus, keine Frage - allerdings war ich nach Anpassung der Wandlängen in meiner letzten Planung nicht in der Lage dieses gestalterische Highlight zu rekonstruieren :(
Das Sofa ist momentan nicht anders zu stellen da es eben ein 2er Sofa (154x97x74) mit einer Recamiere rechts (105x160x74) wenn man davor steht ist. Ist aber auch nicht mehr das schönste und wird irgendwann bestimmt ersetzt - momentan gibts aber genug andere Geldgräber ;-)
Ich denke, dass ich demnächst schon so einen vermaßten Plan bekomme, momentan muss dieser leider ausreichen :-\...
Is klar, dass man nicht immer alles gleich ersetzen kann ;-)
Der Flur würde die Schranklösung auf jeden Fall vertragen und Stauraum kann man nie genug haben.
Mir fallen da ja auch Getränkevorräte, Klopapier, Küchenrollen, Altglas usw. ein.
...so, habe anhand Kerstin letzter Planung auch nochmal die Raummaße korrigiert, das Sofa richtig gestaltet und noch ein paar kleine Ideen eingebracht - hier das Ergebnis:
...jetzt aber
  • KerstinStauraum.POS
  • KerstinStauraum.kpl
Wo hast du eigentlich den vermaßten Grundriss eingefügt? In welchem Beitrag (kleine Beitragsnr oberhalb jedes Beitrags).
Ich sehe als Änderung:
- Uhr an der Wand ... da muss ich immer schmunzeln :-) ... das machen ganz viele, dabei hat doch der Backofen eine Uhr ;-) .. aber ist schon ok. War mir gerade nur als witzig aufgefallen.
- Fortsetzung der "Putzschränke" mit weiteren Unterschränken.
Was planst du da? An der Stell wäre ich nämlich vorsichtig.
Das könnte schnell sehr eng werden. Ich gehe mal davon aus, dass du die Garderobe(nschrank) hinter der Tür so realisieren willst.
...der neue Plan ist in Beitrag #1 zu finden - nachdem Du ja darauf noch zurückgreifst ;-)
Wirklich geändert habe ich nur die Wandlängen und die Sofagröße - wobei mir aufgefallen ist, dass ich den Versorgungsschacht noch nicht angeschaut habe - sollte so 60X30 oder 60x35 sein - schwierig da ranzukommen, so schön wie Du ihn da verkleidet hast. Was wäre eigentlich gegen einen Rolladen für die Nische mit der Küchenmaschine einzuwenden!? Ach ja den Mikrowellenklappschrank habe ich gegen die offene Variante getauscht - die offene Klappe stört beim Betrachten.
Im Eingangsbereich habe ich gedacht, dass die überstehende Kante des Cubes vielleicht störend wirken könnte und hier an ein Dielenmöbel evtl. für Schuhe gedacht, darüber einen Spiegel, damit der Raum größer wirkt - der ein oder andere wirft vielleicht auch einen Blick hinein bevor er das Haus verlässt :-) - natürlich nicht weiter als die Eingangstür...
Hinter die Tür soll dann eine Gaderobe wie diese . :link:
Ich sehe nur weiterhin diesen Plan:
Und die Maßangaben hattest du die ganze Zeit schon.
Ich habe schon verstanden, warum du den Schrank da verlängert hast, fürchte aber, dass es den Durchgangsbereich zu den Schlafräumen eng machen könnte, deshalb hätte ich ja gerne mal einen vermaßten Architekten-Grundriss, damit man ein paar Werte immer gleich ablesen kann.
Wenn der Schacht dahinten 60 cm breit ist ..., dann geht da kein Jalousienschrank, der könnte ja nur ca. 30 bis 45 cm breit sein, nämlich in der Lücke vom Schacht bis zu den Hochschränken. Im Alnoplaner ist dafür jedenfalls keiner vorgesehen.
Ich habe den Versorgungsschacht mit 60x30 im Alnoplaner aufgenommen gehabt.
...komisch, vielleicht mal den Browser-Cache löschen!? ???
Eigentlich sollte dieser Plan hier erscheinen - aber wahrscheinlich dachtest Du ja an Maßangaben zu den andern Zimmerwänden - die habe ich nicht eingetragen, der Alno -Grundriss im Beitrag #63 sollte jetzt aber nahezu maßstabgerecht sein ;-)
Wenn das planuntere Wandstück nur 85 cm hat, dann sollte wirklich tunlichst das Wasser an die planlinke Wand gelegt werden können ... so wie mein letzter Plan. Denn mit den 85 cm Wand wird Kochfeld dort schwierig (Angelikas ursprüngliche Planung).
...ich denke auch, dass die Dunstabzugshaube in dem Eck besser arbeiten kann - taugt dieses vorgeschlagene Modell auch einigermaßen!?
Das ist ein gutes Modell. Martin, dessen Einbausituation ich verlinkt habe, hat es sich quasi selbst für seine private Küche verkauft ;-).
hat jemand eine Idee, wie man diesen wuchtigen Eindruck von Kerstins "Cube"-Planung etwas auflockern könnte? Ich meine diese 1,20 Meter weiße Seitenwand:
attachment.php
aus dieser Planung:
attachment.php
Ich dachte an so etwas wie hier - kann aber alternative Vorschläge gebrauchen ;-)
KerstinStauraumAuflockerung.jpgKerstinStauraumAuflockerung2.jpgKerstinStauraumAuflockerung3.jpg
hier die Dateien:
Merci!!!
Das sieht nur im Alno so wuchtig aus, in echt wird das eher wie ne Wand wirken.
Ein Regal würde ich da keinesfalls dran machen, das wirkt dann wirklich wuchtig.
