Fertig mit Bildern darf ich bitten? …um Ideen, Rat und Plan
AW: darf ich bitten? …um Ideen, Rat und Plan
Ja, die Planung ist konservativ, aber der einzigste Plan, indem nicht üppig aber genügend Arbeitsfäche zur Verfügung steht...
du musst ja auch immer Ergonomie gegenüber Designer/Showküchen abwägen....
ich hab leider aber auch keine weitere zündende Ideen:(
Außer aus der Sicht der Vergrößerung der Arbeitsfläche, entweder die Spüle mit der Abtropfe zu drehen, oder nur ein Becken zu nehmen, (Für die Darstellung, die Spüle 0.5cm tiefersetzen)
Weiterhin, die Wand Richtung Esszimmer soweit zu verschieben, dass Planrechts ein 60er Unterschrank statt dem 45 hineinpasst.
...wobei ich meine 1. oder 2. Planung auch nicht schlecht fand. ;-) Sie hat nur nicht den gewünschten Anblick vom Esszimmer aus, ansonsten auch viel Arbeitsfläche, nicht ganz so lange Wege zum Kühlschrank, Abstellfläche für die Essensausgabe wäre auch vorhanden und ist nicht so konservativ geplant. ;D
Mehr Ideen habe ich aber auch nicht, aber mal abwarten, vielleicht hat ja noch jemand anderes eine zündende Idee. ;-)
Hier könnte man evtl. auch das Kochfeld auch von der Insel nehmen und dort, wo sich die Spüle befindet hinpacken, die Spüle dafür, in der Fensterzeile unterbringen...
Ich hab mal meinen Vorschlag aus #19 umgesetzt. Ich finde ihn nicht wirklich konservativ, sondern chic, praktisch und bezahlbar zugleich. ;-)
Wobei konservativ ja nun auch kein Schimpfwort ist.
  • kf_nadsmum_mca_V10.KPL
  • kf_nadsmum_mca_V10.POS
Halloo...ihr seid heute ja auch fleißig, draußen wirds auch zu warm
@mela
die Lage der Spüle kann man sicher noch optimieren, wobei vom Fenster aus gesehen zuerst SpüMa od Müll ich mich noch nicht entscheiden kann. In meiner Küche ist der Müllauszug am Ende und der steht halt offen (trotz Servodrive) solange ich am Arbeiten bin, das stört nicht, die SpMa mach ich nur zum Be-und Endladen auf, aber das sind persönliche Vorlieben
Die Spüle bzw. Abtropffl. am Esszi-Durchgang ist nicht gut, kein Platz zur Essensausgabe (wie ich das nenne)
@Tara
ja man könnte schieben, aber das Esszimmer sollte noch genügend lang sein, bei 680cm - max. 30cm Wand =650cm /2=325cm, wenn nun die Küche schon 340cm würde, dann bleibt fürs Esszi noch 310cm und das ist minimum (100cm Tisch plus Rundum 120cm=340cm, oder wenn Tisch längs an der Kü-Wand, dann 250cm +120cm =370cm...das geht schon nicht mehr)
mit der Hauptgrund, warum ich die Küche vor Planungsabschluss haben möchte, ich weiß zu gut, wie man sich über fehlende 10cm ärgern kann
natürlich sind die Planungen nicht schlecht, Conny und menorca!
allerdings sind mir für den relativ großen Raum die Möbel zu sehr gestopft, die Wand zum Flur steht so nur noch blöd da, könnt mer auch gleich weglassen dann...
von mir aus gerne, aber dann sieht der Besuch gleich das Küchen-Chaos :rolleyes:
wer schriebs?...die Wege zu Kühlschrank, wenn an der Flurwand, finde ich nicht außergewöhnlich lang, in meiner Küche ists ähnlich, das lässt sich schon -noch! - ohne Probleme mehrfach täglich laufen, dafür ist der Weg vom Wohn/Esszi kürzer ...und GG muss nicht soo weit in die Kü rein ;D
oder warum mögt ihr die 3 od 4 HS dort nicht? finde ich eingekoffert optimal, könnte man auch mit einem offenen HS dazwischen etwas nippesfreundlicher gestalten, für die Mitbringsel der Omas, ohjene dann sollte doch besser ne Tür davor, so eine zum Versenken
was immer noch in fast keinem Plan Platz gefunden hat, ist ein verstecktes Fach für Wasserkochen, Espressomaschine usw. sowas wie ihr Ulla-Schrank nennt, oder gibts inzwischen eine bessere Alternativ zu Jalousieschränken?
