Unbeendet Erneuerung von winzigen 2,99 qm Küche
zwokommaneun
Erneuerung von winzigen 2,99 qm Winzküche
Liebe Küchenprofis. Ich bin froh euch gefunden zu haben, über eine schon etwas älteren Thread über eine Küche von 2,5qm. Ich habe satte 0,5 mehr und möchte diese nun erneuern.
Ich bin nicht so firm mit Planungstools, daher hoffe ich, die Grundrisse sind okay. Ich bin gerne bereit, notwendige Informationen nachzureichen (zu messen).
Die Küche ist älter (1988) und teilweise beschädigt. Aktuell befindet sich von vorne nach hinten folgende Ausstattung darin (abweichend vom groben Grundriss):
45cm Unterschrank
rundes Spülbecken
Standherd 50cm mit BO
VollraumKS 50cm (ein extra Tiefkühlschrank befindet sich im Abstellraum)
Darüber 3 Hängeschränke (Deckenhoch) und über dem Herd ein Regal, hinter dem Regal befindet sich eine über einen Lichtschalter zuschaltbare Lüftung.
Was unbedingt hinein muss:
Herd (Induktion ) mit BO (gern wieder ein Standherd zb AEG ) 50cm
VollraumKS gern 60cm (50er gibts kaum)
Eine Spülmaschine (entweder 45er breite oder eine kompakte 45x60cm)
Dunstabzugshaube, wenn Abluft möglich ist durch den vorhandenen Schacht, gerne, sonst Umluft.
Weil dann alles mit Geräten vollgepackt ist, braucht es mehr Stauraum. Hier habe ich mir bisher überlegt, die Wand ab dem HK bis zum Ende des Raums abzureißen und hier anstelle der Mauer unter der Theke Schränke aufzustellen. Der Raum unter der Theke vom Wohnzimmer her ist praktisch tot und kann meiner Meinung nach besser genutzt werden. Nun suche ich eine Lösung, die von der Küche her Stauraum bietet und vom Wohnzimmer er einigermaßen gut aussieht. Ich stelle ein paar Bilder rein, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
Ich habe eine kleine Zeichnung gemacht, wie ich mir die kleine Küchenzeile vorstellen könnte. Ich freue mich auf Anregungen und Ideen.
Herzliche Grüße und guten Abend an alle,
Zwokommaneun :-)
Sylvia
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85?
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): kein Fenster
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 50
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 120 und ausziehbar
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine und selten für Gäste
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die Küche ist alt und teilweise beschädigt. Es wird mehr Stauraum benötigt, da ist evtl. eine bauliche Veränderung denkbar.
Preisvorstellung (Budget): 5000 plus Fliesen plus evtl. bauliche Veränderungen
Ich würde versuchen den Kühlschrank und evtl den Backofen gegenüber einzubauen.
Dann eine durchgehende Arbeitsplatte mit Becken und Kochfeld, Spülmaschine.
Standherd ist wirklich keine gute Lösung.Wie willst du da eine anständige Arbeitshöhe
Realisieren.
zwokommaneun
Danke für deinen Beitrag, Bibbi. So ein Standherd ist 85cm hoch, ist das keine vernünftige Arbeitshöhe ? Ich bin 1,70 groß, bisher komme ich damit ganz gut zurecht... ich kenne es aber auch nicht anders.
Land_Frau
Ich bin 1,69, mir sind die 85 cm, die ich seit 25 Jahren hatte, einfach zu niedrig. Die neue Küche wird 92,5 hoch. Bei meiner Tochter (Küchenhöhe 94cm) schnibbel ich deutlich lieber.
Auf einen Standherd würde ich bei dir verzichten, weil du mit getrennten Geräten flexibler bist. Du könntest z.B. einen kompakten Backofen einplanen und das Kochfeld auf deiner kleinen Fläche freier platzieren.
Den Wanddurchbruch find ich gut. Ich glaube, ich könnte wegen des Stauraums mir da auch höhere Schränke (1,00 -1,20) vorstellen. In der Küche hättest du dann ungefähr die Situation wie jetzt, nur eben mit mehr Stauraum.
