Jette
Reihenhausküche für 5
Hallo, unsere Küche aus dem Jahr 88 braucht dringend eine Modernisierung - bei Hauskauf 2005 stand das nicht ganz oben auf der Do - DO Liste und dann kamen die Kinder.
Jetzt wohnen wir zu fünft mit 3 Teenagern in einem dafür nur eingeschränkt tauglichen Grundriss. Unsere Küche ist Dreh- und Angelpunkt des Hauses - wir essen alle Familienmahlzeiten dort, früh gehen alle fast gleichzeitig aus dem Haus, daher ist ein Essplatz für mindestens 4 unbedingt notwendig. (Wir haben in der alten Küche auch schon mit bis zu 6 Kindern und 2 Erwachsenen gegessen, dann allerdings ohne Bewegungsfreiraum) Für größere Familienzusammenkünfte haben wir noch einen Esstisch im Wohnzimmer.
Die Küche sollte also die eierlegenden Wollmilchsau werden, die es ja bekanntermaßen nicht gibt.
Ich habe jetzt schon viele Bilder gesehen, Beiträge gelesen, überlegt was mich an der Küche am meisten stört und schon einzelne Favoriten gefunden.
Grundsätzlich wäre ich für bauliche Veränderungen zu haben - die wichtigste ist schon geplant - Tür raus - Schiebetür aus Glas im Flur rein. (so haben wir den Raum schon mal entzerrt und ich rempel nicht mehr ständig an den Türgriff) . Die Überlegung Küche und Wohnzimmer zusammenzulegen geht nur bedingt - an der Wand zur KÜche ist im Abstellraum zwischen beiden Räumen der sicherungskasten, außerdem der Kaminschacht)
Elektrik wird definitiv noch erweitert - momentan sind an der APL gerade mal 2 Doppelsteckdosen.
Schacht für den Dunstabzug ist leider zu klein (hat nur 8 oder 10 cm - man kommt zum Messen leider kaum dran) und sitzt auch an ungünstiger Stelle, im Moment ist die Abzugsleitung mehrfach gewinkelt auf den Oberschränken - also wahrscheinlich eher Umluft.
Kühlschrank bisher ist ein 88er Modell - sollte mindestens 1-2 Größen größer werden, auf Grund der Optik als Einbaugerät.
Mit dem Alno Planer steh ich noch ein wenig auf Kriegsfuss - hab fast das selbe geplant wie bisher - die Alternative die mir in den Kopf kam, wäre ein U mit dem Spülbecken unterhalb dem Fenster. Allerdings hat mir der Schreiner davon abgeraten, da Heizung und Wasser falsch liegen. Den Grundrissplan hab ich angehängt- von der Lage her ist unser Haus Nummer 14 - das andere Bild ist drin wegen der besser erkennbaren Maße. Diese stimmen aber nur zum Teil mit den tatsächlichen gemessen des Schreiners. (Dieser plant momentan auch einen Vorschlag, wird ähnlich dem mit dem Alno Planer ausfallen)
Jetzt hab ich wahnsinnig viel geschrieben, hoffe ich hab alle wichtigen Infos reingepackt. Würde mich freuen, wenn ihr mir noch weiterhelfen könnt.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 168 /180
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 5 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: ungefähr 120 x 75
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: alle Mahlzeiten - Frühstück/Abend sind alle 5 da
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: überwiegend alleine, helfende Hände kommen von den Kindern
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: variabel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: variabel
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: fehlender Abschluss zu den Seiten, kaum Arbeitsfläche, Wasserkocher macht Oberschränke kaputt (rückwand quillt auf)
praktischer Arbeitsplatz zwischen Kochfeld und Spüle
Preisvorstellung (Budget): 10.000 - 15.000
Davon Kinder: 3
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
