- Wohnort
- Oberschwaben
außerdem stand in der Checkliste schon:Die Fensterseite dient weitgehend als Ablage von (der Reihe nach) Obstkorb, Getreidemühle, Wurstmaschine, Brotmaschine, Küchenmaschine, ganz rechts der Sodastream. Der verbleibende Platz zwischen Küchenmaschine und Sodastream wird bei Bedarf variabel genutzt (z.B. Toaster).
Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider, Brotbehälter, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Dafür haben wir die Kaffeemaschine schon lange entsorgt. Wenn ich sehe, was hier andere Leute für ein Ungetüm an Kapselmaschine herumstehen haben, dann gibt es bei uns ein riesiges Trumm weniger.Um Gottes Willen, jetzt bring ebkf nicht noch auch die Idee einer weiteren Maschine, Andrea
Mir wäre der Maschinenpark auch zu groß.
wäre es auch gut, wenn du jeder Planung einen einzelnen Beitrag gönnst und auch beschreibst, was du wo stellen würdest. Sidn ja alles Ergnomie-Gedanken.Küchenmaschine
Wurstmaschine=Gräf Wurstschneidemaschine?
Allesschneider=Brotmaschine?
Wasserkocher
Brotbehälter
Getreidemühle
Sodastream
Obstschale
Wie schon gesagt, habe ich das Alno -Tool von Grund auf in einer Richtung verwendet und diese niemals geändert. Den mit Visio gezeichneten Grundriss hatte ich leider um 90 Grad gedreht erstellt, wegen der DIN-A4-Querformat-Grundfläche, die ich bei Visio standardmäßig eingestellt habe. Ich möchte jetzt aber ungern alle meine bisherigen ca. 10 Alno-Konstruktionen nochmals um 90 Grad gedreht neu erstellen.Kannst Du bitte mal Deine Grundrisse und die Planungsdatei so ausrichten, wie es ALLE anderen auch tun? Und vor allem alle gleich rum. Man redet hier immer von planlinks, - rechts usw... Da isses kontraproduktiv, wenn Du immer wieder mit einer anderen Ausrichtung kommst.
Naja, fast gegenüberliegend ist schon etwas übertrieben. Es sind etwa 15cm, was der Kühli links von der Tür herausragt.Mit zwei fast gegenüberliegenden Türmen fühlt man sich doch optisch gleich erschlagen beim Reinkommen.
.Die Mikrowelle soll nicht über den Backofen sondern in den Backofen. Mein Grundsatzproblem war ja, dass es heute keine Backöfen mehr gibt, die sowohl einen Backwagen als auch eine Mikrowelle aufweisen. Bei Backöfen mit Klapptür gibt es die Mikrowelle noch.
Auf den Unterschrank beschränkt wäre das eine Idee.Aus dem 30 und 60 planoben würde ich einen 90er in 2-2-2 machen und Kochfeld rechtsbündig.
Ja, da kann man prinzipiell noch diskutieren, wie man die verfügbare Länge am besten aufteilt.Dafür planunten...
Hier gibt es bei der Lösung mit Hochschrank ein gewisses Grundproblem. Die Geräte Wurstschneidemaschine, Brotmaschine und Küchenmaschine müssen vor das Fenster wandern, die Hauptarbeitsfläche wäre dann zwischen diesen Geräten und der Spüle. Es ist schlicht und einfach nicht möglich, bei dieser Spülenposition in einer Entfernung von unter 40 bis 50cm mit den Geräten zu beginnen... was du wo stellen würdest. Sidn ja alles Ergnomie-Gedanken.
Wegen des Wasserablaufs, dieser befindet sich hinter dem Unterschrank mit dem Kochfeld und zur Spüle hin braucht man auch diesen Abstand, um das Abflussrohr legen zu können.Hat es eigentlich einen Grund, warum die US planoben und rechts vorgezogen sind, statt bündig an der Wand?
Du lässt wahrlich nichts unversucht, die Diskussionsbasis zu beenden, schade. Vermutlich geht es jetzt maßgeblich wieder darum, weil die Kochplatte erneut an der Ecke steht. Sollte es nicht akzeptiert werden können, dass dies für uns absolut kein Problem darstellt, eine andere Position aber genauso gerne gesehen wird, sofern es nicht mit anderen Planungsdetails kollidiert, ist wahrlich eine weitere Diskussion überflüssig.Zum letzten Plan ... es wird immer verrückter und eigentlich ist es nicht ernst zu nehmen:
Auch bei deiner Planung würden zumindest ein paar Maschinen im Fensterbereich stehen müssen, was dann den Fensterbereich als Hauptarbeitsfläche zu schmal werden lässt. So etwas wie die Wurstschneidemaschine muss weit genug weg von der Eckkante mit Herd bzw. Spülbecken, sonst rumpelt man dauernd dagegen. Dieses Teil ist gut 30cm hoch und benötigt die ganze AP-Plattentiefe. Weder Wurst- noch Brotmaschine sollte man direkt am AP-Rand neben der Türe abstellen, wenn man nicht dauernd die Brotkrümmelreste oder z.B. Pfefferkörner von der Pfeffersalami am Boden liegen haben will. Die Küchenmaschine muss auch zumindest nahe am Fenster stehen, weil sie auch mit einem Aufsatz versehen werden kann, der nicht mehr unter die Hochschränke passt. Der Sodastream bleibt dort stehen, wo er ist, nämlich neben dem Kühlschrank (passt niemals unter einen Oberschrank ) und vermindert dadurch ebenso die freie Fensterfläche.Man macht sich die Ecke zum Arbeiten so richtig schön dunkel und stellt die Geräte alle auf die 130 cm vorm Fenster? Oder wie ist das so gedacht? Denn, schon wieder nicht beschrieben, welches Gerät wo für die ideale Nutzung steht.
