Planungsunterstützung Neubau
ich würde euch um eine Einschätzung ersuchen - schon vorab vielen Dank!
Situation:
- Neubau aktuell in Umsetzung
- Aktueller Wohnungplan WZ/KÜ Plan siehe anbei (JPG)
- Maße:
a. 330 cm Küchenzeile
b. 30 cm Ecke Fenster (seite rechts)
c. 160 cm Fenster (seite rechts)
d. 90 cm Fenster/Nische (seite rechts)
e. 190 cm Nische f. Hochschränke
- Problem:
1. 30 cm Ecke Fenster, erlaubt keine OS bis zum Fenster --> aber kann man auch ohne leben
2. FPH = Fensterbrett Oberkante = 85cm! --> sehr niedrig!
Daher --> wegen Pkt. 2 wollte ich die Wand auf 70 cm vom Fenster wegschieben. Hierfür will der Elektriker ca. 2500 € - kommt mir viel vor, da noch nichts steht. (angeblich alles im Beton eingegossen und muss zurückgestemmt werden) Da alles über GU läuft, habe ich aber auch keine Verhandlungsposition ....
Meine Frage:
Kann man dennoch mit diesem Plan eine schöne Küche planen - z.B. eine AP mit einem Sprung von 92cm auf 85 cm Höhe. Ich dachte mir, dass ich mit 8cm AP (ca. 91 cm) beginne (GS, Spüle, Arbeitsfläche = 180 cm total) und dann beim Herd auf 2,3 cm AP (ca. 85 cm) abfalle und am Fenster vorbeilaufen lasse.
Alternative: mit einer Verschiebung der Wand auf 70 cm weg vom Fenster könnte man natürlich tolle Lösung bauen (siehe Screenshot 2). Dafür verliert das Zimmer dahinter natürlich 1,5 m2.
Was würdet ihr tun?
Danke & LG!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 177/165
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85cm++
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 85
Fensterhöhe (in cm): 150
Raumhöhe in cm: 251
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Spülenform: N. a.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: EWE
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 15.000 - 20.000
Situation:
- Maße:
- Problem:
Meine Frage:
Was würdet ihr tun?
Danke & LG!
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 251
Stauraum-Planung
Spülenform: N. a.
