Unbeendet Renovierung oder neue Küche?
Owler
ich überlege, ob wir die alte aber noch gute Ebke Küche mit einer neuen Arbeitsplatte und komplett neuen E-Geräten und Spüle aufhübschen? Die Möbel sind noch tadellos, oder ob es eine neue Küche mit “modernerer“ Aufteilung werden könnte.
Vielleicht gibt es ja Ideen für die kleine Küche, die ganz anders als bisher zu gestalten ist. (Flugzeugträger geht bei der kleinen Küche wohl nicht und mir fehlen Ideen, ob man da was anders gestalten könnte. Die „Durchreiche“ zum Wohn-Esszimmer sollte möglichst bleiben, da es ein Reihenhaus ist, und sonst das Esszimmer zu wenig Licht bekomm. Die Wasseranschlüsse könnte man zur Not verlegen (Keller drunter)
Dunstabzug - wenn Abluft, dann in der Rechten Ecke wie auf dem Foto. Ansonsten wäre Umluft möglich.
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 177/178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91?
Art des Gebäudes:
Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 104
Fensterhöhe (in cm): 115
Raumhöhe in cm: 248
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 140cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-90
Keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Küchenmaschine, Allesschneider, Brotbehälter, Obstschale
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Gelber Sack Müll, Restmüll
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Da wir nicht jünger wären, wäre es schön, wenn die E-Geräte höher kämen.
Preisvorstellung (Budget): wenn neu, dann Max. 20000,- incl. Hochwertigster leiser E-Geräte.
Hallo und herzlich willkommen
Wenn man die Küche neu planen würde, wären es 2 Zeilen, Spüle planrechts, Kochfeld und KS planlinks.
Den GSP könnte man planoben rechts erhöht einbauen.
Der Backofen soll ein 60cm hoher sein, oder würde ein Kompakt BO auch reichen? Der könnte über dem GSP eingebaut werden, ein 60er BO wáre aber unten eingebaut.
Ihr hättet mehr Stauraum, mehr zusammenhängende AP. Sollen ist es mal so zusammenstellen?
Hallo Evelin,
danke schon einmal für Deine Antwort. Ein Kompakt-Backofen würde reichen.
Mehr Stauraum und mehr Arbeitsfläche hört sich gut an. Bin gespannt.
Ich würde die Durchreiche schließen oder soll die bleiben?
So oder so fände ich es genug Platz für alle hochgebauten Geräte.
Hallo Petra,
die „Durchreiche„ ist zu 80% eine Lichtquelle und zu 20% eine Drchreiche wo ich Angst hätte, das es zu dunkel im Esszimmer wird.
Oh ja, das sehe ich ein.
Wie wäre es denn diese Wand dann ganz öffnen und die Eingangswand Küche zu schließen?
Sehr ungern, da man dann ja mit den Einkäufen und nassen Schuhen.. immer erst übers Parkett laufen muss. Außerdem würde uns dann der Platz im Esszimmer für das Sideboard fehlen.
Frage nochmal: der Raum ist 325cm lang?
Zwei Dinge sind mir bei eurer bestehenden Küche aufgefallen. Einmal scheint die DAH sehr niedrig zu hängen. Stört euch das nicht?
Das andere war die AP Höhe, die scheint auch niedrig zu sein.
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Layout Beispiel
Der Platz auf dieser Seite würde für ein Kochfeld 60-90cm Breite reichen, ich würde ein 80er nehmen.
Als Haube würde ich eine Flachpanelhaube nehmen, unsichtbar. Die Abluft wird oben nach planrechts in ein neues Abluftloch geführt.
Eine Berbel Haube wäre top of the range (sehr einfach zu reinigen), günstiger aber auch gut die unsichtbare Miele Haube.
In deinen Küchenbildern habe ich eine Mikro gesehen, die du in der Checkliste nicht gelistet hattest.
Angenommen, ihr wollt eine haben, dann würde ich die über dem Spüler einbauen, entweder direkt oder hinter Lifttür.
Wenn ihr keine braucht oder ihr mit einer BO-Mikro-Kompakt Kombi leben könnt, wäre dies ein guter Platz. Ansonsten ein BO unten, wegen Stauraummangel würde ich unten auch einen Kompakt BO nehmen, dann habt ihr darunter noch einen Auszug.
Der MUPL ist praktisch für Bio- und Restmüll, viele sammeln den gelbe Sack Müll unter der Spüle.
Zusammengefaßt, was für mich wegen Alter wichtig wäre
  • Haubenkörper im Schrank (man muss das Gehäuse außen nicht putzen)
  • MUPL
  • hochgestellter GSP
  • viele Auszüge
  • Fronten mit Griffen
  • eine "steinige" AP
Hallo Evelin,
ja der Raum ist 3,25m lang.
Die Flach-Abzughaube ist damals so geplant worden (warscheinlich damit die Oberschränke optisch gleich hoch sind?) hat bislang nicht gestört.. (Aber jetzt wo Du das sagst würde ich Dir recht geben)
Die Abluft müßten wir bei der Planung in Umluft ändern, (Reihen- Mittelhaus) da spielt der Nachbar sonst nicht mit. .
Ich denke eine „Berbel “ wäre optimal, so wie ich es in Bewertungen gelesen habe.
Habe bei der Arbeitsplatte nochmals nachgemessen -ist 91,5cm - für mich wäre die bei 1,77cm passend (kurze Beine ) Höhe Ellenbogen 105cm könnte aber auch 95 hoch sein, da meine Frau bei 178cm längere Beine hat als ich, und die öfters in der Küche werkelt)
Die Mikrowelle wird kaum benutzt, wenn dann könnte die mit im Backofen integriert werden.
Ansonsten sieht es schon mal ganz gut aus.
mit der Haube das verstehe ich nicht. Ist doch die gleiche Wand, wo ihr schon ein Loch habt, planoben.
Vielleicht nicht gut zu erkennen. Die Abluft geht nach rechts zur Fensterfront raus, nicht nach hinten. (Flachkanal oben auf dem Schrank)
Wäre das eventuell eine Option? Da müßte dann aber eine Seite etwas schmaler als die 60cm sein? (Sonst passen die 120cm nicht in die Mitte)
naja, das läuft bei mir unter "Spielerei", die kaum genutzt werden würde.
Der ganze Aufwand, Kosten, schmalerer Zeilenabstand, um Abends einen 45x60cm großen Backofen zu verstecken?
Niemand wird diese Tür auf und zu machen, jedes Mal wenn man an den GSP muss.
Ich hatte vergessen etwas zu erwähnen. Da eure Küche nur 235cm breit ist, werden ihr wohl nicht GSP und KS gleichzeitig öffnen können, wenn beide Geräte wie in meinem Plan sich gegenüberstehen.
Eine XL GSP Tür steht 64cm in den Raum. Dh geöffnet sind es max 54cm Platz.
Ok, magst da recht haben. Hatte es nur zufällig gesehen und fand es schick.
(Aber wichtiger ist die Funktion)
XL GSP und KS können momentan auch nicht gleichzeitig voll geöffnet werden. Stört aber nicht, da man ja selten gleichzeitig beide Geräte ganz offen hat.
anstelle der Tür, kaufe dir halt lieber eine schöne Front, eine Berbel , die du eh eingeplant hast und eben eine schöne AP mit entsprechender Armatur
Ok, danke erst einmal für die Unterstützung. Da die Küchenverkäufer momentan wohl mehr als ausgelastet sind, verschiebe ich das erst einmal bis auf weiteres.
