AW: 18qm in Neubau / EFH mit Insel und Sitzgelegenheit
Uih, hier hat sich in der Zwischenzeit ja einiges getan.
Leider hat mein aktueller Kunde engere Deadlines gesetzt als mir lieb sind, deswegen komme ich nur wenig dazu mich hier zu äußern. Also, fangen wir mal hinten an:
@Conny: Ja, die Wände beim Durchgang zum Wohnzimmer sind (leider) notwendig. Das hängt ganz einfach mit einer Eigenheit meiner Frau zusammen: Sie will keine ganz offene Küche, weil sie ungern beim Abendessen mit Gästen das schmutzige Geschirr vor der Nase hat. Ein anderer Punkt ist, dass wir beide häufig abends noch am Esstisch arbeiten. Wenn einer also kocht und die Tür schließt, ist auf der anderen Seite zumindest noch ein wenig Ruhe.
Die Idee war also, einen mittigen Durchgang von 2m Breite zu haben, welcher sich im Bedarf durch eine 2-flügelige (in die Wand eingelassene) Milchglas-Schiebetür verschließen lässt. So etwas haben wir bei Freunden gesehen, und das hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Die haben für die Küche einen Raum von 4x6m, in dem dann eine fast 4m breite Kochinsel (ohne Sitzgelegenheit) untergebracht ist. Dadurch, dass jeder Flügel etwa 1m breit ist, müsste der Durchbruch auch ziemlich mittig platziert sein.
Bei deinem Entwurf, den du (bzw. Magnolia) heute Nachmittag hochgeladen hast, habe ich auch das Gefühl, dass die Sitzecke sehr beengt wirkt, unabhängig von der Schiebetür. Auf die breite Tür könnte man natürlich auch verzichten, aber ich persönlich finde, dass eine Insel nur in einem (halb-) offenen Bereich wirkt. Bei einer klassischen Eingangstür würde ich dann vermutlich eher zu einer klassischen Küchenform (L oder U) greifen, dafür wäre der Platz ja auch leicht ausreichend.
@Tara: Dein Grundriss von heute Nachmittag zeigt in etwa das, was sich aktuell in meinem Kopf abspielt. Meine Überlegung dazu für die längere Seite mit 450cm Tiefe ist Folgende:
* Die Unterschränke benötigen 60cm.
* Zwischen Schränken und Insel hätte man gerne 100cm
* Zwischen Tisch/Platte und Wand bräuchte man mind. 80cm.
* Es bleiben also noch rund 210cm für den Kochinsel.
* Für die Tischplatte reichen rund 40cm aus (da muss ja wirklich nur ein Frühstücksteller hin, und Abstellfläche hat man oben auf der Insel auch noch en masse).
* Für die Insel bliebe also eine Breite von 160-170cm über, auf der man ein 80cm Kochfeld problemlos unterkriegen können sollte. 40cm zu beiden Seiten sollte ausreichend sein.
Wenn man jetzt man die andere Seite mit 4m betrachtet:
* 60cm benötigt die Schrankwand.
* 100cm für den Durchgang zwischen Schrankwand und Insel.
* 100cm Tiefe für die Insel
* 40cm Tiefe für die Tischplatte
* Bleiben 100cm zwischen Ende der Tischplatte und der Wand, das reicht locker.
Was die Wege betrifft, habe ich das Gefühl, dass die Lösung gar nicht schlecht ist:
* Wenn man aus Garage bzw. Vorratsraum die Küche betritt, hat man rechts die Tischplatte bzw. Kochinsel als Abstellfläche. Direkt gegenüber davon würde man den Kühlschrank in der Schrankwand unterbringen.
* Der mittige Herd sorgt dafür, dass man direkt auf der Insel entsprechende Abstellflächen hat.
* Aus dem Wohnzimmer kann man problemlos sowohl rechts als auch links an der Insel vorbei, je nachdem in welche Ecke es einen gerade zieht.
Oder habe ich da noch etwas übersehen? Dazu noch eine andere Frage: Einen Weinklimaschrank in einen
Unterschrank zu integrieren sollte kein Problem sein, oder? Ich hoffe, dass ich morgen Abend die Zeit finde, das Ganze noch einmal entsprechend in den
Alno -Planer zu bringen.
Nochmals vielen Dank für eure Mühen!
