Resteschale heißt doch, keine Abtropflöcher ... ups, jetzt habe ich mir gerade die Resteschale angesehen. Art-Nr. 219649. Daher würde ich nur mit dieser Resteschale planen, denn auch gewaschenes Gemüse etc. will man ja abtropfen lassen ... DER Verwendungszweck für meine Abtropfschale. Abtropfen lasse ich bei mir ganz selten großes Geschirr, meist trockne ich es ab oder stelle es doch in die GSP. Wenn doch mal, dann nutze ich bei mir zusätzlich den Bereich bis zur erhöhten GSP .. du hättest da ja auch noch die 15 cm. Ich weiß nicht, wie groß dein Becken jetzt ist, aber ich denke, so ein 55er Becken ist schon echt gut groß.
Denn beide Schalen nebeneinander engen ja doch wieder sehr ein.
Aus der Serie Ninka 1-2-4 gibt es 2 x 17 liter Eimer, die prima in einen 40er
Unterschrank passen.
Wenn du dich zum
55 cm breitem Becken statt 70 cm breitem Becken entschließt, dann kannst du die 325 cm tatsächlich so planen:
- 15er Unterschrank
- 80er Spülenunterschrank, Becken planrechtsbündig, es bleiben dann ca. 20 cm vom Spülenschrank als APL
- 40er
MUPL
- 90er Auszugsunterschrank
- 100er Auszugsunterschrank, Kochfeld auch planrechtsbündig
=325 cm
Du brauchst in der Zeile eigentlich keine Abschlußwange, wenn du einen Hersteller wählst, der den Korpus des 100er Unterschranks zur Seite hin mit Sichtseite fertigt. Bei meiner Schüllerküche ist das so, da hat der Korpus zu den Sichtseiten hin, das Holz ohne weitere Wange etc. Sieht man hier gut:
(Im Alnoplaner nutzen wir da zwar oft diese Sichtseite, das liegt aber auch an den Eigenheiten des Alnoplaners und dient auch immer gleich noch ein wenig der Maßsicherung, weil ja noch kein Aufmaß genommen).
Wären dann 150 cm zwischen Kochfeld und Spüle und 20 cm vom Kochfeld zum Abgrund
Das mit der Spülenmaschinenhöhe sage ich ja bewußt mit meinen 180 cm
. Ich habe ja ein ausziehbares Tableau in genau dieser ca. 120 cm Spülmaschinenhöhe und das ist halt noch gut bedienbar, würde aber unbequemer, wenn es höher wäre. Das habe ich eben vorher auch ausprobiert. Und, die GSP um "nur" 2 Raster erhöht ist wirklich immer noch ein ausgesprochener Komfortgewinn. Habe ich auch nur.
Mit Hängeschränken dort meine ich halt
1. genug Nischenabstand Oberkante 8-rasterig und Unterkante Hängeschrank .. 60 cm ca.
2. Diese Hängeschränke dann frontbündig.
Ähnlich, wie ich halt auch die Hängeschränke über meiner Nische vorgezogen habe (sie könnten halt auch Hochschranktief bei dir sein, ich habe ja auf Bestand zurückgegriffen)
Denn, mit Unterkante ca. 180 cm und dem Block davor, der ja immerhin bis ca. 120 cm geht, sind sie sonst auch schlecht bedienbar.
