AW: 08/15 Grundriss, schwer pfiffig zu gestalten
Ist das offiziell ein Fehler? Ich meine, das wäre normal. Wie dick soll denn der Belag werden?
Mal ein Beispiel mit 5 cm dickem Treppenbelag und ca. 1,2 cm Bodenbelag (ich habe allerdings den Anschluß oben falsch dargestellt
Und so ähnlich sah es bestimmt auch im Rohbau bei dir aus:
Und, wenn man sich da jetzt Bodenaufbau bis Estrich vorstellt, ist die untere Treppenstufe wieder weniger hoch als die anderen.
Und hier ein Text aus dem Bauexpertenforum:
Im Roh zustand ist die Antrittsstufe immer höher als die Austrittsstufe, ist doch klar.
Nehmen wir mal einen Treppenbelag von 5 cm an, im Fertigen zustand soll die Steigungshöhe 18 cm sein ( meistens ist es eine zahl mit einigen stellen hinter dem Komma, Steigungsmaß= das Maß von Fertig Fußboden bis zum Fertig Fußboden im Geschoss darüber, geteilt durch die Anzahl der Steigungen ergibt die Steigungshöhe der Fertigen Stufe) nehmen wir weiter an, der Aufbau des Bodens beträgt 16 cm, dann ist die erste Stufe im Rohzustand 29 cm. Jetzt ziehen Sie mal in diesem Beispiel den Bodenbelag von 16 cm ab, dann bleiben noch 13 cm, nun geben Sie die 5 cm für den Stufenbelag hinzu, und schon sind Sie bei dem geplanten Fertigmaß von 18 cm.
Bei der Austrittsstufe sieht es aber anders aus. Nehmen wir mal an, oben beträgt der Bodenbelag 13 cm.
Dann ist die Austrittsstufe im Rohzustand 10 cm. Jetzt zählen Sie zu den 10 cm mal 13 zu, ergibt 23 cm, davon ziehen Sie die 5 cm Treppenbelag ab, schon sind Sie auch hier auf die geplanten 18 cm.
Wenn von vorne herein geplant war, das auf der Treppe Estrich kommen soll (bei Fliesen in Eigenleistung am sinnvollsten), ist es ja halb so schlimm, die eventuell anfallenden Mehrkosten hat dann der Planer zu tragen.
War kein Estrich auf der Treppe geplant, würde ich nun von dem Schuldigen verlangen, dass er die Kosten für den Estrich auf der Treppe trägt.
Ich würde mal beim Architekten nachfragen, warum sich da was geändert hat, und wer nun dafür aufkommt, denn mehr Estrich bedeutet ja auch, es wird Teurer als geplant, und es entstehen Mehrkosten bei der Treppe.
Wenn du dir die Bilder aus der
Onlinehilfe zum Treppenbauprogramm ansiehst, erkennst du auch, dass nach Estrich die Antrittsstufe niedriger ist.
__________________________
Bei den Inseltüren wirst du vermutlich auch nicht gut Wischen können und mußt sie aufmachen, um den Bereich bis zum
Sockel zu säubern.
Ich denke, die Wangen bis zum Boden. Evtl. im Küchenbereich ausgeklinkt. Denn so weit wirst du ja von der Halbinsel nicht wegstehen, als dass du die volle Seite so richtig siehst.
An der Fensterzeile auf jeden Fall ausgeklinkt - oder?