wie tief ist eine Insel insgesamt wirklich? 60cm von der einen Seite und dann 35cm, gäbe theoretisch 95cm, stimmt das so?
wie schmal darf eine (Halb-) Insel mind. sein?
wie tief sind übertiefe Schränke gesamt? stimmen die Maße vom Alnoplaner?
wie verhalten sich -über längere Zeit gesehen- übertiefe 90cm breite Auszüge mit Geschirr gefüllt? mein normal tiefer 90er rumst schon ganz schön auf, möchte da nicht wirklich noch mehr drin stehen haben, für Tupper sind se zwar nicht gedacht, aber noch 1/3 mehr?
LG ina
Ich glaube Magnolie - unsere Verfechterin des Müll uner der Arbeitsfläche ist momentan nicht da.
Der Vorteil, des Mülls unter Arbeitsfläche ist doch, dass du direkt von der Arbeitsfläche in den Müll arbeiten kannst, ohne lange Laufwege.
Die SpüMa am Rand hat den Vorteil, dass sie dann auch während der Kochaktion aufstehen kann.
Die Spüle in meinem Entwurf kannst du drehen, dann hast du deine gewünschte Abstellfläche vom Esszimmer aus.
Mir persönlich gefallen die eingekofferten Schränke an der Flurwand. Ich würde die Front nicht mit etwas halbhohem unterbrechen.
Bewertest du den Blick vom Esszimmer aus in die Küche nicht etwas zu hoch? Die Essecke befindet sich doch mehr an der Wand und nicht im Durchgangsbereich.
k.. vom Esszi aus gesehen hast du Recht, ABER da ist noch Wohnzi und Terrasse und die Hauptlaufrichtung zum Garten und...
ich bin Magnolie's Fechtschwester! bei mir muss immer gleich alles in den Müll, SpüMa räum ich dagegen erst ein wenn er Platz knapp wird, so hat jeder seine Macken
ich würde Spüle und KF in einer Zeile bevorzugen, bei mir ist ständig der Boden vertropft
und mit was halbhohem wird nicht unterbrochen :knuppel:
maximal so:
so nu hab ich eine Version nur nach Bedürfnissen:
vom Fenster links
unter dem Tresenboard ein 35er irgendwas mit Auszug für Flaschen od Bleche, anners kommt man da schlecht hin
45 Müll, 60 Spüle, 60 SpüMa, 80 KF, 45 G+E+Ö = ca. 330cm
der Stummel am Durchgang sind 2 60er für Geschirr (opt. zur SpüMa) und Backplatz, gleichzeitig gibt dieser -grad noch so- die nötige Ablagemöglichkeit von Kühlschrank und BO
ich meine in letzter Zeit in speziellen Zeitungen so schmale Halb-Inseln gesehen zu haben, muss mal in live gucken, wie das outlookd
die Wand muss noch optimiert werden, da ist noch kein verbindendes Element da… mal auf Einfälle warten
...sonu auf Kritik ...
  • Kü V 10 60 A+dgW.POS
  • Kü V 10 60 A+dgW.KPL
Das sieht zwar alles sehr schick aus, aber ich finde, du hast sehr wenig gut nutzbare Arbeitsfläche für diesen, an sich großen Raum geschaffen. Die ganze Fensterfront hast du nur 35cm tief geplant. Das ist weder als Arbeitsfläche gut zu nutzen, noch als Abstellfläche. Auch für die geplanten Sitzplätze finde ich 35cm Tiefe zu wenig um gut daran zu sitzen und auf die Platte passt in der Tiefe, gerade mal ein Teller. Zum Basteln oder Backen ist diese Fläche auch nicht zu gebrauchen. ;-) Im Grunde ist das teurer Schnickschnak...:rose:
Warum sind eigentlich die Sitzplätze in der Küche, für die Kinder so wichtig? Ich habe es mit meinen immer so gehalten, das ich zusammen mit meinen Kindern gegessen habe. Später, als sie größer wurden und zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule kamen und somit auch zu unterschiedlichen Zeiten aßen, habe ich mich dazugesetzt. Das ist an einem richtigen Tisch viel komfortabler. ;-)
@ Conny,
ich glaube die Kinder sind die Bauheren (30 und 31 Jahre) von Enkeln war bisher noch keine Rede.
