Ich hätte da noch zwei Hinweise.
Zum einen würde ich den Eingang in die Dusche frei lassen. Eine Tür hat in meinen Augen lediglich die Funktion das Spritzwasser abzuhalten und stammt aus der Zeit als die Bäder eine enge Nasszelle und die Duschen so klein waren, dass man sich kaum drehen konnte. Bei großen Duschen ist es aus meiner Sicht nicht mehr erforderlich, selbst wenn ein paar Spritzer außerhalb des Duschbereich gelangen. Allerdings solltest du unbedingt darauf achten, dass auch der Bereich vor der Dusche handwerklich sauber abgedichtet ist. Das musst du extra verlangen, weil es nicht selbstverständlich ist. Wenn die Maße es zu lassen, würde ich dir empfehlen die Dusche 110 cm lang zu machen. Dabei kann die Glasscheibe kürzer sein, kommt ganz stark darauf, ob die Dusche wirklich ebenerdig ist oder ob du eine Duschtasse nehmen musst, dann geht es mit kürzerer Glasscheibe wahrscheinlich nicht, sieht dann nicht aus.
Zweitens, das mit dem Mäuerchen ist zwar praktisch gedacht, ist aber nicht bei jedem zielführend. Wenn du Seifen oder feste Shampoos verwendest statt Plastikflaschen (was in der heutigen Umweltbewegung nicht selten ist) wird dir das Mäuerchen nicht weiter helfen, weil die Seifen dann ständig unter Wasser stehen würden. Ich würde dir empfehlen lieber eine Nische in der Wand auf der Seite wo die Armatur installiert werden muss, zu planen. In einer komfortablen Höhe, damit du dich nicht bücken brauchst. Da ergeben sich immer Hohlräume, die für sowas optimal und auch nicht direkt im Sichtbereich sind.
Da wir schon zwei Dutzend Bäder gemacht haben, habe ich noch ein paar andere Tipps (wie Thermostat, Fliesenauswahl, Fugenbild, Fugenimprägnierung usw) Aber das wäre alles noch zu früh. Wenn du uns hier auf dem laufenden hältst und die Planung konkret wird, wirst du sicher auch noch von anderen praktische Tipps bekommen. Bei Bädern kann nämlich genauso wie bei Küchen viel falsch gemacht werden. Daher ist auch hier die Wahl eines kompetenten Badgestalters von zentraler Bedeutung.
