Fertig mit Bildern Erst die Mama, jetzt ich :)
Mit den Dingern klippst du später die Sockelleiste an, siehe Anleitung. ;-) Die Schränke werden miteinander verschraubt, sobald sie final ausgerichtet sind.
Danke euch! Sorry für die weiteren kurzen Fragen:
Nutzt man Silikon unter Kochfeld, Spüle und Arbeitsplatte ? Dazu finde ich im Netz auch keine eindeutige Meinung ...
Und: Wohin kommt das Teil (Kühlschrank)?
Ich glaube, es gibt keine. :think: Versiegel die Schnittkanten mit Silikon oder viiieeeel Holzleim, aber lege Spüle (mit Klammern) und Kochfeld nur ein, wäre meine Meinung.
Die Arbeitsplattenausschnitte aussilikonieren und die Spüle nach Einbau einmal außenrum auch.
Kochfeld darf offiziell nicht silikoniert werden. Wir haben aber ganz ganz fein kaum sichtbar gemacht um Krümel nicht dazwischen zu haben. Wissen aber im Servicefall müssen wir vorher die Silikonnaht mit Teppichmesser oder ähnl. lösen.
Super, vielen lieben Dank für eure super schnelle und kompetente Hilfe. Puh, der Kühlschrank hat echt viele Probleme bereitet, aber er steht nun ...
Wir haben aber echt ein komisches Problem mit der einen Maximera. Egal wie wir das Teil einstellen, sie liegt schief ... Habt ihr dazu auch eine Idee?
Herdplatte wurde natürlich noch nixht mit Silikon angebracht:-)
Wohnst du in einem Altbau?
Ich habe das Problem mit Metod-Türen in meinem Arbeitszimmer. Der Boden ist nicht gerade und die Schränke lassen sich nicht 100% korrekt ausrichten und somit sind die Türen leider nicht alle perfekt.
Ein ähnliches Problem hatte ich in meinem alten Wohnzimmer (Neubau). Da hat sich der Korpus beim Verbinden mit dem nächsten Korpus etwas verzogen und da ging nix mehr einzustellen. Es half nur erneutes auseinander bauen. Beim zweiten Versuch wurde es etwas besser.
An der Seite der Zargen die Schrauben drehen bringt nix? Ich hatte auch schon eine Front, wo die Löcher einfach falsch gebohrt waren, wie auch immer sie das hinbekommen hatten.
Leider wird es nicht gerade, obwohl ich es schon bestimmt 10x außeinander gebaut habe, mehrmals probiert habe zu verschieben an den Seiten, selbst Teile habe ich ausgetauscht. Ist ja auch egal, das Kochfeld läuft :-)
Dazu ein kleines Update ...
Hast du geschaut ob Bohrlöcher 1-2 mm im Vergleich zu anderen Fronten abweichen?
Das habe ich in der Tat nicht nachgeschaut, aber die Löcher selbst haben zum Rand den selben Abstand. Gute Idee, mache ich mal!
Anbei ein Update von gestern. Morgen habe ich wieder Zeit. Dann fange ich mit der anderen Seite an. Ab Sonntag geht aber in den Urlaub, also nicht wundern, wenn kein Update kommt ;-)
Danke euch nochmals!
Hallo zusammen, leider hatte ich nach meinem Urlaub erst heute wieder Zeit. Jetzt habe ich eine Frage, der Ofen hat folgende Angaben:
Mikrowellenleistung: 1000 W.
Spannung: 220-240V.
Kleinste erforderliche Sicherung: 16 A.
Nun habe ich eine Box mit 16 A und 250 V gekauft und angeschlossen. Passt das?
Danke euch vielmals!
was macht man in so einem Fall? Der Ofenschrank ist nun gerade, aber die Wand dahinter ist schief ...