@ Ina,
ich gebe Conny Recht, dass so einfach zu wenig wirkliche Arbeitsfläche vorhanden ist.
Zu Spüle und Kf in einer Front, es ist doch egal ob du nach einer Kochaktion ein gerade Fläche wischst oder um die Ecke. Das sollte doch kein Hindernis sein.;-)
Mir wäre eine ausreichende Arbeitsfläche schon sehr wichtig!
nicht für die Kinder meiner Kinder, sondern für meine Tochter (ohne Kinder...noch!)
sie möchte -so wie wir es haben- einen arbeitsplatzhohen kleinen Sitzplatz für den Espresso zwischendurch oder das kleine Frühstück. Kein Bastelplatz oder Familienessplatz, dafür gibt es den großen Tisch nebenan und anderswo.
zugegeben 45cm tief wären hier optimal, mal sehen was es da an Möbeln gibt
unnützer Schnickschnack ist es für uns nicht, dafür wird auf die Eckbadewanne verzichtet ;-)
@mela ich meinte den Boden, AP-Fläche ist klar aber immer noch den Boden!
Ok, dann hab ich Kinder missverstanden. ;-) Trotzdem halte ich auch eine nur 45cm tiefe Arbeitsfläche für Murks. :rose: Der Platz am Fenster mag ja ganz schön sein, morgens aber nur, in der hellen Jahreszeit. Wie lange ist die? ;-) In der dunklen Zeit, guckt man gegen eine dunkle sich spiegelnde Wand, es sei denn man beleuchtet draußen alles. ;-) ;D
Ich glaube ihr verrennt euch da in was...:-\ Die Küche sollte ja nicht nur stylisch sein, sondern zunächst erstmal praktisch und das ist sie bei weitem nicht, so wie ihr/du geplant hast. ;-)
Ina,
ich meinte auch den Boden und nicht nur die Arbeitsfläche.:tounge:
Während ich den Salat zubereitet habe, habe ich mir noch einmal Gedanken um die Küche gemacht.
Ich gebe Conny recht, dass 45 cm für Sitzplatz immer noch sehr knapp sind.
Gerade, wenn noch Kinder geplant sind, sollte eine ausreichende Arbeitsfläche vorhanden sein, vor allem zwischen Herd und Spüle.
Als meine Kinder klein waren, haben sie fast immer mit mir gearbeitet und entweder auf der Arbeitsfläche gesessen oder auf einem Schemel daneben gestanden.
Was sagt eigentlich deine Tochter zu den verschiedenen Vorschlägen?
Übrigens denke ich, dass die Praktikabilität (schwieriges Wort) vor dem Design kommen muss.
:rolleyes: also mich könntest Du mit dieser Küche jagen - da ist ja KEINE Arbeitsfläche über 60cm tief - und das in einer Küche mit soo viel Platz.
Uebertiefe Arbeitsflächen sind in meinen Augen ein 'Must' für jede Küche, in der das Möglich ist - so hat man ja keine Fläche um Teig (Nudeln, Plätzchen, Kuchen, Zopf etc.) schön auszurollen, geschweige denn einen Strudelteig zu ziehen. Mal von der Stellfläche ganz abgesehen.
In dieser Planung hat Du die Verkehrswege maximiert und Stauraum und Arbeitsfläche minimiert.
so nu haben wir noch mal alles raus geschmissen und neu sortiert..
TM+Küchengeräte im UllaSchrank , 60cm tiefer Sitzplatz, Ablagemögl zw Kü u Esszi, inkl Geschirr und Gläser....
so kann die Trennwand wieder auf ca. 310cm Richtung Kü rutschen, was den Essbereich vergrößert
nächste große Lagebesprechung ist kommendes Wochenende und bis dahin wollte ich einen perfekten Plan haben...naja für uns perfekt ;D
...übertiefe...wo es sich anbietet, ok, um Lücken zu füllen, bei einigen Plänen waren sie dabei, hier nicht.