Wenn du auf den Standherd verzichtest, könntest du höhere Unterschränke einplanen (z.B. Häcker : 78 cm) und schaffst dann über die Höhe mehr Stauraum.
Hast du schon mal über einen Tischler statt Küchenstudio nachgedacht? Ich glaube, bei deiner Raumsituation lohnt sich das, weil du dann deutlich flexibler bei der Planung (Breite/Tiefe der Schränke) bist.
Tischler hört sich teurer an, als er ist. Ich habe vor 25 Jahren in einem recht speziellen Raum eine Tischlerküche genommen, weil die Studioküchen genauso teuer waren.
@zwokommaneun, ich hinterlasse hier mal ein paar Tipps zum
  • Höhe Beckenknochen messen
Bei 5000 Budget glaube ich, brauchst Du keinen Tischler anrufen.
zwokommaneun
Liebe Profis,
ich melde mich heute wieder aus der Versenkung und bitte um Entschuldigung für die Abwesenheit, leider hat Corona viel Energie gezigen und die KüchenPlanung rückte etwas in den Hintergrund.
Danke für eure Beiträge, isabell, bibbi, und Landfrau.
Ich bin ein bisschen weiter gekommen, habe mit einem Tischler gesprochen, online mit einem Möbelhaus und in einem kleinen örtlichen Studio. Ich hänge ein Bild rein von dem bisher letzten Stand. Das von mir veranschlagte Budget musste ich leider verdoppeln... ohne.... aber ist ok.
Die Wand zum WoZi fliegt also raus, hauptsächlich in Eigenleistung. Die Küchenzeile an der Wand ist, von links nach rechts, GSP, Spüle mit Müllauszug, KS, Herdset. In der Theke sind Schübe, die großen mit 80 cm zum WoZi hin, die 60er zur Küche. Das war meine und wie ich finde total coole Idee :-) die Schübe zum WoZi hin zu öffnen, weil man sich in dem Hamsterkäfig eh nur auf die Füße tritt, und dann noch Auszüge.... ne...
Was haltet ihr davon? Hab ich was übersehen?
Soweit finde ich alles so gut, nur über den Backofen und Herd zerbreche ich mir noch den Kop. Dazu muss ich evtl. nochmal im GeräteForum lesen. Mein Problem ist, dass ich kein Kochfeld mit Sensor-Touch-Pieps Gedöns will, sondern normale Drehknebel. Das geht soweit ich jetzt weiß, aber nur mit Herdset und normal großem BO. Ein kompakter BO würde mir vielleicht noch Platz für eine zusätzliche Schublade verschaffen, aber erfordern autarkes Kochfeld, das wiederum gibt’s nicht mit Drehknöpfen.... Richtig, liebe Profis? Oder habt ihr Tipps zu meinem Dilemma?
Einen schönen Feiertag wünscht 2,9 , die jetzt vom Wohnzimmer Platz gemopst hat und schon bei mindestens 3,5 ist :-)
DolceVita
Die Planung an sich finde ich gut, ich bin froh, dass die Wand raus kommt und du somit ein wenig mehr „Luft“ und mehr Küche hast.
Confused bin ich von der Preisaussage - soll das „bißchen Küche“ wirklich 10‘000 Euro kosten? Was ist denn das für ein Hersteller?
zwokommaneun
Der Hersteller ist bisher Nobilia , bei den 10 Mille habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt, das Angebot bisher sind rund 8, inkl Gerät, der Rest noch Extras wie Wand raus, verputzen, Elektro usw. Da kommt ja doch noch einiges an „Kleinigkeiten“ dazu...
Melanie 75
Find ich gut, kannst du die „Theke“ auch als Arbeitsfläche verwenden? Ich würde die so hoch machen, dass du noch gut darauf arbeiten kannst! Die Idee mit den Schubladen finde ich auch super :2daumenhoch:
