Matt_888
dies ist mein erster Beitrag, da ich meiner Mutter bei dem letzten Detail für Ihre Küchenrenovierung unterstützen darf. :o)
Wie im Titel ersichtlich ist, geht es um die Auswahl einer DAH über einem 80cm NEFF Induktionsfeld.
Sorry, der Post ist etwas länger geworden, da ich Euch so viel wie möglich relevante Angaben gleich zu Beginn geben wollte.
Ich habe in den letzten Tagen schon einiges im Netz gelesen und wollte jetzt nochmal Euch zu Rate ziehen.
Die Fakten:
- Die Küche ist mit 27m³ relativ klein.
- Das neue Kochfeld ist 80cm breit und kommt schräg vor eine Ecke.
(Ich habe dazu eine Skizze angefertigt, damit es einfach nachvollziehbar wird.)
- Die DAH soll mit Kamin direkt an der Wand montiert werden.
- Die Platte zwischen den Wänden, an die die DAH montiert werden soll, ist ca. 84cm breit.
- Die DAH soll im Abluftbetrieb laufen - das entsprechende 15cm Rohr ist bereits verbaut.
Meiner Mutter sucht eine gut funktionierende und dabei leise DAH, die nicht mehr als 600€ kosten soll.
Was ich im Netz zusammengetragen habe ist folgendes: (mit meinen Fragen und der Bitte um Eure Meinung)
Die DAH sollte eigentlich deutlich breiter sein als das KF.
Falls dies nicht möglich ist, wie in meinen Fall, sollte eine DAH mit Randabsaugung verwendet werden. Aktuell habe ich aber nur Kopffreihauben mit Randabsaugung gefunden.
Frage: Ist das so richtig und gibt es nur diesen Typ als "Randabsauger"?
Die DAH sollte als Luftförderleistung je Std. das 10fache Raumvolumen schaffen. Laut den Datenblättern ist dies ja kein Problem und wird meist schon auf der untersten Stufe erreicht.
Der Punkt, ob die DAH in die Ecke passt, ist das schon schwieriger herauszufinden, da die meisten Hersteller die maximale "Schirm"-Breite angeben und nicht die Breite der Montagefläche an der Wand.
Meine Mutter hat z.B. eine Refsta AndroIII DAH bei Möbel-Kraft angeschaut, die zwar mit einer 90cm-Breite angegeben ist, aber trotzdem passt, da die 90cm erst nach 20cm erreicht.
http://www.refsta.com/index.php/147-andro_iii
Zudem soll die DAH sehr leise sein. Leider ist der Fettabscheidewert mit "E" bescheiden.
Meine Fragen:
Habe ich irgendeinen Punkt in meinen Überlegungen vergessen?
Wie relevant ist der schlechte Fettabscheidewert im tagtäglichen Gebrauch?
Hat jemand Erfahrungen mit Refsta allgemein und diesem Modell speziell?
Kann jemand eine andere DAH empfehlen, die preislich in den Rahmen und von den Maßen passt, ähnlich leise ist und bzgl. Fettabscheidewert besser abschneidet?
Besten Dank für Eure Unterstützung
Matt
Die Fakten:
Meine Fragen:
Matt
