Planung: offene Küche im Neubau
Sichtbeton82
nachdem wir nun (endlich) mit der Planung des Hauses durch sind, folgt nun u.a. die Planung der Küche. Es gab den heißen Tipp mal hier vorbeizuschauen. Ich freue mich auf eure Kritik und Hilfe.
Leider kann ich die Küche mit Alno nicht planen, da die max. Höhe der Unterschränke ca. 1,0 m ist. Somit kann ich den planrechten Teil der Küche (Arbeitshöhe ca. 1,10m) nicht unterbringen.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 188 und 173cm
Fensterhöhe (in cm): 75
Raumhöhe in cm: 270
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 200x100cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist für die Familie. Ab und an für Gäste (monatlich).
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Kochfeld Miele (inkl. Dunstabzug)
Ah. Danke! Dann mach ich mich mal an den Planer und stelle die entsprechende Datei noch ein.
Kanckpunkte aus meiner Sicht ist der Abstand der Primär- zur Sekundärzeile . Der beträgt lediglich 1m. Der Raum ist mit 12m natürlich großzügig genug um einen gr. Abstand zuzulassen. Aber so stünde die Kochinsel genau mittig zur Terrassentür. Vielleicht versteife ich mich auf diese symmetrische Ansicht zu extrem und sollte den Abstand einfach auf 1,2m erhöhen.
1 m ist doch ok. Ich bin mobil unterwegs und kann daher kein Alno verwenden: Kannst Du noch einen Screenshot der Alno-Grundrissansicht deiner Planung posten? Das wäre sehr hilfreich.
Symmetrie ist übrigens sehr statisch, man kommt sich wie in einem sakralen Bau vor. Ich würde eher versuchen gezielt ein wenig Asymmetrie und Dynamik reinzubringen. Das macht alles gleich spannender.
Anbei die JPGs...
Ah, gut, jetzt kann man was zur Planung sagen.
Die Insel ist zu klein für Kochfeld *und* Spüle, beide Elemente sind am Rand und somit hat man keine Ablage um Zutaten zu „parken“ oder ein Kochlöffel, oder Utensilien die zwischengespült wurden...
Das Kochfeld so am Rand birgt außerdem die Gefahr, dass man unbeabsichtigt beim Vorbeilaufen ein übeestehenden Pfannenstiel „mitnimmt“ und sich weh tut.
Der Raum ist nicht breit genug um Insel+Sekundärzeile im Sinne von Werner Vetter und das auch noch aus jedem Blickwinkel symmetrisch zu realisieren.
„Planänderung nicht möglich“ bedeutet sicher, dass das Fenster so wie im Alno ist und nicht verändert werden darf? Was spricht dagegen das Kochfeld unterm Fenster zu platzieren? Ihr plant eh mit Muldenlüftung.
1 m Abstand zwischen Zeile und Insel ist super, 1,10 wäre noch besser, aber eher „nice to have“. Wo ist in diesem Plan der GSP? Bei einem xxl-Gerät ragt die offene GSP-Tür ca. 65 cm in den Raum, das sollte man beim Planen im Hinterkopf behalten.
Was wir auch immer gerne empfehlen ist, den Biomüllbehälter in einem Auszug direkt unter der Hauptarbeitsfläche (kennst Du die Sendung „The Taste“? Das haben die auch so), das nennen wir hier im Forum MUPL . Der Gelbe Sack kann man dann unter die Spüle parken.
Danke isabella!
Grundlegend noch ein paar Zahlen:
- die Küchenzeile beträgt insgesamt 4,8m, davon 2,4m Arbeitsfläche am Fenster. Kaffeevollautomat usw. stehen auf der erhöhten rechten Seite.
- die Kochinsel misst 2,8m*1,0m.
In der Alno-Planung kommt es etwas schlecht rüber. Das Kochfeld beträgt dort 1,2m. Allerdings wird es real 0,8m sein. Soll heißen Kochinsel von links (Terrassentürseite) 0,3m Arbeitsfläche, 0,8m Kochfeld, 0,8m Arbeitsfläche, 0,6m Spüle, 0,3m Abstellfläche. Eher vorzustellen gem. Zeichnung anbei.
Das Kochfeld wünschen wir uns auf der Kochinsel (Blick zum Tisch, Kinder, ...). Spüle sollte auf die Wandzeile. Nach dem Lesen der Werner Vetter Literatur, haben wir uns durchgerungen beides auf die Insel zu nehmen. Aus unserer Sicht ist der 0,8m Arbeitsbereich dazwischen auch (zumindest für den Alltag) ausreichend. Bei größeren Essensvorbereitungen bleibt dann noch die 2,4m Arbeitsfläche. So könnte man auch gut "getrennt" Arbeiten.
Richtig. An den Fenstern kann nichts mehr geändert werden. Lediglich Innenwände könnten noch verschoben werden.
Der GSP soll erhöht in der Küchenzeile rechts sitzen. Siehe Zeichnung anbei.
Die Sendung kenne ich, aber noch nie gesehen, aber genau so haben wir es uns auch gedacht! :-)