Vielleicht irgendwas mit Licht und Bildern?
Irgendwie bin ich auch immer noch von Muckelinas Küche fasziniert - vor allem nachdem ich mir mal die Photos auf Ihrer Seite angeschaut habe. Ja, ich weiß, der Raum und der zur Verfügung stehende Platz ist wesentlich größer. Ich habe trotzdem mal eine Minivariante gebastelt um die Variante mal im komplett möblierten Koch-/Ess- und Wohnbereich "wirken zu lassen:
Ist das eine Alternative?
  • Plan 10 var. Muckelina.KPL
  • Plan 10 var. Muckelina.POS
Hallo Angelika,
danke für den Hinweis - Du denkst also es liegt an der Verzerrung!?
Ein Bild also - wie ganz ursprünglich an dieser Stelle von Kerstin geplant ;-).
Hast du zu deiner Variante 10 auch Bilder?
Und ja, ich finde die Wand auflockern ... schicke Tapete, tolle Bilder, könnte auch Familienbildergalerie werden usw. Ich denke auch nicht, dass er in Realität so wuchtig aussieht, weil du ja links und rechts richtig Platz hast.
...eigentlich waren in dem Beitrag Bilder integriert - dann waren sie weg...:knuppel:
Naja, ich habe sie nochmal eingefügt, jetzt sind sie gleich mehrfach vorhanden - naja besser zu viel als zu wenig... ;-)
Ich habe die Bilderflut mal etwas reduziert .. wobei ich überhaupt nicht verstehe, wo sie herkommen, denn bei den Anhängen sind sie nicht. Im Anhänge-Verwneuen-FEnster dürfen keine Bilder gelöscht werden, sonst sind sie weg.
Aber, diese letzte Planung:
finde ich doch eher unpraktisch. Kaum Arbeitsfläche, Kochfeld am Rand und es sieht auch irgendwie weniger großzügig aus
Angebot für hier im Forum geplante Küche ok?
Hallo nochmal,
ich habe hier schon vor einiger Zeit mit Eurer Hilfe eine Küche geplant, die jetzt realisiert werden soll :2daumenhoch:
Leider sind in dem Planungsthread alle Grundrisse und Abbildungen verschwunden, so dass ich darauf keinen Bezug mehr nehmen kann. Im wesentlichen beruht die aktuelle Planung auf einem Vorschlag von Kerstin B. - vielen Dank nochmal für die Ideen!
Nach reiflicher Überlegung soll nun Kerstins Planung in die Realität umgesetzt werden. Da aufgrund von auf Putz verlegten Leitungen die Maße nicht mehr stimmen soll die Planung nur zur Orientierung dienen.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Die Pläne dienen zur besseren Orientierung - die echte Planung versuche ich in Textform darzustellen:
Das Angebot ist eine Häcker Sytemat Küche mit Fronten in Schichtstoff weiß. Ich gebe mal die grobe Schrankanordnung aus dem Kopf wieder - exakte Planungunterlagen werden ja nur ungern herausgerückt:
Wand vor dem Fenster (von links nach rechts):
Spülmaschienenschrank (vollintegriert mit Siemens Spülmaschine studio-line-Serie)
Spülenschrank mit Mülltrennsystem (Blanko-Spülbecken und Armatur)
LeMans -Eckschrank (no comment!)
anschließende Rückwand (von links nach rechts):
80er Herdunterschrank mit drei Auszügen (mit Siemens Induktionskochfeld Modell ?)
50er Unterschrank mit drei Auszügen
80er Hängeschrank mit Dunstabzugshaube (Gutmann Cielo Llano 32 EM)
60er und 50er Hängeschrank mit Segmentglastüren
anschließende Seitenwand (von links nach rechts):
in Nische: passender Hochschrank
60er Hochschrank mit hochgesetzten Ofen (Siemens Modell ?)
60er Hochschrank mit Kühl-/Gefrierkombination (Siemens KI 86 NAD 30)
auf Rückseite zum Flur orientiert:
50er Besenhochschrank
50er Geschirrhochschrank
Als Arbeitsplatte eine 3cm Granitplatte Nero assoluto
Ich hoffe ich habe nichts wesentliches vergessen ???
Sind 17.000 Euro für diese Küche ein Schnäppchen, ein fairer Preis oder einfach zu viel?
Danke für Eure Einschätzungen!!!:dance:
Checkliste zur Küchenplanung von Myrmecophaga
Anzahl Personen im Haushalt :
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ?
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : -
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : -
Nicht nötig, ich habe die Planungen zusammengeführt.
Na, zur Planung ist aber doch einiges zu sagen ;-)
- Wo ist der Müll unter der APL ... oder hat dich das nicht überzeugt?
- Warum auf Kochfeldseite nicht die Rasterung 1-1-2-2?
- Welche Variante von Häcker wurde denn angeboten 71,5 cm Korpushöhe oder 78 cm Korpushöhe? ... ah, grifflos, vermutlich also 78 cm.
Grifflos führt leider immer zu Stauraumverlust ... was sagt die Stauraumplanung ?
--> Unterschiedliche Griffmöglichkeiten bei grifflosen Küchen
Preise .. es wäre schon sinnvoll, wenn du für die Geräte wenigstens mal den mitteleren Internetpreis zuzügl. Versandkosten ermitteln könntest. Das ergibt immer einen ganz guten Vergleichswert, den man vom Gesamtpreis abziehen kann, um mehr nur Möbel/APL als Wert zu haben.
Ansonsten gilt:
Eine Küche ist immer auch ein individuelles Kalkulationsobjekt.
Faktoren wie
  • Entfernung Montageort
Im Zweifel helfen als nur Vergleichsangebote.
