AW: Planung steht grösstenteils - Hauptproblem Dunstabzug
Jetzt weißt du, warum ich den Zusatztitel "Die Aufräumerin" habe
Mir gefällt eigentlich noch keine Planung so richtig
und daher habe ich mich mal an einem T versucht.
Konsequenz .. keine Änderung am Fenster, Wasser dürfte über die tote Ecke auch recht einfach zum Spülenschrank kommen, das Fallrohr kann bleiben und muss nicht verlegt werden.
Dafür kommt in 60er Breite zum Versenken von Dampfbackofen/Mikrowelle eine "Beule" in den Flur, da wo die Küchentür war. Und zwar stelle ich mir vor, dort aus Trockenbau eine Nische so zu gestalten, dass die beiden Heißgeräte dann frontbündig mit dem Schacht des Fallrohrs sind.
Planrechts von oben nach unten:
- 5 cm Blende
- Kühlschrank mit TK
- hochgebaute GSP, drüber Klappfächer
- 1xnormaltiefe tote Ecke, einmal 10 cm reduziert
- 50er Vorratsschrank mit Innenauszügen
- 4 cm Blende
Ja, ja .. der Gang vorm Fenster wird knapp 60 cm breit ... dürfte aber luftiger durch die beiden Fensternischen werden.
Halbinsel von Küchenseite:
- 90er Spülenschrank
- 30er
MUPL
- 80er Auszugsunterschrank
- 90er Auszugsunterschrank übertief für Kochfeld
- 60er Auszugsunterschrank
Dann Mauer ... da könnte ein Teil von der zu entfernenden Wand stehen bleiben, passend verlängert werden und dann mit Trockenbau um die Ecke als Stehtresen für Zuguckgäste.
Im hinteren Bereich der Insel von Rückseite 2x100er um 10 cm tiefengekürzte Auszugsunterschränke. Wobei ich da gerade denke, besser wäre wohl 80- 40 Drehtür für Vasen oder so - 80er ... denn durch den relativ engen Gang wird man eher nur seitlich an die Auszugsunterschränke kommen.
Der Raum dann voll abgehängt, so dass gerade eine Decken-DAH dort integriert werden kann. Wenn man die dann mit Außenmotor wählt, muß die Abhängung so ca. 21 bis 23 cm umfassen. In der Abhängung kann man dann den Abluftkanal (blau) nach außen führen und außen (schwarz) einen Außenmotor montieren.
Passend Beleuchtung in die Abhängung eingelassen.
Wenn dann für die entfernte Wand ein Unterzug eingesetzt werden muss, dann verdeckt der die Abhängung.
Der Raum könnte 20 cm mehr Tiefe vertragen, dann fände ich das ziemlich ideal
Die Wand zum Flur kann man wohl nicht diese 20 cm versetzen?
