Wie meinst du das? "Kleinkinderzeit?" Ich hoffe, es ist klar, wie das gemeint war.@epkf ... du musst dich mal lesen ...
Danke, dass du so viel Arbeit in die Planung steckst, aber ein Punkt in der Checkliste war wirklich ernst gemeint, nämlich "Umbauten ausgeschlossen".
Die Angabe der genauen Wasseranschlussposition hatte ich deshalb nicht eingetragen, weil es für mich gar nicht zur Debatte stand, die Spüle anderswo zu platzieren. Nur noch nachgereicht, das Abflussrohr befindet sich ca. 20cm rechts neben der Spülmaschine, die Eckventile des Zuflusses links und rechts darüber.
So wie du jetzt den Herd platziert hast, müsste man erheblich ins (wie gesagt sehr dünne) Innenmauerwerk eingreifen. Wie soll der Abwasserrücklauf funktionieren, wenn die Spüle auf der gegenüberliegenden Seite liegt und der Weg über den darunter liegenden Keller ausgeschlossen ist?
Auch das Oberschrankvolumen würde nicht unerheblich leiden (breiterer Dunstabzug mit Weiterführung nach links zum Kamin). Wie schon gesagt, die wichtigste Haupteigenschaft ist und bleibt die Stauraumoptimierung, deshalb hielt ich auch solange an der Eckennutzung fest. Auch der Platz über der derzeit vorhanden DAH wird momentan genutzt (56er Schrank über der DAH). Über eine höhere DAH mit mehr Leistung und damit verbundener Verkleinerung dieses nutzbaren Oberschrankanteils denke ich aber nach. Es wird auch durchaus so sein, dass ein neu gebohrtes größeres Loch weniger Arbeit macht, als das bestehende 100mm Loch größer zu klopfen.
Was ich auch noch vergaß zu erwähnen, der Raum unter der AP links neben dem Kühlschrank, also vor dem schmalen neuen Heizkörper wird dann für das Abstellen von Einkaufskorb und großer Kühlbox (für den Einkauf) genutzt werden. Ein gewisser Rest an offener Unterstellmöglichkeit sollte schon noch übrig bleiben.
Zudem brauche ich, wie bereits erwähnt, den Zugriff von hinten auf die Schublade mit meinem LaVa-Vakuumierer. Ich kann ja nicht dessen Stromversorgung komplett zubauen. Diese Schublade wird wie bisher auch einen selbstgebastelten Teleskopauszug erhalten, weil die normale Schubladenlänge nach hinten nicht ausreicht, sobald etwas mit einer Länge ab ca. 25cm eingeschweißt werden muss. D.h. die Original-Schublade wird zerlegt und hinter der Originalfront eine Eigenkonstruktion eingesetzt. Und ja, dieses Gerät wird sehr häufig genutzt, das wird nicht in einem Schrank verräumt und nur bei Bedarf herausgeholt.
Nochmals zusammengefasst: Ich sehe es als nicht vertretbaren Umbauaufwand an, die Spüle irgendwo anders zu positionieren als an der bisherigen Stelle. Damit ist aber auch automatisch vorgegeben, dass der Herd ebenfalls an seinem Platz verbleibt. Wie schon gesagt, die Randposition direkt neben der Tür stört uns dabei nullkommnull, was 30 Jahre problemlose Nutzung wohl eindrucksvoll bestätigt.
epkf