Fragte oben schon mal nach, ob bei 90cm breiten übertiefen und mit Geschirr gefüllten Auszügen das auf Dauer gut geht. Ja man könnte auf der Fläche was machen...wenn man Strudel...Nudeln usw. selber macht..., unsere jungen Leut kochen halt anders und wollen nicht die wenige Freizeit in der Küche verbringen.
Der große Esstisch ist auch noch da, für 1x Plätzchenbacken haben wir zusätzliche Tische gestellt, wozu sollte man das ganze Jahr diesen Platz vorhalten?
  • Kü V 14 C.KPL
  • Kü V 14 C.POS
Ich habe 110cm breite und übertiefe Auszüge gefüllt mir Stahlemaill-Töpfen und Gusseisernen Pfannen ... die Beschläge sind so, dass sie das Aushalten sollen.
Mit dem entsprechenden Platz kocht und bäckt es sich dann auch viel lieber :kiss:- ich verbringe auch nicht meine 'ganze' Freizeit in der Küche :-); aber wenn, dann kann ich mich ausbreiten und mit & für Gäste kochen, ohne extra Tische aufzustellen.
Der Küchenraum ist doch sowieso da - warum nicht optimal möblieren, so dass er einer intensiven Nutzung entgegen kommt, anstatt diese unnötig schwer zu machen ;-).
Auch für die 3 - 10 Strudel, welche ich im Jahr bastle, schätze ich es nun endlich genügend Platz zu haben um den Teig ausziehen zu können.
Der Sitzplatz ist :-X. Anstatt aus dem Fenster zu schauen starrt man jetzt an die Wand.
Schade das du ihnen nur den ultimativen Plan vorlegen willst. Vielleicht wäre die eine oder andere Planung ja doch schon nach dem Geschmack der Kinder gewesen.
Spüle und Herd wären mir auch wieder zu nah beieinander.
Vanessa und Sabine sprechen mir aus der Seele!
Die übertiefen Unterschränke sind einfach nur genial, insbesondere auch für Töpfe. Ich hatte gerade das "Vergnügen" für meine Mutter, die Küche einzuräumen. Ihre Küche ist leider sehr schmal und hat keinen Platz für übertiefe Schränke. Somit habe ich einen sehr guten Vergleich und bin über meine übertiefen, noch glücklicher. ;-)
Warum sollte es bei den übertiefen Schränken auf Dauer nicht gut gehen? Die sind dafür ausgelegt und dürfen schwerer beladen werden als normaltiefe. Und wenn wirklich mal eine Auszugsschiene schlapp macht, dann gibt es eben eine neue Schiene. ;-)
Sitzplätze sind am schönsten, wenn man den Blick im Raum schweifen lassen kann. Bei einem Wandplatz oder einem Fensterplatz, wenn es draußen dunkel ist, würde ich mir vorkommen, als müsse ich irgendeine Strafe verbüßen. ;-)
Man gestaltet tiefere Arbeitsflächen ja nicht als zusätzliche Arbeitsflächen und Stauraum, sondern im Rahmen einer geschickten Aufteilung im Gesamtkonzept und somit sind es keine "teuren und lästigen" Zusatzflächen, sondern geschickt geplante Küche, wenn auch solche Arbeitsflächen zur Verfügung stehen.
Und bei einem Raum dieser Größe sollte das auf jeden Fall sein.
Die letzte Planung aus Beitrag 56 geht wg. der Sitzplätze mit Blick an die Wand gar nicht.
Im übrigen entspricht sie da im Grundsatz der Planung von Menorca aus Beitrag 44
Diese Planung ist allerdings wg. Nutzbarkeit TM etc. wesentlich praktischer und bietet auch den angenehmeren Sitzplatz.
Einen ebenfalls guten Ansatz finde ich die Planung aus Beitrag 30 von conny
Im übrigen ein gutes Beispiel wie sich übertiefe APL geschickt integrieren läßt.
Hier finde ich auch die Laufwege zur Hochschrankwand sehr angemessen.
EDIT:
Befürchtungen, dass die Wand planoben in Connys Variante zu kahl ist ... einfach eine schicke Wandgestaltung mit toller Tapete und schöner Beleuchtung :cool:
